Аппаратный.
Желательно Furutech FI-8N. Возможен обмен на Oyaide C-004 оригинал
Не хочет отправлять
Недавно себе такой же купил: на пару снятий/надеваний, дальше срывает шлиц у болтиков.
Что тогда взять?
Это в каком месте срывает там? У меня на минике кабель с таким коннектором, очень прочная конструкция, продуманная.
Кстати валяется С7 чуть проще, но тоже не плохой, вот только с отправкой…как наши почты вспомнишь, ни за какие ковришки не захочется отстаивать там
Там где крепится кабель внутри к контактной группе. Пару раз закрутишь/выкрутишь и до свидания, шлиц.
Шлиц — углубление в головке крепёжных изделий. То есть, шестигранник для меня тоже шлиц и вот эти 6 граней я уже почти все посчитал. Металл очень мягкий.
Как вариант — шестигранник бракованный, меньше в размере. Мне как-то попался наоборот больше, не влезал
Правильный подход - замена разъема на стороне аппарата и далее любой кабель по вкусу, чтобы не городить огород из переходников.
Сам этот разъем хлипкий, с малой площадью контакта. В общем крайне антиаудиофильский ))
ЗЫ. Извиняюсь, если оффтоп…
Я вот такой купил https://www.amazon.com/Pangea-IEC-C7-Adapter-Standard/dp/B003K1K71I
Сделан добротно, но не пробовал даже, потом кабель простенький у них же купил с разъемом С7
Аппарат, который с этим разъемом винтажный. Лезть в него своими кривыми руками не хочу, проще купить разъем и попробовать разные шнурки
Если интересно, то у меня есть вот такой переходник, Москва. Покупался в http://www.audiomania.ru/perehodnik/analysis-plus/analysis-plus_xport_2pin-iec.html
Меня уже ждет на почте ваттгейт) забыл тему закрыть
WattGate конечно гораздо лучше.
Эта тема была автоматически закрыта через 125 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.
