Ламповый OTL усилитель для наушников
А какая мощность у вашего усилителя? И вообще, сообщите тех. характеристики усилителя.
Вот технические характеристики Flux Lab TA-201.1:
  • Импеданс наушников: 30-600Ом
  • Входное сопротивление: 50кОм
  • Полоса воспроизводимых частот: 15Гц-75кГц -3дБ
  • Выходная мощность: 1,2 Вт
  • Сигнал/Шум: 93дБ
  • Гармонические искажения : меньше 0,3%
  • Напряжение питания: переменное 220В, 50/60Гц
  • Потребляемая мощность: 45Вт
Примененные электронные лампы в усилителе:
2 шт. 6922 (6DJ8, ECC88) драйверные лампы
1 шт. 6AS7 (6080) выходная лампа
Приведенные данные на Flux Lab TA-201.1 от лукавого.
Выходная мощность всегда привязана к нагрузке, а тут просто 1.2 Вт (на какой нагрузке?)
Не сможет выдать ОТЛ с 6AS7 на выходе такую мощность.
технические характеристики представленного OTL
вх. сопротивление 50 кОм
чувствительность 0.7 В
полоса 20-20000 - 1.5 дБ
нагрузка 25-600 Ом
выходная мощность на 32 Ом 800 мВт на 300 Ом 250 мВт
искажения с нагрузкой 300 Ом при номинальной мощности - 0.5 %
потребляемая мощность 100 Вт
Ну вот уже можно делать кое-какие предварительные выводы.
Правда и в том и в другом случае мы имеем дело с чисто декларируемыми характеристиками.
А не приходилось ли вам послушать усилитель Woo Audio WA3?
Darkvoice 336 SE, Woo Audio WA3, Flux Lab TA-201, Little Dot MK - усилители примерно одного уровня. Неплохо звучат с чувствительными высокоомными наушниками (до 150 Ом) ниже не стоит.
Согласен с Александром, что заявленные характеристики, как правило, не отражают реальной действительности и совсем ничего не говорят о звучании. Т.к. методики получения этих ТТХ не обозначены. В любом случае выводы о звуке правильно делать своими ушами, поэтому наилучшее решение - личное ознакомление, а для это есть туры.
Лично мне потенциально интересен усилитель, но без “примерки” точно не рассматриваю.
Полностью согласен.
Может быть откройте отдельную тему по данному усилителю?
Не вижу смысла обсуждать сферического коня в вакууме. Общее представление (схема, лампы, ТТХ уже тут есть) и интерес, как я понимаю, есть. Если Александр созреет на тур, то и тема соответствующая появится.
Возможно на счет тура стоит подумать, но примите к сведению что данный усилитель производится достаточно долго и владельцев как и отзывов не мало ( один из первых Ламповый OTL усилитель на 6С19П и 6Н23П от Danfi - Усилители - Всего обзоров - forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.)
Кстати, хорошая идея у автора обзора с названием усилителя.
Как только не называют отечественные производители аудио свои изделия! Лучше и не вспоминать!
Или не называют вовсе. А ведь русский язык могуч и богат(собирательное выражение)!
И история наша древнейшая и богатая на события, и территория необъятная, и культура великая!
Казалось бы, выбирай названия на любой вкус. Нет же, будем выдумывать всякие зены, энерджи,
айронкомы и т.д!
В тур его, в тур! С интересом послушал бы данный усилок.
Слушал такой с HD800 (ЦАП Metrum Octave) - на отлично!
У Александра конечно классный усилитель за эти деньги. Сам сидел почитай 2 года на нём, но перешёл на транзисторник. Там и уровень выше и класс выше и цена соответственно. Но тем не менее ламповик продавать не собираюсь, т к звучит он очень достойно и заслуживает тура.
Хорошо реагирует на смену драйвера и мощи до дури. Отличный бюджетный аппарат.
Какие размеры усилителя?
Размеры усилителя: шир. 150 мм, дл. 300 мм, высота по колпаку сетевого трансформатора 140 мм
Подниму.
В продаже…
Подниму
Александр, присматриваюсь к Вашему аппарату…
В связи с этим у меня вопрос - по характеру звука -
  1. Имеются ли в звучании усилителя характерные “ламповые гармоники”, делающие
    звучание более напевным и характерным для лампы?
  2. Скажите, пожалуйста пару слов в сравнение с schiit Valhalla 2 (https://clck.ru/FxbCC)
Благодарю.
Как минимум смелое заявление: 600е и 650е отличаются по звучанию и найти усилитель, одинаково хорошо работающий с обеими моделями, не очень просто. И уже тем более “не глядя”.
