Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
В бурсоне свое мппс питание/их разработка/ или нет?
Нужда кое в чем в ЧипДип и упоминание здесь БП Электрон Комплекс навела на мысль купить там заодно БПС 12-2 со скидкой для питания роутера. До использования по назначению дело не дошло. При лабораторных испытаниях при нагрузке 12 ом внутри коробки что-то оглушительно взорвалось и пошел дым. Нетерпение заставило вскрыть корпус (до свидания гарантия, да и была бы она?).
Осмотр внутренностей поверг в изумление. Такого говна и культуры производства кмк в Китае поискать надо. “Аккуратные” отверстия в размер, топология “платы”, продуманный навесной монтаж, пайка, качественные комплектующие, монтаж трансформатора, радиатора, выключателя, ножек РЭА и тд длинный список. И это сделано на родине Садко за почти 5тр!? Правда взорвался электролит 47х25в известной марки Fujicon.
Продукция ПКФ «Электрон-Комплекс» успешно применяется: https://elcomplex.ru/okompanii
  • в компьютерных системах (внешние факс-модемы, HUB);
  • в охранных и противопожарных комплексах;
  • в системах видеонаблюдения и домофонах;
  • в бытовой технике (игрушки, зарядные устройства);
  • в медицинской промышленности;
  • в быту, на производстве, в бытовых и общественных зданиях, для узкоспециализированного и специального назначения.
    Куда ты катишься, русский мир?
Так Made in Russia тут при чём?
Из-за санкций импорт качественных комплектующих подорожал, вот и заменяют дешёвым китаем… Лучше бы уж тогда отечественные конденсаторы ставили.
Они и три года назад фуджикон ставили.
Спич за качество всего. Стыдно так работать должно быть и выпускать такую продукцию.
Пр марку и номинал конденсатора - техническая продобность, не делающие прибор “съедобным”.
Это очень мало, для первого включения и тренировки конденсаторов нужно от 10кОм и выше делать нагрузку. Неудивительно что неотформованный электролит бахнул…
12 вольт / 10000 ом = 1,2 мА. Это каким прибором тренировать БП?
В п. 6 этого нет.
А сверлить дырку на 1-1,5 мм больше для гнезда тоже необходимость? В техкарте так или сверла пропили?
Полярность электролита не перепутана случайно была?
Если там конденсатор лежавший перед этим на складе лет 10, и пустить сразу через него большой ток, то он и может взорваться, т.к. оксидный слой ещё не сформирован.
Но производитель конечно сам должен был об этом позаботиться и протестировать перед продажей.
Та я ж не знаю. Возможно, кстати. Ничего не осталось от него. Качество сборки из под рук неандертальца, вполне могли забыть/не знать, зрение плохое и тд.
4500+ руб жалко. Лучше бы плату Сандерс купил бы и сам сделал.
Ага. Быстрый и решительный бабах это вероятно рукожопы перепутали полярность.
А ведь штамп ОТК ещё поставили в паспорте
:man_facepalming:
Хотя там дата приёмки 2020 год - то есть за три года вполне возможно электролит и потерял оксидный слой, не зря же у них в даташитах Shelf life указывается
От менеджера ЧД сейчас прочитал ответ: вернуть в магазин для направления в СЦ.
Я тут плату ковырял, электролиты К50-6 вып.1979 год вполне себе живые
Они, помнится, в первый год жЫзни подлежали замене, особенно произведённые в Армении…
У меня есть Бриг-001 1979 гв, без ремонта и рекапа. Ничего, как-то работает. И бас есть.
Верю, но ХЗ, как он там работает…
В моей галактике, к50-6 никогда долгожительством не отличались…
Господа, я тут решил порукоблудить и распаял плату Sigma11:
Для теста подключил ее к ИБП 12V, стабилитрон D5 стоит на 5,1V. Так вот на выходе настроилось минимум 7,2V и максимум 9,4V - что я делаю не так?
9,4в при входном 12в это прям хорошо, но это явно без нагрузки. Под нагрузкой просядет сильнее.
Минимальный перепад между входным и выходным напряжением на этой схеме 3,6…3,8в (если мощные транзисторы стоят полевики), и то это в очень специфичных условиях. По хорошему ей надо бы вольт 5 запаса.
