Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
При таких ценах у китайских товарищей, я бы лучше смотрел варианты у проверенных местных мастеров
хотя бы тем, что не нужно выковыривать откровенно шлаковые конденсаторы
впрочем у каждого своя история поедания кактусов.
С чего вы взяли что эти Nover какие то шлаковые?
Ну если е желание и время :slightly_smiling_face:
Моя прелесть, берегу, куплю Анотий - буду апгрейдить
Так что не так с “шлаковыми” Nover? В чем шлаковость?
C китайской не знаком, а вот ЛБП на такой плате в баре много и только положительные отзывы
“Nover” вполне приличные китайские конденсаторы, а изначально это была британская фирма из г. Уисбич в Англии в начале 2000-х, и с каких-то пор стала чисто китайской.
По крайней мере эти LA Audio grade даже чуть получше “звучат” большинства стандартных индустриальных Elna/Epcos/Nichicon/Nippon/Vishay-BC, но всё же не дотягивают до аудио-серий тех же японских производителей, а с высшими типа Mundorf MLytic AG тем более не имеет смысла сравнивать - да и зачем? мы же не ищем тут ультра хай-енд.
В последнее время время даже такие именитые аудио производители как Audio GD и Denafrips стали всё чаще использовать именно эти Nover в своих цапах и конвертерах.
Как пример, в Audio-GD DI-24HE - большие банки Nover LA, и абсолютно все мелкие конденсаторы - Nover RX (low esr, long life):
У проверенного местного мастера на плате стоят кондеры ничуть не лучше .
зарекался же советовать, нет не сдержался, каюсь
все кактусы в свободном доступе, хоть с али, хоть с наших купи-продай. дальше каждый сам
Это подделки. Не видно что ли. Куда их в Анотий.
AudioGD использует Nover очень давно. в моем Маster7 десятилетней давности стоят большие LA audio grade и все мелкие RX.
но в алишных платах питания замена крупных Nover на CDE 380LX неизменно дает прирост. может у китайцев свои вариации
Ещё бы не давало прирост - я же не зря давно нахваливаю их тут Рекап (замена конденсаторов) - хорошо или плохо? - #2585 от пользователя Dar84
В моём рейтинге Cornell Dubilier CDE 380LX - это высшая лига конденсаторов, у них и ESR достаточно низкий, и Ripple Current выдающийся.
В усилителях Mark Levinson их часто можно было встретить, в блоках питания Farad Super3 в основной фильтрации видим банки либо CDE 380LQ, либо CDE SLPX:
Китайские Nover хороши в своей бюджетной нише, но до настоящих профи им далеко
Cornell-Dubilier Electric (CDE)
Не уверен, LHY + U30 на питание 5V достаточно?
Озадачился выбором, какой блок питания взять, с батарейками или с трансом.
LHY Audio LT3042 Low Noise High Precision Linear Regulator 5V 2A DC Power Battery Powered USB
Линейный стабилизированный блок питания WEILIANG AUDIO 6V 120 Вт
LHY AUDIO 25W dual DC5V with usb decoding routing audio DC voltage regulator linear hifi fever power supply
Конкретно этот чуть подъедает динамику, не особо критично для свитча, и пр. похожих нагрузок, но для ЦАП я бы не стал.
Есть похожий на акк, у того на выходе ещё маленький суперкап стоит и там все хорошо. Но их не стало в доступе на Али.
Если вы имели в виду эту плату:
то вместе с установленной Xing U30 потреблять эта конструкция будет не более 200mA
Заказывать ради этого такие огромные БП считаю не целесообразным.
Я взял бы хорошо себя зарекомендовавшую плату LHY на стабе LT3042 на 5В:
https://aliexpress.ru/item/1005005049121691.html
и трансформатор к нему ТП112-1 или ТП1201 (или транс из БП радиотелефонов Panasonic с напряжением на втрочике не менее 6В под нагрузкой)
Инлет с сетевым фильтром при необходимости
https://aliexpress.ru/item/1005003119052132.html
Оформить всё это в корпус, и всё - отличный недорогой БП для таких малых потребителей, а также всяких малинок, свитчей и т.п.
Скажите, пожалуйста, реально ли определить уровень качества ЛБП путем измерений? Допустим надо сравнить две модели.
Или это возможно только через прослушивания?
Лучше послушайте. Обычно измерения никакого отношения к звуку не имеют. Будет блок соловьем заливаться или скрипеть как паркет, вы этого не услышите. Но поговорить за блоки да, это интересно.
А уровень шумов ЛБП не показатель качества его работы? Или не факт, что будет слышно в аудиосистеме?
Не столько уровень шумов, сколько уровень подавления шумов (PSRR), и его зависимость от частоты. Этот параметр коррелирует с выходным импедансом источника питания.
Думаю, что обычные советские, что китайские шумят одинаково. Наименее шумные с напряжением стабилизации до 6.8В, т.к. после 6В туннельный пробой становится преимущественно лавинным.
Если по схеме после стабилитрона усилитель ошибки/напряжения в виде ОУ или дифкаскада из транзисторов, то шум стабилитрона обычно снижают RC-цепью как в схемах Андронникова и во многих других современных схемах.
Можно заменить стабилитрон светодиодом или цепочкой светодиодов для набора нужного напряжения - они почти безшумны, но имеют недостаток низкой температурной стабильности.
Так же есть специализированные сверх-малошумные источники опорного напряжения в виде микросхем в каталогах TI, Linear и др. производителей.
