Ламповый темброблок-предусилитель 6Н23П: новая кастомная версия «Ag» / White Line
Джентльмены, приветствую! Собрал под заказ очередную версию лампового темброблока. В этом экземпляре я решил сделать упор на предельную точность коррекции, немного перетряхнув комплектацию в критически важных узлах.
Что изменилось по начинке в этой сборке:
Диэлектрик PPS (Panasonic ECWU) в коррекции: В пассивных цепях регулировки НЧ и ВЧ применены высокоточные конденсаторы с полифениленсульфидным (PPS) диэлектриком. У них практически нулевой тангенс угла потерь и феноменальная стабильность — частотная кривая корректируется ювелирно.
Разделительные KZK White Line: На выходе лампового каскада установлены отечественные полипропиленовые пленочные конденсаторы КЗК «Белая линия» емкостью 3.3 мкФ. Они отлично раскрывают микродинамику, дают открытый, прозрачный «верх» и очень телесную середину.
Серебряные трассы: Платы традиционно выполнены из чистой меди с полным химическим серебрением дорожек и покрыты лаком. Внутренний объем корпуса экранирован медной фольгой для достижения абсолютной тишины в паузах.
По архитектуре это все так же:
Ламповое сердце — двойной триод 6Н23П, коэффициент усиления 3 (+9,5 дБ). Инструмент для «лечения» сухих, жестких транзисторных трактов и добавления им объема.
Полный потенциал для Tube Rolling (6Н23П-ЕВ, ECC88, 6DJ8, E88CC, 6922).
Глубина пассивной регулировки частот: -15…+15 дБ.
Визуально — классический корпус Modern Retro
Джентльмены, как вы относитесь к PPS-пленке в частотозависимых цепях? Пробовали сталкивать их с классическим полипропиленом или слюдой?
Год эволюции: Ламповый ММ-фонокорректор 6Ф12П oldPAYALNIK в новом теперь исполнении
Год назад в этой ветке я впервые показал вам свой ламповый ММ-фонокорректор на лампах 6Ф12П. За этот год аппарат успел побывать в стерео-туре, поработать в системах собарников и собрать массу живых отзывов.
Всё это время проект не стоял на месте. Я внимательно прислушивался к обратной связи, экспериментировал и дорабатывал схему. И сегодня, год спустя, я хочу показать вам, к какому результату пришла эволюция этого проекта.
Перед вами — актуальная флагманская версия, в которой изменилось практически всё:
Тотальное серебрение (Ag): Теперь печатные платы всех моих топовых устройств, включая этот корректор, выполняются из чистой меди с полным химическим серебрением дорожек под лаком.
Финальный подбор «звуковой» емкости в RIAA: За этот год через цепи пассивной коррекции прошел не один десяток типов конденсаторов. В итоге идеальный баланс музыкальности, воздушности и точности кривой RIAA дала связка из винтажных слюдяных СГМ-4 и пленочного высокоточного полистирола. Слюда и полистирол в коррекции — это старая школа, которая дает живой и открытый звук.
Выходной каскад на KZK White Line: На выходе устройства теперь прочно прописались отечественные полипропиленовые конденсаторы КЗК «Белая линия» на 3.3 мкФ. Они отлично раскрывают микродинамику, дают открытый, прозрачный «верх» и очень телесную середину.
Новая эстетика корпуса: Я полностью переработал визуальный стиль. Этот экземпляр собран в новом светлом дизайне — матовые белые боковины контрастируют с массивом дуба, покрытым полностью бесцветным датским маслом (Danish Oil). Оно сохраняет родной светлый оттенок древесины, но глубоко раскрывает фактуру.
Схемотехнически это все тот же прибор на подобранных в пары лампах 6Ф12П NOS по схеме Сергея Сергеева. Полный пассив, абсолютное отсутствие общей обратной связи (без ООС). Корпус изнутри полностью заэкранирован медной фольгой, а стабилизация накала обеспечивает гробовую тишину в паузах — вы слышите только шум массы самой виниловой пластинки.
Джентльмены, прошел год — буду рад услышать ваши мнения о том, куда привел этот путь эволюции!
Так удобно же
На самом деле я старался минимизировать длину проводов. В новой версии выводы выходных конденсаторов припаяны непосредственно на выходные RCA, наикратчайший путь.
Если места немного, то неудобно ) засунуть его не везде можно, в моем случае. Под вертак он помещается только с самыми простыми кабелями, они наиболее гибкие, но это все частный случай
Крайне неудобно. Для него нужно искать специальное место, что у многих просто невозможно. Удобство коммутации стоит на одном из первых мест. Я и в туре поэтому не участвовал. Провода в попу должны включаться, ничего не попишешь, даже при усложнении схемотехники.
Перенос разъемов на заднюю или боковую стенку сделает коммутацию удобнее, факт.
Но, потеряется оригинальность дизайна, коробка станет похожа на сотни других.
Да, это технически грамотно. В задней части обычно находится блок питания, источник и рассадник наводок. И располагать нежные входные цепи с таким соседом нужно с максимальной осторожностью..
Попытался мысленно поменять ваш черненький фоник на мой белый, и не увидел проблем с подключением.. места на вид вполне достаточно
Все верно, слишком большие габариты и низкая ëмкость.
