Ёмкость маленькая, значит витуху в такой распайке можно применять в качестве фоно кабеля? Сделать из 3х витых пар: правый-левый и земля.
Для фонокабеля нужен экран, без него будет фонить.
На тему наткнулся случайно и решил попробовать. Получилось неожиданно хорошо. Думаю, магазинные шнурки до 10 тыр ему не конкуренты. Использовал UTP 6 cat Belden. Автору спасибо за идею!
Нехватки нч не наблюдается. Тональный баланс ровный + отличная микродинамика, детальность и глубина сцены. Очень ясное и прозрачное звучание.
в этом кабеле не сечение работает, а конструкция.
Читаем:
перечитайте внимательно первое сообщение темы
Я для проверки паял второй кабель по схеме: все цветные на плюс, все белые на минус. Звук был плоский и не разборчивый.
Я убедился: схема работает. Причем так работает, что теперь мучительно больно за бесцельно потраченные деньги и время на перебор межблочных шнурков.
Еще хочу заметить, что кабель очень долго греется, дня три не меньше. Поэтому сразу звук может быть откровенно кривой.
Доброго времени суток! Начало кабеля это сигнал от источника как я понимаю?
Сегодня спаял конструкцию, прослушиваю! Пока звук не плохой!
Сделал из витой пары и два по два метра.
все верно, начало к источнику.
Для балансного подключения есть аналогичная схема?
Доброго времени суток! Приобрёл наконец таки кабель витая пара Belden 1583E utp 5e 4pr avg24 100ohm снего цвета и тд по цифрам и буквам. Что хочу сказать, звучит вроде но фонит от других кабелей особенно по питанию! делал из более дешового кабеля так не фонит. Одним словом Белден этой категории идёт в помойку!!!
Подходит ли Ваша технология изготовления кабеля для цифрового межблочного кабеля (для передачи цифрового сигнала)?
Да, но могут быть случаи “индивидуальной непереносимости”. Цена эксперимента - копейки. Опыт- бесценен!
Попробовал из интереса, использовал в качестве цифрового s/pdif. Очень удивлен был результатом. Ожидал услышать что нибудь мутно кривое. Ан нет, достаточно ровненько и вполне слушабельно, а с учётом цены вопроса-космос
. Спасибо @felix за полученный интересный опыт!
Какую витую пару использовали?
Самую дешевку патчкорд cat 5e синий 1.5 метра. Кажется с роутером шел в комплекте. Медный
Сделал цифровой из cat 6е (предварительно снял экран) и он переиграл oyade 510 серебро.
