Здравствуйте
Готовых нет, можно сделать под заказ.
Напишите мне в личку ваши пожелания
Собрал несколько недорогих лбп, на основе вот этих плат стабилизаторов и сетевых фильтров:
Большого разнообразия делать не стал, получилось два вида лбп - на 12 вольт 1,5 ампера, и на 5 вольт 2 ампера.
Размеры у всех одинаковые - 4см высота, 8см ширина, 16см глубина. Кабели все несъёмные.
Сетевой около 1,5 метров, dc кабель около 1 метра. Разъём на конце dc кабеля у 12в версии стоит стандартный 5,5 на 2,1мм. У 5в могу поставить либо такой же, либо type c.
Цена такого бп 13 т.р., плюс пересылка сдэком.
У одного 12в бп нет кнопки включения, иногда так удобнее, для роутера например.
Добрый день, еще в наличии?
Да, еще лежит этот бп
Написал вам в личку
Добавлю сюда несколько готовых изделий.
Блок питания 18 вольт 3 ампера. Полностью дискретная схема, комплектующие высокого уровня, на выходе стоит Elna Silmic 2. DC разъём на кабеле Oyaide 5,5/2,5мм.
Цена 30 т.р. -
ЛБП топового уровня на 5 вольт и ток 1,5А. Комплектация Mundorf/Elna Cerafine. Разъём на конце miniUSB. Сделан специально под цап Chord Qutest.
Цена 30 т.р. -
“Ретро” ЛБП, описание можно почитать тут - Усилители и другая продукция от @Shoker - #1612 от пользователя Shoker
Остались последние 4 штуки, они были слегка доработаны, что позволило сделать звук несколько чище и ровнее. Один БП собрал на 5 вольт, и 3 штуки по 12 вольт. Ток на выходе у всех по 3 ампера. Выходной DC кабель съёмный, длиной примерно 1 метр, с разъёмом 5,5/2,1мм.
Новогодняя цена на эти БП всего по 15 т.р. за штуку
Александр, здравствуйте! Также нужен ЛБП для стримера Matrix TT-1 (12v3a), напишите, пожалуйста, в ЛС.
Александр, добрый день. Интересует лбп для mattix tt1
Александр, добрый день!
А есть ли проверенное решение по питанию для Bluesound node n130?
Там 5 вольт, его ИБП встроен в корпус и нужно немного либо колхоза, либо прямых рук…
И если есть решение - был ли опыт реализации? Хотел бы поговорить с владельцем.
Здравствуйте
Такого опыта ещё не было
Александр, вроде внутреннюю часть для n130 я нашел и заказал. К концу месяца будет.
Судя по входу - там все стандартно.
Вопрос: можно ли изготовить ЛБП 5V 4A?
Можете сказать (в личку) какие есть варианты и какие сроки?
И вопрос, судя по картинке, что я в N130 воткну?)
Появились новые фильтры DC на напряжение от 8 до 14 вольт и ток до 5 ампер:
Описание есть в моей теме - Усилители и другая продукция от @Shoker - #1855 от пользователя Shoker
Разъёмы стандартные 5,5 на 2,1мм.
Цена такого фильтра 12 т.р.
Здравствуйте, Александр.
Недавно такую плату, как выше в сообщении, поставил в bluesound n132. И тоже хотел бы узнать какие есть варианты по лбп на 5В.
Здравствуйте
Если вам именно на 4 ампера надо, то это только под заказ сделать можно. Платы под это есть
Здравствуйте, Александр. Хотел купить или заказать блок в пределах 3-5 ампер. Можете ответить в личные сообщения, у меня нет возможности написать.
Александр, добрый . Требуется ЛБП для стримера , ответьте пожалуста в личные сообщения .
Александр,добрый день,хочу заказать вам лбп для matrix tt1,ответьте пожалуйста в лс.
Приветствую, интересует лбп 12В/2A+5В/2A. Напишите в личку цену
Добрый вечер!
Интересует лбп для laiv udac можно в личку написать
Напомню по наличию готовых ЛБП:
- Всё ещё лежит несколько недорогих блоков на 5в/2А и 12в/1,5А по 13 т.р. - Мощный ЛБП - #165 от пользователя Shoker
- Один очень приличный ЛБП на 18в/3А за 30 т.р.- Мощный ЛБП - #168 от пользователя Shoker
- БП на топовой комплектации на 5в/1,5А, 30 т.р.- Мощный ЛБП - #168 от пользователя Shoker
- “Ретро” ЛБП на 5в/3А, 15 т.р. - Усилители и другая продукция от @Shoker - #1612 от пользователя Shoker
- ЛБП для компьютера, полноценный, соотвествует стандартам ATX по управлению и защитам - Мощный ЛБП - #153 от пользователя Shoker
По линии 12в выдаёт 20А, по линиям 5в и 3,3в про 10А. Цена 80 т.р. Совершенно уникальный БП, легко можно использовать как универсальный мощный ЛБП на 12в.
Так же ещё лежат фильтры DC насуперконденсаторах, один первой версии за 8 т.р. - Усилители и другая продукция от @Shoker - #1576 от пользователя Shoker
И несколько новых, по 12 т.р. - Мощный ЛБП - #175 от пользователя Shoker
