📐 Можно ли измерить качество звука? ОБНОВЛЕНО: все очень сложно
Скорость нарастания каждой отдельной частоты равняется этой частоте и быстрее быть не может. Максимальная скорость зависит от максимальной частоты.
Это разные представления друг друга.
Именно так все и происходит. С группой слушателей. Даже мониторы BBС так настраивали
Не совсем так. Частота может быть одна и та-же, но при условных выдаваемых 86 дБ и 96 дБ скорость движения диффузора разная из-за разного линейного смещения. Обычно THD и выдают при этих значениях на небезызвестных ресурсах🫣. Потянет ли , в том числе динамик , большую скорость без искажений.
Вынужден разочаровать, но скорость распространения волны в диффузорах тоже разная. И не всегда линейная в зависимости от частоты… )
Определяющие процессы происходят совсем не в том временном домене, который вы можете любительски видеть в ARTA, REW и тд
Скорости нет, забывайте это слово в акустике, есть ускорение. Ускорение = громкость. Если хочется именно скорости, то она только мгновенная в плоскости всё того же ускорения.
Нет скорости. Вообще. Никак и нигде. Есть частота. Скорость нарастания – тоже частота.
Чтобы говорить о скорости, нам нужно из возвратно-поступательного мышления перейти в линейное. К динамику придётся приделать кривошип, колесо и пустить по комнате ездить, тогда появится скорость. Без этого – частота и ускорение.
Есть еще механика. Которая ограничивает скорость нарастания. даже в усилителях нет возможности повторить…
Волны какой частоты? Или предполагается, что через один и тот же материал 20Гц и 20кГц пройдут одинаково к финишу?
Этот момент рассматривается через потери. И указывается в ТС-параметрах динамика. Всё уже есть, но так хочется выдумать новые свойства?
Потери, как во всей Вселенной, происходят через тепло, через трение.
Мы же исходим из того, что диффузор движется единым целым – поршнем. Потому важнее материала – форма, жоссскость формы. Но и она с повышением частоты идёт вразнос. На мелких куполах уже самой формы мало, потому алмазы, стекло, бериллий и так далее.
Основной нюанс и плюс в ограничении нашего слуха. Это ограничение позволяет задохлому бумажному ширику играть лучше напыщенных алмазов.
Мне кажется, что это вы рассматриваете лишь под одним углом, с ограничением обзора. Жесткость и форму вам в рассматриваемых вами материалах скорее диктует привод (используемый конкретный тип мотора). Поменяйте тип мотора и у вас сменятся приоритеты, в процентном соотношении конечно, но заметно.
Совершенно верно, мотор не затрагиваю. Только по поршню. Но не проблема и приятно будет поговорить о моторах.
Не представляю, о чем вы говорите, как мотор влияет на выбор мембраны?
Говоря о диффузорах (мембранах и всём остальном подвесе) нужно смотреть график распада. Он бывает во временной шкале, бывает в частотной (в периодах). Он определяет звук. Не КНИ, если те в допуске.
Через разные материалы волны проходить будут с разной скорость, это первое.
По поводу «вы предполагаете…» я ничего не предполагаю. Пост, который вы цитируете, несет в себе прямой ответ л нелинейности скорости прохождения. А раз там уже есть ответ-утверждение, то какой смысл мне после завать вопрос? :smiley:
Я предполагаю, что нужно сначала внимательно читать собеседника и вести конструктивный диалог. Взаимоуважительный.
Действительно, теперь вижу, что вы изменили пост и после этого, в таком виде, он ответа теперь уже не требует. Прошу прощения.
Не совсем понял, что имеется в виду под:
Тем не менее, объективные (измеряемые) параметры аудио аппаратуры являются драйвером конкуреннтых продаж на этом рынке. Не просто же так китайцы выжимают некоторые характеристики порой до 3-4 знака после запятой и выделяют это в своих рекламных матералах (THD ЦАП-ов например)? Видимо это продаётся лучше, чем слова “авторитетов” о своих субъективных ощущениях от прослушивания на страницах глянцеывх журналов, кхм… сайтов?
Все верно, мегапиксели, как и Sinad одновременно продают и убивают долгосрочно. Музыку слушать неинтересно. Отрицательная селекция, потом получаются неиграющие дорогие и неиграющие дешевые.
А вы не словам верьте, а людям в комнате DAStereo, зависающие пять часов к ряду.
Озвучиваются лишь те параметры, которые нестыдно озвучить. Временные параметры не озвучиваются.
По этой причине складывается впечатление, что есть только АЧХ и КНИ. Верно Дмитрий говорит, что слушать неинтересно, потому что ни АЧХ в допуске, ни искажения в допуске не решают звук.
Кроме параметров “в метре” есть параметры формы, топологические. Они отвечают за взаимодействие с комнатой. Будут поважнее остальных параметров, особенно при сравнении в лоб нескольких пар АС в одинаковых условиях.
Отчасти топологические параметры заставляют думать, что домашняя простенькая АС играет поприятнее многомилионной на выставке. Вот вам и неважность АЧХ и КНИ в сравнении с топологией.
Ультимативные параметры требуют ультимативных условий. Иначе следует заняться адаптацией аппаратуры к условиям, что в народе называется “раскрыть” аппаратуру.
В тему ещё момент личных наблюдений о спорах про то, что намеряли супер крутые хар-ки, а по факту прослушивания не получили ожидаемой эмоцональной отдачи - измеряется всегда один конкретный компонент тракта (АС или УМ или ЦАП или …) + имеются какие-то влияния самого измерительного оборудования/коммутации/помещения где проводится измерение (актуально для АС), но слушают компонент потом в произвольной системе в комплексе, где к измеренному компоненту неминуемо добавились несколько компонентов со своим определённым влиянием (коммутация, КДП, несогласованность входных/выходных сопротивлений и т.д.), которые в итоге могут как подчеркнуть, так и ослабить ощущение от услышанного. В итоге это порождает широкое поле для споров и обсуждений.
Так же оно очень быстро появляется на вторичке. Опыт - сын ошибок трудных
Это не говорит о том, что я против хороших измерений(общедоступных) :smiley: для меня это просто обязательная база для дальнейшего рассмотрения
Следовать такой логике — винил и мультибиты должны быть запрещены, разобраны и сожжены.
Ну и нет. Играют так, что шуба заворачивается.
У винила просто огромная приведенная скорость нарастания в сравнении с цифрой 44.1-96-192. Он более широкополосен, чем 24-96. У ленты еще больше… Не все так просто
Шум у усилителей уровня Грифон Апекс или СН М1.1 (-72-74дБ) на первом ватте даже хуже ленты с Долби. До первого ватта просто биде… И ничего, как то все это работает и людям нравится
Gryphon Apex: The unweighted, wideband signal/noise ratio (ref. 1W into 8 ohms and measured with the balanced input shorted to ground) was very good, measuring 73.4dB (average of the two channels).
Примитивная модель в целом, но… Можно закладывать емкости, индуктивности тд. А скока таких участков, скока фазовых искажений у самой техники…
Я бы базировался на допусках.
Сделать ряд тестовых сигналов, в наушниках определить предел субъективной слышимости каждого испытуемого параметра.
Только тогда на всех графиках можно затенить ту область, где эти параметры не влияют на восприятие.
Я подобному посвятил несколько лет параллельно с саморазвитием в акустике. Пришлось из комнаты лабораторию сделать — с женой повезло, это изначальный “параметр” в звуке.
