🅰 Musical Fidelity A1 — теплый НЕламповый усилитель Class A 1984—2023
Метал нужно слушать на производстве кораблей в верфях. Там металл, и вокал иногда тоже, а это все ваше - баловство )
По поводу тяжёлых жанров на А1 (старая версия). Поставил CD W.A.S.P. альбом Dying for the world, и первое, что заметил, насколько ощутимые партии на НЧ - и бас и большие ударные. Они не кажутся очень глубокими или крупными, они именно ощущаются как структура - как вибрирует струна баса, или как доигрывает пространство после удара бочка. Это очень интересно слушать.
Колонки - Dynaudio Focus 110, источник - Reaton 123S. Комната - 16м2, стоят по узкой стороне.
Из тяжеляка дальше буду слушать винил - есть Nine inch nails, Ministry, Prodigy. На CD есть Deftones, Helloween, Korn
Просто иногда то, что кажется тяжеляком и не тяжеляк, а изысканная музыка, стоит только прислушаться :slight_smile:
Вот вот, выслушивать нюансы изысканного ню-метала из 90-х)
The Prodigy - :100:
все выше перечисленные хороши
Ну хотя бы с этим как дела обстоят, очень интересно.
Musical Fidelity A1 и Musical Fidelity LS3/5A
Маленькая «теплокровная» система
Обращение к собственным корням выглядит вполне логичным — особенно когда речь идёт о таких культовых продуктах, как интегральный усилитель Musical Fidelity A1. А если дополнить его ещё одной классической моделью из истории Hi‑Fi — закрытым монитором LS3/5A, который некоторое время назад появился и в ассортименте британской марки, — концепция становится законченной. Но что это: исключительно ретро и ностальгия или всё-таки актуальная аудиосистема для нашего времени?
Коротко о Musical Fidelity A1 и LS3/5A
Корпус, одновременно выполняющий роль радиатора, передняя панель со скошенной нижней гранью и утопленные в неё регуляторы — трудно представить более лаконичный дизайн. Уже одним своим обликом A1 заметно выделялся среди конкурентов. Технически усилительная схема класса A тоже была редкостью для этой ценовой категории. Кстати, на момент выхода интегральный усилитель стоил всего 189 британских фунтов! До этого такой же дизайн корпуса уже использовался для комплекта из предусилителя и усилителя мощности, а также для интегрального усилителя класса A/B.
Схему оригинального A1 разработал Тим де Паравичини. В новой версии Саймон Куорри, уже несколько десятилетий работающий в Musical Fidelity, постарался сохранить её максимально близкой к оригиналу. По звучанию усилитель был убедителен уже тогда, однако большое тепловыделение схемы класса A в сочетании с более компактным, чем у современной версии, корпусом приводило к тому, что некоторые экземпляры не выдерживали высокой температуры. Одной из причин было использование конденсаторов, рассчитанных всего на 85 °C. Тем не менее и сегодня встречаются исправно работающие A1 из первой серии. На этом исторический экскурс закончим.
Даже спустя более 50 лет LS3/5A остаётся одной из самых живых и динамичных двухполосных акустических систем. Практично выполненные демпфирующие накладки вокруг твитера могут показаться устаревшими, но будем честны: без них LS3/5A уже не была бы LS3/5A.
Новейшая версия интегрального усилителя визуально и технически опирается на классическую конструкцию, но стала немного крупнее и при необходимости способна отдавать несколько большую мощность. До 25 Вт на нагрузке 8 Ом современный A1 работает в чистом классе A. Благодаря динамической схеме усилитель может кратковременно переходить в класс B, поэтому обновлённая версия способна справиться даже с более сложными акустическими системами.
Есть и другие изменения. Переработанный блок питания обеспечивает независимое питание каждого канала. Отвод тепла, эффективность и допустимая нагрузка используемых компонентов стали лучше, чем у оригинала. Тем не менее тепловыделение A1 по-прежнему хорошо ощущается: я не стал бы долго держать руку на корпусе, который уже через несколько минут становится весьма горячим. Поэтому ставить что-либо сверху нельзя.
Впрочем, обычно прикасаться к корпусу и не требуется: для регулировки громкости в комплект входит пульт дистанционного управления, а органы управления, к счастью, остаются прохладными.
Низкий корпус и солидное оснащение: легендарный A1 предлагает фонокорректор для MM- и MC-головок, пять линейных входов, а также фиксированный и регулируемый выходы. Легендарным усилитель стал не только благодаря узнаваемому обаянию класса A, но прежде всего из-за сильного нагрева оригинальной модели 1985 года. Новый A1 тоже ощутимо греется, однако до прежней «электроплитки» ему далеко — несмотря на дополнительные 10 Вт мощности.
Как было принято в 1980-е годы, новый A1 представляет собой полноценное универсальное решение: здесь есть выход для магнитофона, выход предусилителя и фонокорректор для MM- и MC-звукоснимателей. Не стоит забывать и о пяти линейных входах.
Кнопка Direct, расположенная между регулятором громкости и селектором входов, позволяет обойти предусилительный каскад и использовать A1 как регулируемый усилитель мощности. При нажатой кнопке, в режиме Normal, предусилитель остаётся в сигнальном тракте и добавляет 10 дБ усиления. При отпущенной кнопке, в режиме Direct, сигнал поступает непосредственно на усилитель мощности.
Во время прослушивания я предпочёл режим Normal. Разница в звучании, на мой взгляд, невелика, но всё же слышна. С практической точки зрения этот режим позволяет вывести регулятор громкости в наиболее удобный для меня рабочий диапазон. Субъективно звучание с предусилителем также становится чуть более открытым.
Слева расположен постоянно работающий под нагрузкой тороидальный трансформатор, справа — фонокорректор. Между ними находятся цепи питания и обработки сигнала. Характерная особенность A1 — массивный радиатор, окружающий транзисторы и расположенный над ними. Он распределяет выделяемое тепло по большой площади верхней крышки.
Новый альбом трио Triosence Stories of Life воспроизводится в высоком разрешении через Qobuz. Усилитель A1 работает с колонками Musical Fidelity LS3/5A, установленными на стойках на уровне ушей и немного развёрнутыми в сторону места прослушивания. Музыка обладает упругим ритмом, центральный стереообраз точно фиксируется, а фортепиано Бернхарда Шюлера звучит с ясной и реалистичной атакой. Мелодическое развитие композиции Little Lost Wonder напоминает музыку Майкла Наймана и Вима Мертенса. Ритмические акценты барабанщика Тобиаса Шульте чётко отделены от мелодии, а по-настоящему выдающаяся игра басиста Омара Родригеса Кальво доставляет удовольствие даже через эти небольшие закрытые колонки. Нужно понимать, что ниже 80 Гц LS3/5A практически нечего сказать. В сочетании с A1 ситуация не меняется. Зато быстрая, цельная реакция и действительно непринуждённая, динамичная подача становятся огромным достоинством этой системы. Звучание воспринимается полноценным, хотя кресло от баса и не вибрирует.
Раз уж речь зашла о версии классического монитора BBC от Musical Fidelity, следует отметить: прежде всего это монитор ближнего поля с хорошей разрешающей способностью. Однако при правильной установке он прекрасно работает и в небольших или средних комнатах. Благодаря музыкальной, доброжелательной подаче и мягко преподносимым деталям эта модель уже около пяти десятилетий остаётся классикой. Вариант Musical Fidelity точно соответствует требованиям спецификации BBC 1976 года. Это, разумеется, отражается на цене небольшой акустической системы, хотя, на мой взгляд, в стоимости любой версии LS3/5A отчасти оплачивается и её классический статус. Качество изготовления версии Musical Fidelity великолепно: безупречный натуральный шпон палисандра, подобранный для каждой пары, надёжные и аккуратно установленные акустические клеммы, а также классическая передняя панель — всё выполнено образцово.
Импеданс 15 Ом не создаст проблем ни для одного усилителя, однако довольно низкая чувствительность 82,5 дБ может стать противопоказанием для некоторых ламповых моделей. У A1 с этим никаких затруднений не возникает. Прозрачное и ясное звучание является отличительной чертой этой системы. Сочетание усилителя и акустики работает очень хорошо, хотя на бумаге некоторые из упомянутых характеристик поначалу могли навести на противоположные мысли.
Я подключаю проигрыватель с превосходно звучащим MC-картриджем Clearaudio Jubilee к входу Musical Fidelity A1 с фиксированным сопротивлением нагрузки 1 кОм. На проигрывателе — альбом Сары Маклахлан Better Broken.
Такого присутствия вокала, открытости и живости я не ожидал от встроенного фонокорректора. Да, из-за довольно высокого сопротивления нагрузки звучание — в зависимости от звукоснимателя — получается немного светлее, чем с моим несопоставимо более дорогим фонокорректором Luxman. В то же время у звука остаётся достаточно весомая основа.
Музыкальные тона передаются в комнату дифференцированно и дают не просто приблизительное представление о том, как должна звучать запись. Верхний диапазон свободный и открытый, середина подробная и информативная, а нижнему регистру не недостаёт напора. В целом это очень удачное исполнение.
Дискретная конструкция фонокорректора и несколько усовершенствований первоначальной схемы, включая преобразование тока в напряжение, позволяют A1 хорошо работать даже с высококлассными звукоснимателями.
Но будем реалистами: внешний фонокорректор, конечно, позволит извлечь из пластинки ещё больше. Тем не менее результат, который демонстрирует Musical Fidelity A1, заслуживает всяческих похвал. Из недостатков отмечу разве что не слишком удобно расположенную клемму заземления.
С MM-картриджем звучание субъективно становится ещё более сбалансированным. Высокие частоты чуть более шелковистые, вокал передаётся ровно, а низкочастотная основа остаётся убедительной. Если совсем честно, такая комбинация нравится мне даже немного больше. И соотношение цены и качества здесь превосходное.
Вывод
Под крылом австрийской дистрибьюторской компании Audio Tuning Vertriebs GmbH британская марка Musical Fidelity собрала хорошо согласованную систему из двух классических компонентов. Она звучит цельно и рассчитана на продолжительные сеансы прослушивания.
LS3/5A, разумеется, не способна обмануть законы физики. Но мурашки и эмоциональное вовлечение обеспечены даже при небольшой громкости. Кроме того, классический дизайн A1 и колонок вызывает у меня приятное чувство ностальгии.
Технические характеристики
Интегральный усилитель Musical Fidelity A1
Концепция: интегральный усилитель класса A с аналоговыми линейными входами и входом для MM- и MC-звукоснимателей
Особенности: класс A, 2 × 25 Вт на 8 Ом; запас мощности с переходом в класс B выше приблизительно 25 Вт — динамический режим класса A; отключаемый предусилительный каскад; встроенный фонокорректор с усилением 40 дБ для MM и 60 дБ для MC; сопротивление нагрузки MC-входа — 1 кОм; пульт дистанционного управления только громкостью
Входы: 5 × линейный RCA, 1 × фонографический RCA с переключением MM/MC
Выходы: одна пара акустических выходов, 1 × Tape Out RCA, 1 × Pre Out RCA
Цвет: чёрный
Размеры (Ш × В × Г): 44 × 7 × 28 см
Масса: 10,5 кг
Гарантия: 2 года
Цена: около 1600 евро
Акустическая система Musical Fidelity LS3/5A
Концепция: закрытый двухполосный монитор по спецификации BBC 1976/29
Чувствительность: 82,5 дБ при 1 Вт/1 м
Частотный диапазон: от 80 Гц до 20 кГц, ±3 дБ
Импеданс: 15 Ом
Особенности: закрытая мониторная акустическая система со съёмным грилем
Отделка: натуральный шпон палисандра; корпус из 12-миллиметровой берёзовой фанеры
Размеры (Ш × В × Г): 19 × 31 × 17 см
Масса: 4,5 кг
Гарантия: 2 года
Цена пары: около 2500 евро
Стойки: около 700 евро за пару
ОБЗОР — Musical Fidelity A1 & Musical Fidelity LS3/5A - FIDELITY online
19 лайков
Оцениваю интерес к потенциальному туру — 🚀 Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй 👍 👎 - #6723 от пользователя dmitre
Тюмень с Вами!
:mechanical_arm:
Компаньон из этой же оперы - musical fidelity a1 cd
16 лайков
Дизайн а-ля усилитель Рега Брио первой генерации))
Ага, из 1984 года :grin:
У меня сидюшник Рега Планет был когда-то, очень похож, но только там не симметрия в дизайне и крышка чуть иначе поднималась. Брио из той же серии корпусов.
Этот МФ прямо да, пара. Жаль только что один на другой не поставить…
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/musical_fidelity_a1_cd_pro_8296000895
