Schiit Audio Mjolnir 2 LISST + лампы 6BZ7. Первый владелец, изделие привезено из США. Версия 230VAC. Заводская тара. Гарантия. Пара 6Н23П-ЕВ в подарок! Хочу Ragnarok!
Инфо с сайта дилера:
Диапазон рабочих частот: 20 Гц—20 кГц (-0,1 дБ, 2 Гц—400 кГц, -3 дБ)
Максимальная мощность при импедансе нагрузки:
32 Ом: 8,0 Вт/кан. RMS
50 Ом: 5.0 Вт/кан. RMS
300 Ом: 850 мВт/кан. RMS
600 Ом: 425 мВт/кан. RMS
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,005% (20 Гц—20 кГц, 1 В RMS)
Интермодуляционные искажения: менее 0,006% (тест CCIF, 1 В RMS)
Отношение сигнал/шум: более 104 дБ (невзвешенный, относительно 1 В RMS, в режиме с низким коэффициентом усиления)
Взаимопроникновение: менее -75 дБ (20 Гц-20 кГц)
Полное выходное сопротивление: 1,0 Ом (высокий коэффициент усиления), 0,3 Ом (низкий коэффициент усиления)
Коэффициент усиления: х8(18 дБ) или х1(0 дБ), переключатель на передней панели
Топология: ламповый усилитель по напряжению или полупроводниковый LISST-усилитель по напряжению, двухтактно-параллельный выходной каскад Crossfet, неинвертирующий одиночный каскад усиления по напряжению
Источник питания: специальный трансформатор для выходного каскада Циклотрон 4, работающий на фильтрующие конденсаторы емкостью более 65 000 мкФ, плюс отдельный трансформатор с напряжением 200 В и накопительными конденсаторами емкостью более 4 000 мкФ — для высоковольтного дискретно-регулируемого входного каскада
Входы: по паре балансных гнезд XLR, и несимметричных RCA-гнезд, переключаемых с помощью тумблера на передней панели
Выходы: 4-контактный балансный разъем XLR, мини-джек 6,3 мм, пара 3-контактных XLR-выходов с предусилителя, одна пара несимметричных разъемов RCA
Потребляемая мощность: 45 Вт
Габариты: 306x223x60 мм
Масса: 5,4 кг
Территориально - Брянск. Электропочта: olikov@mail.ru
