В двух словах, бас становиться глубже, четче и даже на не прогретой аппаратуре уменьшается звук глухой бочки, верх мягче ,чище больше воздуха.
А вот описание: Разработка японской компанией Acoustic Revive генератора сверхнизких частот, работающего в пульсовом режиме, позволяет решить эту проблему. Acoustic Revive RR- 777 восстанавливает оригинальную частоту эффекта Шумана, путем нейтрализации электромагнитных, радио и иных волн. Интерференция между электромагнитными и радио волнами, возникающая в электрооборудовании исчезает, что позволяет воспроизводить музыку чище, с большим соотношением Сигнал/Шум, с меньшими искажениями.
Помимо того, при генерации резонанса Шумана, проявляется эффект нейтрализации неприятных стоячих волн. В частности, данный резонанс улучшает звуковую проводимость среды - воздуха, что, таким образом позволяет блестяще воспроизводить музыку с глубочайшей звуковой прорисовкой.
Медицинским образом установлено, что генерация резонанса Шумана активирует и иммунную систему клеток. Известно также, что резонанс Шумана привносит хороший эффект релаксации, внимание повышается. Становятся слышны детали звука, которые ранее едва можно было различить.
Сейчас данное устройство Acoustic Revive RR-777, производимое японской компанией используется во всех звукозаписывающих студиях и музыкальных школах не только Японии, что даёт возможность наслаждаться не только записанными фонограммами, но и живыми концертами.
Отметим также, что RR-777 улучшает заметно не только звуковое восприятие, но также и качество изображения. Это особенно заметно в проекторах, в которых используются лампы. Фокусировка и детальность картинки заметна невооруженным глазом.
Всегда забавляет такой перевод:
This effect has been evaluated also by musicians and recording engineers, and RR-888 is used at several mixing rooms and mastering rooms.
This effect has been evaluated also by musicians and recording engineers, and RR-777 is used at several mixing rooms and mastering rooms.
В японском оригинале “тактичнее”:
こうした効果は演奏家やレコーディングエンジニアにも認められ、レコーディング現場やミキシングルーム、マスタリングルームなどでご使用いただいております。
Они вообще не употребляют количественных определений.
Вот генератор Шумана на али
А вообще, как этот генератор корректно применять?
Корректно по отношении к чему или кому?
http://radiopolyus.ru/neobychnye-sxemy/103-generator-voln-shumana
Найдите отличия от али схемы
Вот “не аудиофильская статья”, решать вам.
В общем, понятно, спасибо, эта штука питается от батарейки? Работает постоянно? Личный положительный опыт есть?
Опыт, а тем более положительный в этой сфере, зависит от степени “не замутненности” каждого индивида.
я не приезжал на дачу где основной сетап, целую неделю, влажность упала до 20%. Все звучало громче чем привычно и с менее объемной сценой. Это теория - подумал я, и купил увлажнитель. Он проработал двое суток, достиг 65% и вот оно… я очень люблю этот звук харбетов, когда они так играю. Сцена выдвигается вперед и так же углубляется. Вч не орут и вся середина играет не напряжно. Я не настаиваю, но в этот раз я увидел разницу. Пусть и субъективно, эзотерика однако)))
Наверное, и аппаратура все дни отсутствия выключена была, тоже же наложилось на эффект.
я это учитывал, конечно. Раньше чем под дня прогрева не рассматриваю
Влияние влажности бесспорно.
Да и приборы, типа, Quantum, тоже “влияющие на воздух”, также влияют.
Звук же не в вакууме распространяется, точнее там он вообще не распространяется.
Продолжу свой рассказ, но теперь о работающих вещах.
- Ethernet грозозащита Info-Sys РГ6G (в моём случае - исп. 2, с проводком)
Свежее открытие, сделанное благодаря бару. При подключении к компьютеру, служащему источником, значительно расширило сцену, улучшило позиционирование инструментов. “Тишина стала тише”, высоких частот стало меньше. Но стало меньше и непонятных перекосов в звучании. Звук стал ровнее, правильнее. Хотя и немного пропал “мейджик”.
Тут важная оговорка: компьютер был подключен напрямую к кабелю провайдера, который проходил через весь дом и ловил что только мог. При тестовом подключении между коммутатором и компьютером, стоящими в метре друг от друга, существенного эффекта от этого устройства заметить не удалось. - Отключение питания на USB выходе компьютера в случае, если ЦАП может работать без питания по USB шине, а провод имеет один штекер для подключения к источнику. Если USB контроллер не поддерживает отключение питания, два боковых контакта внутри USB разъёма можно просто заклеить скотчем. Звук становится весомее, более высокого “уровня”. Пропадает лишний шелест на ВЧ.
Если ЦАПу всё же требуется питания по USB, есть смысл поискать способы подать его с отдельного блока питания.
В самом бюджетном варианте - можно купить обычный PCI-USB контроллер за 1000 рублей, взять старый ATX блок питания, воткнуть в разъём питания контроллера его коннектор вместо коннектора основного БП компьютера и принудительно запустить этот БП. Не самый эстетичный и безопасный метод, но бюджетный и вполне работоспособный. - Утилита All Core Any Cures из комплекта поставки проигрывателя Bug Head Emperor (для ОС Windows). Работает как фоновый процесс и оптимизирует работу компьютера для воспроизведения звука. Можно запустить в двух экземплярах одновременно.
У актуальной версии плеера эта утилита, по-моему, имеет уже другое название, но я пользуюсь этой версией: All core any cures 21.3.zip — Yandex.Disk
Звучание при запущенном процессе становится натуральнее, сцена глубже. - При прослушивании музыки из браузера предпочтительнее использовать IE или Edge. Через них звучание лучше.
- Заземление. Есть смысл поэкспериментировать с его наличием/отсутствием. У меня наилучший результат получился при наличии заземления на цифровом источнике и отсутствии заземления на ЦАПе и усилителе.
Из боле-менее очевидного, но полезного для начинающих:
6) Подбор правильного положения фазы в розетке. Просто повращайте вилку и выберите то положение, звучание системы в котором Вам нравится больше
7) Силовые провода влияют на звук даже если речь идёт о силовом проводе компьютера, выступающего в роли цифрового транспорта. Не стоит пренебрегать этим моментом.
8) Ножки. Ножки под техникой существенно влияют на звук. Эксперименты можно начать с самых дешевых шипов с Али Экспресса. Их будет достаточно чтобы понять наличие или отсутствие влияния на звук. Ножки оказывают влияние независимо от типа компонента, который на них установлен. Вопрос только в характере и величине влияния.
Англоговорящие бояре могут почерпнуть знаний тут:
http://www.mapleshadestore.com/freeupgrades.php
Фаза должна приходить на тот контакт в аппарате, на котором стоит предохранитель))
Влажность-это физика.
И давление тоже.
а если аппарат самосборный и за предом стоит трансформатор? Я же могу и так и так подключить?) тогда что?
Пробовал антистатический пистолет Goldring Zerostat-3.
Никакого положительного или отрицательного эффекта не обнаружил. Хоть стреляй из него, хоть не стреляй - ничего не происходит. Никаких эффектов не заметил ни на звук, ни на пыль. Забросил пистолет примерно на год, потом достал, попробовал снова пострелять, а он не стреляет, только щёлкает как пьезозажигалка без газа внутри…
Видимо, весь “воздух с отрицательно заряженными ионами” из него сам собой улетучился за время бездействия.
Более чем бестолковая вещь. Никогда её не покупайте.
Если не хочется тратить 40 000 рублей на Furutech Destat II, есть отечественные биполярные ионизаторы воздуха Янтарь, которые также сбрасывают статический заряд с объектов.
https://ionization.ru/ru/12-katalog-npf-yantar
Этот прибор предназначен для домашнего использования и позиционируется как прибор для улучшения здоровья человека.
Есть аналогичные приборы и чисто промышленного назначения - для сброса заряда с одежды персонала и инструмента во время пайки плат:
От себя могу сказать, что пробовал всё это и никакого влияния на звук не заметил. Скорее - на здоровье: с Янтарём как-то бодрее себя чувствуешь. А вот звучание он не меняет.
Единственное - я не слушаю винил, а чаще всего ионизатор советуют именно для него. В контексте винила не смогу дать какого-либо отзыва.
