Неочевидные аксессуары (Cборник полезных советов. Или вредных)
Молодец ИП Брагин Михаил Юрьевич!
Очевидный заработок на пустом месте. :slightly_smiling_face:
Не знаю в какой теме правильнее спросить, спрошу тут.
Прилетели мне кое-какие пластинки из Японии.
И упакованы они в жесткие пластиковые конверты точно по размеру.
Очень мне они понравились. Может кто-то опознает: что за изделие и где вОдится?
Буду очень благодарен…
Фото образца тут спрятал
Фото на фоне плиты ибо на черном фоне лучше всего видно (контрастно), а черных элементов такого размера в квартире немного.
Пластик толстенький с таким “рифленым” рисунком. Углы конверта строгие - всё под 90 градусов.
Если у кого есть мнение по эксплуатации подобного - с удовольствием выслушаю.
Небольшой опыт про генератор шумана AR 777:
Несколько лет уже на постоянке у меня в кдп 18кв трудится AR 777 на лбп. Стоит на высоте порядка 2м по середине комнаты, но слева от «сцены». Так вот начал замечать в кино, что пространство слева играет сильно интереснее: больше деталей, глубже сцена и тд. В стерео это заметно намного меньше. Грешил первое время на доворот АС, в очередной раз выставил их по лазеру - лучше, но все равно слева интереснее. И вот пришло в голову его отключить - все выровнялось :astonished_face: Точнее просто слева играет не так интересно, но зато ровно по комнате) И что теперь? Ставить второй зеркально справа?)
Конечно))
Читал, что он рассчитан на 20-25кв, но получается что покрытие не равномерное… Для стерео получается конечно проще - ставишь на фронтальной стене и все. А у меня там экран:(
Постараться бы раздобыть второй на послушать.
При этом в стерео с ним заметно лучше слева и справа?
Коллеги, как не прибегая к конструктивным изменениям и модификациям, как изменить/увеличить ударность баса? Совет хотелось бы из разряда добавить наконечник на акустический кабель или есть какие то гармонизаторы, которые вешаются параллельно клеммам акустики.
Подключение акустики би-вайринг.
На би-вайринге на низах стоит не дорогой кабель, подсоединён без наконечников. Отсечка по фильтру 140 Гц.
Есть мысль, поставить на него серебрянные клеммы? Но не хотелось бы потерять в глубине баса и его объёмности. Да и мысли, что после прогрева любые клеммы из благородных металлов становятся все одинаковые по своим влияниям на звук, меня не покидает. )
Буду благодарен любым комментариям. )
Действительно эффективным методом будет поиграться с расположением АС :man_shrugging:t2:
Но если двигать некуда, то как вариант перебор вариантов «ножек» начиная с проверенных Gaia, до вариантов с шипами и керамическими шариками. Очень полезно будет еще сверху нагрузить акустику чем то довольно тяжелым (от 20 кг и выше). Сочетание этих двух вещей (изоляция от пола и утяжеление) тоже может привезти к довольно интересным результатам.
Какой? Может с него начать?
Двигать акустику нет возможности.
Стоит на шипах на слоёных деревянных тяжёлых подиумах. Это что бы шипами не портить пол. Стоит очень устойчиво, пальцем не толкнуть. Акустика тяжёлая, почти 40 кг.
Так вот и хотелось бы отделаться “лёгким испугом”.
Покупать что то сейчас из кабелей, нет пока такого желания.
Так то всё устраивает. Вот немного бы ударности добавил бы. )
Пробовали вместо них гранит?
И есть ли возможность сделать кабели одинаковыми на все частотные диапазоны АС?
Посмотрите в теме Николая @bender_nikolya
Для АС есть чудо-кнопочки на АС.
По питанию есть улучшайзер, который ставится в разрыв силового , например , на усь или весь распределитель.
Но по-хорошему нужен другой кабель на НЧ :slight_smile: для начала.
Брал у товарища акустический, ставил на низ. Пользовался пол года. Всё было то что я люблю, и ударность и тд. То есть, питание, расположение, остальные кабели, всё остались прежними. Но товарищ кабель забрал, вот сейчас задался вопросом, а возможно ли воссоздать тот же эффект на другом кабеле, используя “шаманские” приёмы. То что проще было бы купить тот же кабель, это то понятно. Но пока попробую отделаться “лёгким испугом”, ну не получится, буду копить на кабель как у товарища. )
Вот и спрашиваю, а есть шаманские “приблуды” увеличивающие ударность баса?
Всё остальное, не хотелось бы трогать. Вроде как есть нужный мне баланс. А что то менять, это опять уход в сторону.
Поменяются подставки, поменяются все диапазоны. Мне бы хотелось поменять только низ. Даже скажем так, не поменять, а добавить ударности.
Сделать одинаковые кабели нет такой пока возможности.
Нет, потому что при этом
Ну может и не все, но точно что-то поменяется. Закон сохранения :thinking:
Вы говорите про серебряные клеммы и одновременно про “лёгкий испуг”. Одни клеммы точно не помогут там и проводку внутреннюю надо менять, а может и детали кроссовера. Хотя “Модель 3” ещё из хороших правильный KEFов. Когда-то мечтал о них.
А какой тот самый кабель “у товарища”?
Тот эффект с ударностью был только от кабеля на низах.
Почему и спрашиваю, не за всю систему, а именно про приблуды только работающие в этом месте. В местах усилитель-кабель-АС. И именно на НЧ. Доработку АС, не …, делать не буду. Не сторонник я этого.
Кабель товарища MIT с коробочкой.
Самое интересное, что на ВЧ-СЧ кабель вообще не понравился. ) Резкий до безобразия. Оно может кому то самое то, но мне не зашло.
А приблуды имелось ввиду вот такие как на фото или же серебрянные коннекторы. Дадут требуемый эффект? Или же это больше действует на ВЧ-СЧ?
О, знаком я с этим производителем. :face_with_peeking_eye: Брал в 90-ых в магазине под залог их аналоговый RCA межблок Terminator. Тоже “с коробочной” на кабеле. И да, он тоже был …
С нереально синтетическими ВЧ
Как на фото - не знаю, а серебряные коннекторы точно ничего не дадут.
Если ударность это фактурность и упругость звучания на нч, то есть шаманский прием который увеличивает локализацию отдельных звуков во всех диапазонах, в нч тоже, причём чувствительно. Это т.н. магнитные гармонизаторы Рика Шульца. Оригиналы дорогие, Алексей Морозов делает аналоги с более приемлемой ценой. Если не пробовали попробуйте - нч “сгруппируется”, “удар” воздушной волны будет тверже и упругим.
Для применения нужна только свободная розетка, лучше несколько, чтобы выбрать наиболее эффективное место подключения.
Так это общее воздействие. И изменится вся подача. И во что это выльется не известно. А мне то нужно поменять подачу только у одной полосы, ниже 140 Гц. Грубо говоря, у пассивного сабвуфера.
Именно так, изменения будут без замены текущих компонентов системы. Общая подача не изменится, а только улучшится во всех диапазонах, в этом и вся “прелесть” применения - каждый звук обретет дополнительную фактурность, что повлияет на увеличение 3D эффекта и глубины сцены - тональность и звуковая подача системы не поменяется. А вот микро звуки во всех диапазонах станут более “осязаемыми”.
Юрий, добрый день
С вашей акустикой должны идти заглушки и трубы фазоинверторов длинные и короткие, у вас короткая стоит? Она нч усиливает. Если длинная, сменить пробовать
