Неочевидные аксессуары (Cборник полезных советов. Или вредных)
Я так понял, эти коробочки на акустическом, купируют обратную волну, возникающую от движения динамика. Что и выливается в комфортном режиме для выходного каскада усилителя и как следствие, в звуке на НЧ появляется твёрдость удара. Удар получается твёрдый, прям как на рок концерте. Понятно, что не 100% такой же. Но очень похоже. )
Приветствую.
Покупал эти АС как б/у. Кроме самой акустики ничего больше не было.
А я что то и фото даже этих заглушек не видел. Какие они из себя? Может что из подручных средств можно сколхозить. )
Сам пластиковый раструб фазоинветрора выкрутить и глянуть, к АС шли два вида разной длины трубки. Или они регулируемые: длиннее-короче, нужно сделать короче, если получится. Я не про отпилить!
Заглушки от гудежа, имитация ЗЯ уменьшит бас
А там то нечего откручивать. Там морда целиковая. А НЧ внутри стоят. По две 20-ки в каждой.
Скорее всего я путаю с другими тройками Кеф…
Не помню, делился или нет, но расскажу об одной “находке”. Наши провода за стойкой, имеют тенденцию пересекаться и касаться между собой. Для нивелирования этого я использую каучуковую теплоизоляцию…
Ей же можно отвязать кабели от пола…
Её же можно использовать, как подпорку концов тяжелых кабелей…
Ну и на сладкое, можно защитить разъемы кабелей при разных вариантах хранения…
Это всё стоит копейки, а пользы может принести вагон! Достаточно двух внутренних диаметров, 10 и 15 мм…
Идею можно расширять произвольно и свободно!:wink:
37 лайков
Так же очень хорошо подойдет вспененный полиэтилен. Он мягкий, гасит вибацию и при этом не накапливает заряд, т.е. не становится своего рода помехой на кабеле
Для основной массы слушателей, например, и розетки фурутек - это “игры разума с плацебо”, особенно если вдруг узнают, что там особая медь криогенной обработки, да еще с родием, да еще с магическим нцф, да еще… и денег стоят. Ведь все же знают, что электричество везде одинаковое и оно звучать не может, а все эти ваши сцены, послезвучия и прочия не измерить - не проверить, осциллограф “ничо такова” не покажет. А про акустик ревайв даже говорить опасно, при разговоре про генераторы и кварцевые резонаторы у собеседника рука сама тянется в поисковике номер дурки найти. Так что на звук, а уж тем более, на его восприятие в определенном месте, в определенный момент времени при определенном состоянии слушателя, может влиять всё. Например, даже подбор виброизоляции для системного блока компа, как источника руна, и прижим винтов стенок системного блока и материал винтов тоже влияет на звучание. Отсюда и такое многообразие, казалось бы, эзотерики.
Мне видится, вся эта “бижутерия”, такие как розетки, виброразвязки, специальные разъёмы, гармонизаторы и тд, как фильтры и плагины наподобие как в фотошопе. Они придают определённый шарм изображению, убирают мелкие огрехи, лишние малозначительные детали, шумы, меняют цвет на более приятный, поднимают резкость и тд. Если это делается во благо и по пожеланиям пользователя, то почему бы и нет.
Где можно найти эту статью?
Если не ошибаюсь, то вот.
Легко сделать басовые ловушки по принципу скрутки как туалетная бумага, если баса много или есть гудёж. То есть, берем рулон тонкой подложки для паркета/ламината в строительном магазине. Немного разматываем и укладываем сверху слоем газету. И так скручиваем рулон обратно вместе с газетами, газет нужно много, но не в нахлест. Обхватываем заново скрученный рулон малярным скотчем. Ставим по противоположным от акустики углам. Слушаем. При необходимости повторяем со вторым рулоном. С третьим, может четвертым. Однако, можно и с газетами переборщить, звук может стать зажатым, и тогда часть газет из рулонов нужно убрать.
Все думал как назвать аудиофилистические примочки в виде кабелей, розеточек и прочего….
Бижутерия эта пять!
Спасибо)
Прежде чем купить подставки под кабель, гляньте это
https://www.ozon.ru/product/komplektuyushchie-dlya-domkrata-chehol-nagruzka-do-1-4-t-3042642025/
Есть и резина и полиуретан…
В теории, могут пАхнуть
Сантиметр всего паз, маловато, не каждый кабель поместиться.
Резину отрезать можно, мокрый нож или ножевка по металлу…
Во!
https://www.ozon.ru/product/opora-dlya-domkrata-nagruzka-do-3-t-1772933538/
Другое дело)
Заказал вот такие приблуды, можно зысыпать чем хочешь, но надо придумать и сделать верхнюю площадку под акустический))) может и будет приход))) https://aliexpress.ru/item/1005007581414593.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5a224aa6JmEG2p&sku_id=12000041380902771&_ga=2.198122991.1398894581.1773829529-930446892.1725980615
Да там Эльдорадо !!))) на любой вкус подставок !!
Уникальная разработка инженеров из NIVEA предлагает аудиофилам специализированные подставки под кабели.
Внутреннее пространство подставки рассчитано ведущими специалистами, работавшими ранее в аэрокосмической индустрии с целью минимизации вибраций с использованием математического моделирования и многочисленных прослушиваний и заполняется дробью или кварцевым песком.
Уникальная запатентованная High-Perfomance крышка препятствует проникновению виброгасящего наполнителя наружу и служит распределённым интерфейсом стохастических вибрационных колебаний.
По уникальному купону, который можно запросить по электронной почте, стоимость этой фантастической подставки составит всего 5,6 $ !!! Кроме этого первые три месяца при покупке одной подставки вы получаете совершенно бесплатно (!!!) любой лосьон после бритья на ваш выбор!
32 лайка
