Дома у себя или в гостях?
только на выставках
Ну это сами знаете какие выводы ![]()
Мне кстати на выставках нравилось звучание акустики, но по-моему, её как нестандартную акустику, нужно нестандартно располагать.
Я бы хотел послушать её в домашних условиях, уверен в ней.
Тур бы замутить ![]()
ACOUSTIC SOLID продался в 30 лет
Многоуважаемый германский производитель проигрывателей винила отмечает в этом году свое 30-летие. Одновременно с пресс-релизом о памятной дате он распространил сообщение, что полностью перешёл в безраздельную собственность нидерландской GVR Audio Group и отныне будет называться Acoustic Solid International BV. Обещают при этом сохранить славное германское наследие. Ранее GVR Audio Import B.V., входящая в группу, занималась дистрибьюцией продукции германского бренда. Но в GVR Audio Group также есть производственные мощности — именно на них будет перенесено изготовление техники Acoustic Solid. Сообщают, что там есть современные 5-осевые станки с ЧПУ и другое суперсовременное оборудование.
Ну, дык, стерео же!
MOONDROP и S.M.S.L сообразили на двоих
Две китайские компании выпустили совместный продукт — настольный ЦАП с усилителем для наушников DHA15. Первая фирма отвечала за звуковой тюнинг, программное обеспечение и дизайн, вторая — за аппаратную реализацию.
Цифро-аналоговый конвертор построен на двух чипах Cirrus Logic CS43198. Аналоговая часть — полностью балансная, класса А. Выходная мощность — до 2 х 15 Вт. Переключатель усиления — 3-позиционный, прецизионный регулятор громкости на 99 шагов. Выходы на наушники: 6,35 мм, 4,4 мм и 4-pin XLR.
Аппарат оснащен интерактивным онлайн-DSP 2-го поколения, доступ к которому открывается через мобильное приложение или вэб-интерфейс. Пользователь получает возможность корректировать звучание с помощью параметрического эквалайзера, выбирая частоту регулировки, добротность фильтров и усиление. Обширная онлайн-база данных включает многочисленные пресеты. Рекомендованная цена $649,99.
PRO-JECT убирает акустические провода
Ассортимент бренда пополнился двумя новыми беспроводными устройствами.
Первое, Wireless Box E — компактный моно сетевой усилитель с интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth, который подключается непосредственно к клеммам колонок и тем самым устраняет необходимость в акустических кабелях. Блок питания у него внешний, 22 В/1 A. По сути, мы не убираем от колонок провода, а заменяем их на другие, зато получается очень модно и технологично.
Как легко догадаться, Wireless Box E оптимизирован для работы с акустикой Pro-Ject, хотя подходит и для других марок. Мощность усилителя — 25 Вт на 8 Омах или 50 Вт на 4 Омах. Класс усиления в пресс-материалах не указан, равно как и микросхема ЦАПа. Стриминговая подсистема работает под управлением WiiM OS, поддерживает TIDAL Connect, Spotify Connect и Qobuz Connect. Bluetooth — версии 5.0 с кодеками SBC и AAC.
Второе представленное устройство — сетевой ЦАП Stream Box E, также со стриминговым модулем на платформе WiiM OS. Управление — приложением Pro-Ject Home.
Stream Box E выпускается в черном или серебристом цветах и уже продается за €179, Wireless Box E — только в черном и ожидается в конце мая с рекомендованной ценой €229.
Вторые версии «воздушных» компонентов IFI AUDIO
В Европе начались продажи настольных устройств нового поколения из серии Zen Air — фонокорректора Zen Air Phono 2, ЦАПА с усилителем для наушников Zen Air DAC 2 и Bluetooth-ресивера Zen Air Blue 2.
Zen Air Phono 2 обеспечивает восстановление кривой RIAA с точностью ±0,15 дБ, может работать с MM- и MC-картриджами, оснащена «умным» фирменным рокот-фильтром. Уровень шума -151 дБВ.
Zen Air DAC 2 построен на новом чипе Cirrus Logic DAC, имеет выход 4,4 мм, а его усилитель развивает до 484 мВт RMS.
Беспроводной ресивер Zen Air Blue 2 — с Bluetooth 5.4 и всеми кодеками семейства aptX, включая Lossless, а также LDAC.
Все три новинки стоят одинаково — €149.
«АУДИОМАНИЯ» получила эксклюзив на Jazz
Крупный российский поставщик AV-техники получил эксклюзивные права на продажу в нашей стране ламповых интегральных усилителей Cayin — Jazz 90 и Jazz 100.
Первый из них может работать в триодном или ультралинейном режиме, использует в выходном каскаде лампы KT88 или EL34 и оснащен модернизированным силовым трансформатором собственной разработки. Аппарат рассчитан на коррекцию звучания подбором ламп (tube rolling). Во входном каскаде установлена пара двойных триодов 12AX7/ECC83, драйвер — на паре 6SN7. Секция усиления мощности — двухтактная, класса AB. Система контроля смещения (BMI) обеспечивает стабильность и долговечность. Имеется встроенный MM-фонокорректор и адаптер Bluetooth 5.1 на процессоре Qualcomm QCC5125 с кодеками LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC. ЦАП построен на чипе ESS ES9018K2M. В комплекте — пульт ДУ. Выходная мощность 2 х 28 (триодный режим) или 2 х 50 (ультралинейный). Коэффициент искажений (THD) не более 0,2% (1 Вт, 1 кГц), диапазон частот 9 Гц — 45 кГц (±3 дБ, ультралинейный режим), отношение сигнал/шум не хуже -100 дБ (линейный вход), мощность выхода на наушники — 85 мВт (32 Ом). Габариты 215 × 420 × 379 мм, масса 27,5 кг. Рекомендованная цена — 299 900 руб.
Интегральник Cayin Jazz 100 отличается тем, что однотактный и в классе А и развивает 2 х 46 Вт. THD не более 0,2% (1 Вт/1 кГц), диапазон частот 12 Гц — 33 кГц (−3 дБ), отношение сигнал/шум не хуже -90 дБA. Выходные лампы — пара 805A, в предварительных каскадах по две 6JC6, 6L6 и одна 6SN7. Bluetooth-интерфейс — 5.0 на процессоре QCC5125, кодеки — UAT, LDAC, apt-X, apt-X HD, apt-X Low Latency, SBC, AAC. ЦАП — на чипе ESS ES9018K2M SABRE32.
Габариты 420 × 248 × 389 мм, масса 35 кг. Рекомендованная цена — 399 900 руб.
HUAWEI проник в KEF и другие интересные места
Проприетарная платформа беспроводной передачи аудиоданных HiPlay активно внедряется известными производителями аудиотехники, причем происходит это без лишнего «шума и пыли». В частности, она реализована на уровне железа в беспроводных системах KEF и Edifier, в стримерах WiiM.
Стандарт позволяет передавать аудиопотоки с разрешением до 24 бит/192 кГц и преподносится разработчиками как альтернатива AirPlay и Google Cast. Первым устройством, в котором он был реализован, стал смартфон Huawei Mate 80, вышедший в ноябре 2025 г. В системах KEF её поддержка была подтверждена вскоре после анонса коллекции LS Wireless, включая модели LSX II, LS50 Wireless II и LS60 Wireless. Как заявили в KEF, поддержка стандарта позволит буквально одним нажатием передавать контент в разрешении до 24 бит/192 кГц с любых девайсов, работающих под управлением операционной системы HarmonyOS 6.
Системы KEF уже получили обещанное обновление прошивок, однако информация о том, была ли в них активирована поддержка HiPlay, не обнародована. Не сообщают также, будет ли она распространена на смартфоны Apple и Android или так и станется функцией исключительно смартфонов Huawei.
На мероприятии 2026 Global Audio Summit в Шанхае, проведенной Китайской ассоциацией производителей аудиотехники, сообщали о том, что платформу Huawei поддержали, как минимум, 13 производителей. И были даже показаны в работе продукты Edifier, Eversolo, KEF и WiiM. Как говорят, в число партнеров входят также JBL, Dynaudio, MBL, Fosi Audio, Questyle и Libratone.
То, что о внедрении технологии говорят пока только «шепотом», возможно, связано с тем, что Huawei находится под американскими санкциями, и крупные мировые производители предпочитают соблюдать осмотрительность. А это никогда не помешает.
И все равно вздрючили американское ))
KLIPSCH не обещал, но вернулся
Компания решила вернуться к производству премиальных наушников, выпустив серию Atlas. На данный момент в нее входят две модели, обе полноразмерные: закрытые Atlas HP-2 и полуоткрытые Atlas HP-3. Первая рассчитана на любителей энергичных басов, вторая — на приверженцев обширной звуковой сцены и также отличается более широким оголовьем, перфорированными амбушюрами, отделанными кожей алькантара, а потому обеспечивает больший уровень комфорта. Эта модель будет поставляться в улучшенной упаковке и с подставкой в комплекте.
Полные спецификации новинок не сообщаются, хотя в продаже они должны появиться уже осенью этого года.
Новые «Овации» AVM
В новую серию компонентов Ovation S, представленную на выставке High End Vienna 2026, входят стереоусилитель мощности SA 8.3 S, моноблоки MA 8.3 S, универсальный дисковый проигрыватель CS 8.3 S, интегральный усилитель AS 8.3 S, пред PAS 8.3 S и медиа-проигрыватель MP 8.3 S. Модели предыдущего поколения SD/MP 6.3/8.3, A 6.3/8.3 и A 6.2 ME сняты с производства и распроданы.
Также был показан интегральник AS XL — массивный аппарат класса A/AB с сетевым модулем и развивающий 2 х 400 Вт. Индекс XL говорит не только о солидных габаритах модели, но также представляет собой римскую цифру, соответствующую 40-летию бренда, которое отмечается в нынешнем году.
SONY выключит сеть
Компания объявила, что с 17 ноября 2026 года будет отключены сетевые функции для множества ее устройств, включая популярные музыкальные плееры HAP-Z1ES и HAP-S1 HDD. Они потеряют доступ к сервисам Amazon Prime, Netflix, Pandora, Slacker Radio, Spotify, Vudu и поддержку Google Cast. В список «лишенцев» также входят модели MAP-S1, CMT-MX700NI, NAC-SV10, ресиверы STR-DA и STR-DN, все проигрыватели Blu-ray и комплекты домашнего кинотеатра с дисководами Blu-ray, саундбары HT-ST5000, HT-ST9, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT800, HT-XT2, HT-XT3, HT-RT5 и HT-NT3. Реальное отключение сетевых функций будет зависеть от региона, в котором была продана техника и от того, сможет ли она получить обновление прошивок.
Возможность локального воспроизведения у всех затронутых аппаратов останется, но это вряд ли может считаться утешением, поскольку приобретались они как сетевые. Однако в Sony считают, что сетевой функционал предоставляется пользователям не в собственность, а только в пользование, поэтому может быть отключен.
Подобное случалось с владельцами техники Sony и раньше. Так, в 2015 году компания прекратила поддержку сервиса vTuner, а в последние годы у старых телевизоров, Blu-ray-плееров и домашних кинотеатров изымался доступ к Netflix.
“А не будут брать - отключим газ!” (с)
Только Sony так может поступить ![]()
После истории со смартфонами серии Z вообще потерял интерес к продукции этой компании.
