да, видел такой, удобная вещь…
Тут спрашивал:
Вилка
По итогу заказал у Михаила @id27510039 фуджикуру на китайской 8-ке для sonos. Жду на следующей неделе кабель.
Фуджикура
Очень заинтересовался вопросом подключения саба к Powernode N330. Из мануала я понял что у 330 есть high и low pass фильтры, которые разделяют нагрузку (снимают ответственность за бас с акустики и отсылают его на сабик). От сюда и вопрос - как лучше всего законнектить Rel-овский сабик к N330 ? Варианты: по high level, low level, LFE канал.
Думаю, что в данном случае логично будет использовать вход Low Level.
Т.е. Bluesound SUBW OUT → REL LOW LEVEL INPUT
.1/LFE - для отдельной звуковой дорожки в кино.
Через High Level непонятно как совместить на акустических клеммах Powernode фильтр High pass на акустику и Low pass на сабвуфер. Только пускать сигнал безо всяких фильтров.
ну по high level там даже инструкция есть - к обоим плюсам клем и к минусу правого канала
Просто я размышлял какое самое лучшее именно для N330
Приветствую всех. Парни, есть у кого нибудь опыт прослушки n330 и дали Рубикон 2?
Есть с Оптиконами
Я взял себе на bigtv Wireworld Mini-Stratus.
Если подписаться на их группу в ВК и залогиниться на сайте через ВК, цена получится 5700.
Разница со стоковым кабелем очевидна и не на уровне “показалось”.
Вот так играет у моего товарища
И да, это без саба)
Так с экранчиком есть, правда, это NAD C700…
Я бы пока не стал советовать стример на его базе - С700 оказался неидеальным с точки зрения ПО, что немного обидно за его прайс. Хотя, может, пофиксят и все станет хорошо.
Ранее на node 2i в родном приложении на Android, после запуска своего каталога треков играло в авто режиме, т.е запускаем любую песню, она играет, затем автоматом включается следующая по списку. Сейчас, автоматом играют только альбомы, если запускаю свой плей-лист, надо каждую “тыкать” после завершения предыдущих, ранее такого не было. Настройки посмотрел, не нашел ничего. Кто в курсе дела? Спасибо!
Жду Ваш отзыв! Сейчас из-за курса злотый/доллар, хорошая цена получается. Вот тоже думаю заказать. Спасибо!
А заказывали напрямую? Как у них с доставкой в Россию?
Я в Германию заказывал, вышло с доставкой и каким-то налогом 145 евро или около того (вариант за 470 злотых), ставится легко, потребовалось минут 20. Видел три конторы, предлагающие такой апгрейд. Вариант за 1000 евро для устройства ценой за бу 250-300 евро отмел сразу, выбрал поляков.
Ожидал почему то, что блок питания будет иным, но да бог с ним.
На днях послушаю внимательно. Жаль, что тот вариант, когда придется сравнивать по ощущениям из памяти, этотне провод переключать )
Новинка от Bluesound Powernode Edge
Ребят, я правильно понимаю, что для новой версии Node N130 не нужна плата распределяющая питание и там, в отличии от node 2i, просто можно подключать ЛБП на 5V/3A напрямую к плате стримера. В инструкции Teddy Prado описан процесс подключения и там просто прокинуты провода напрямую.
