обжим силовых проводов самому
Надо брать 2, длина для сетевика обычно в плюс же?
Землю подключить только со стороны вилки, послушать неделю, потом вообще отключить и сравнить.
В аудио не так важно переходное сопротивление, как то, что это разнородные металлы - это микроёмкости и микроиндуктивности, которые могут красить звук и обычно в худшую сторону, поэтому да, лучше без пинов, но по логике ещё хуже лужение
дык понятно, что 2 погонных метра, и 0,1 суммарно на отрез…это не правильно.
ну , будет в итоге 190 см с 2 метров, не проблема
не бывает мелочей в аудио…, это проблема!
в электротехнике к сожалению вообще ничего не понимаю, если землю с двух сторон не подключу сразу, ничего не сгорит? током потом бить нигде не будет ?
нет
Андрей, коллеги, Расскажите в чем смысл оставлять землю со стороны вилки если в аппарат не идет и наоборот?
Или это актуально когда силовик с экраном его с землей вместе мотать с одной стороны шнурка.
Без экрана оставлять на одном конце вроде нет смысла, лучше совсем без нее?
Часто видел такую конструкцию, но в чем смысл не понял.
Петр, так я наоборот из вилки убираю землю. Во избежании земляных петель.
АНДРЕЙ, а почему со стороны устройства оставляете? Не влияет ни на что?
Я видел часто у вилки оставляют, мешают с экраном а со стороны устроцства без нее
Когда с одной стороны подключено то экран от внешних помех есть, а возможных уравнительных токов, которые могут по экрану стекать в землю нет. Поэтому и подключают экран именно со стороны вилки, ведь подразумевается, что в той стороне заземление.
Желательно кримпер. Я себе брал в чип и дипе. Около 700р. вроде. Под разные диаметры.
По идее да, кримпер правильно, но если не хочется тратиться на него для разовой работы, и аккуратно обжать мягкими пинами - можно и без него, имхо.
Вкратце “саккумулированные” типовые ответы по сборке силовиков
на 90% вопросов :
Контакты: 1-нулевой (холодный), 2 - земляной (заземление), 3- фазовый (горячий)
на 9% вопросов :
А
…Разделка по японо-американски:
Холодные (Cold) цвета - нулевой
Теплые (Hot) - фазный
Зеленый, желтый, желто-зеленый и пр. - земля.
Как пример, … Мануал на вилки Oyaide:
THE GREEN (зеленый) or greenstripe (с зеленой штрих-линией) wire must go into the terminal marked (земля)
THE WHITE(белый/прозрачный), BLUE(голубой/синий) and VIOLET(фиолетовый) must go into the terminal marked “N” or “W” (нейтраль или “0”)
THE BLACK(черный), RED(красный) or BROWN(коричневый) must go into the terminal marked “L” (фаза)
Б
Подключение жкранирующей оплетки СИЛОВОГО кабеля
  • При наличии ДРЕНАЖНОГО проводника (производитель предусматривает подключение экранирующей оплетки): классическая схема соединения экрана -присоединяется со стороны разъема, который входит в розетку сети питания;
  • При отсутствии ДРЕНАЖНОГО проводника (производитель НЕ предусматривает подключение экранирующей оплетки); не подключается, оконцовка изолируется.
на 1% вопросов :
вариации на тему паять-лудить-обжимать? Практика за прямым контактом металлов без припоев-трубок. Исключения только по специфическим требованиям …
Отлично, спасибо @sound-around! Ребята модераторы, закрепите, пожалуйста, в топе темы, чтобы не потерялось.
@sound-around, уточните, пожалуйста, в тексте под какими номерами идёт фаза, нейтраль и земля.
1-n
2-g
3-l
Нитка поверху может создать изолирующий слой, и попробуйте плотно нитку намотать, возни много, результат так себе.
Ну “ДА”. Это ж логически проистекает из двух специально приведенных картинок :slight_smile: (визуальные образы обычно точнее осаживаются в памяти…)
Логически, безусловно так, но для полноты инструкции, лучше внедрить в текст.
