Оригинальные фирменные вилки-ложки, розетки и инлеты. Делимся только личным опытом! Не верим в смысл их замены в другом месте.
Сделал разводку звездой и вструмил 06 фуру инлет.
А сам “распределитель” звезды из чего сделан?
Сдается мне, что он сильнее повлияет на звук, чем сама звезда.
Да, ножевые
Запамятовал видимо.
Доминушка с золотым покрытием. Проводка Неотеком ОСС, сечение не помню.
Внутри латунь?
Про латунь: я на VooDoo Тесла, Дракон и Феникс решил поставить проставки/переходники на вилки по 50₽ самые обычные, квадратные.
Смысл: отвязать кабели от земли в розетке, разорвать петли. Заморачивался с землей и сработало, но другое(наверное)))!!!
Сначала звук был плоский, как на алюминии. Потом я уехал, а по приезду забыл что они еще стоят там))) И звук был не очень, но я забыл, списывал на грязную сеть. А через 3-4 дня заиграло так, что я присел надолго за прослушивание!!! Пробовал другие подороже ставить переходники, не получался такой эффект. Переходники квадратные и там 2 металла или покрытие. Одно белое, второе желтое. Я их(переходники) где-то потерял дома. Нужно найти и опять поставить.
Бывает, именно латуни для счастья и не хватает.
Чистая латунь звучит мутно. А вот с покрытием может играть как угодно. Например с никелем играет задористо, а его очень часто любят класть промежуточным слоем перед “позолотой”.
Впрочем я не прочь поиграться сам со звуком, но там, где это легко убрать/поставить. Распределитель скорее всего закрутят и долго не будут трогать. А почерк вот эти деталек может долго преследовать и будут сделаны неверные выводы о других компонентах/кабелях.
[quote=“rsergio, post:6403, topic:46583”]
Внутри латунь?
[/quote] Не помню. Посмотрите в каталоге Аудиофоникса.
Если говорить мягко, то Ваше огульное обобщение про латунь имеет весьма отдаленное отношение к реальности.
Латунь всего лишь название сплава. Самих латуней великое множество уже по основному составу входящих в сплав металлов, не говоря еще о весьма различии даже одной марки латуни в зависимости в примесного состава, который выражается в десятых и сотых долях процента.
Соответственно и влияние латуней в контактах на субъективное восприятие звука совершенно различно.
Впрочем та же ситуация и с медью в самих проводниках, особенно с учетом того, что чистота материала или сплава лишь часть вклада в общее субъективное восприятие звука при использовании конкретного проводника. Механический способ получения контакта/проводника, термообработка, диэлектрики непосредственно с ним контактирующие (и их массивность) ничуть не менее важны.
И, да, покрытия тоже влияют. Но это к вопросу, что “играет” не медь, латунь, серебро, бронза и т.д., а готовое изделие. :slight_smile:
Мы тут каждый делимся своим опытом. Мой опыт во всех вариациях использования латуни без покрытия примерно схожий - это муть в звуке. Убираешь - и становится чище. С покрытием уже совсем другой расклад, но просто одно накладывается на другое и по итогу получаем третий звук, тонально может и сбалансированный, но явно уже с большим слоем свое почерка.
Пока опыт такой. Ваши тысячи слов про марки латуни не перебьют мой текущий опыт. Просто спорить - бесполезно. Скажите какую латунь попробовать купить - я куплю, послушаю и если оно будет звучать прозрачно и чисто - непременно напишу про это.
Про вариант “играет изделие” - я читаю так: “взять латунь и приправить ее яркой медью, чтобы на выходе получить нечто интересное по звуку, сбалансированное по тоналке, но далеко от прозрачного”. Тоже вариант, причем многие именитые фирмы так и делают. Но там никто не разбирает из чего провод, какие коннекторы, а просто “купил, послушал, продал”.
Когда же мы сами собираем изделие, то надо понимать какие компоненты как влияют на звук, по крайней мере, чтобы это влияние просто учесть и скомпенсировать.
PS: продолжать спорить не хочу, пишите что купить - послушаю :wink:
Так вопрос именно в том и заключается, что опираясь на достаточно ограниченный опыт не стоит делать глобальных и категоричных обобщений. Реальная картина намного сложнее, чем кратенькие ярлыки, которые очень быстро приклеили к целому семейству проводниковых сплавов. :slight_smile:
А делиться опытом очень полезное дело, если воздерживаться от сеяния штампов. :slight_smile:
Поэтому самое разумное при разговоре про личный опыт ограничиться конкретными марками изделий.
Еще раз - скажите какую латунь попробовать, чтобы при включении в тракт (в разрыв тех же акустических или питания) я не услышал мути (раздутие НЧ диапазона). Буду очень благодарен, если укажите на такое изделие. Все остальное - никому не нужные слова про реальную картину мира :slight_smile:
Вот видите, далеко не у каждого слушателя понятия “мути” и “раздутие НЧ диапазона” являются эквивалентными понятиями. А вы заявляете именно о мути звука, что введет массу людей в заблуждение.:slight_smile:
Если Вы еще раз перечитаете сказанное мной ранее, то поймете, что Ваши просьбы о конкретной марке латуни не имеют смысла, т.к. речь может одти только про положительный опыт с конкретными изделиями. :slight_smile:
Это получается, что лучшего сетевика у меня в системе не будет? Я ведь не собираюсь покупать кабель за 2-3 тысячи. Считаю, что лучшим в недорогой системе будет не тот что дороже в 5 раз, а тот, который лучше по звучанию из тех, что ценой “аж до 700”.
Ну это ваше дело.
Речь о существенном приросте.
Сегодня начал разбирать только что полученную новую вилку FI-E38(G), раскрутил и… Винты, крепящие фазу-ноль закрыты крышкой, как у FI-E50, которую тут обсуждали. Вы будете смеяться, но я её не смог открыть-эту крышку. Снова прочитал как владелец FI-E50 открывал эту крышку - ничего не понял. “Уж я с ней и так и эдак, со словами и без слов”. Потом уже “то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж”. Хорошо Raul77 подсказал подковырнуть отвёрткой. Интересно, новые ложки FI-E 11 тоже с такой крышкой?
Распаковку кабеля JDV не делал, тк мне прислали прототип на Фуриках 50-х. Второй JDV на топовых iego придет через 3 недели, выслали (из USA).
Ну, что могу сказать, VooDoo Феникс отправляется на Авито сегодня))) не та лига. Что же будет на iego??
PS. Ваше мнение важно для нас, оставайтесь на линии… :sweat_smile: всегда приятно)
А что это за кабель - JDV?))
Не та тема. Я про различие вилок и ложек пишу: серебро и не серебро. Тут не стоит обсуждать, да и пока рано. Хочу отслушать разницу на чистом серебряном кабеле 2 топа: фурика и iego.
Iego греть дооолго нужно. То что прислали, грели неделю, вроде ок. А на iego думаю попросить подержать подольше, если вообще меня послушают)))
Мое личное мнение, касаемо ТОЛЬКО СИЛОВЫХ: серебро серебру, медь меди.
Вот на коаксиалах уже так не работает))
Есть название?
