Кирилл, минимум мной услышанный достойный вариант - SR purple, максимум боюсь представить
Илья, всё в ваших руках и готовы ли Вы вложиться в вещь, которая может испортиться и потерять смысл от перепада напряжения. Если нужен звук, можно принять решение, и действовать…
Да, по поводу цены, пока сформировалось такое внутреннее убеждение, что платить дороже 20тр за предохранитель я не готов, тут нужен соответствующий уровень системы, включается принцип самодостаточности.
Я не исключаю что такие предохранители как SR master выводят систему на новый уровень, но до этого момента, нужно систему Максимально хорошо обеспечить кабельной обвязкой и др.
Учитывая цены на SR, будем пробовать Gustard, только бы понять какие номиналы брать.
Как вариант, можно обратить внимание ещё на Предохранители Hi-Fi Tuning, держатели предохранителя Hi-Fi Tuning и Предохранители @Aleksej_Morozov
не правильно показывает. Возьмите мультиметр, включите для измерения переменного напряжения, черный щуп подключите к любому разъему вторичной обмотки, красный щуп зажмите в руке, снимите показание. Повторите измерение, подключив черный щуп к другому разъему. Сравните показания U, сделайте вывод. Если у обмотки, в т.ч. вторичной, есть начало и конец, то должен быть и правильный вариант подключения к вторичной обмотке L и N.
Предохранители из разных материалов имеют свой "голос " поэтому надо подбирать под свою систему и конкретно аппарат. А как это понять, что нужно… у меня вот в усилителе их штук 6 стоит, всё стекло штатное.
Поставьте 1 SR Purple/Orange на вход.
А/ зато сразу поймете, что предохранители слышно.
Б/ потом неделя мучений.
В/ не понравится, продадите, ликвидность у них высокая. Потеряйте 500-1000 руб. Небольшая цена за ценный опыт.
Подумываю в pvd-audio izt-1100 поменять предохранитель. Но там 15 ампер надо, аудиофильские бывают такого номинала?
У Рауля есть на 16А 10×38
Значит бывают.
Да, спасибо, увидел. И Purple есть на 16А.
Пропасть)
А теперь серьезно: поставил вместо родной стекляшки в пред Bryston SR Purple. Есть плюсы (выровнялся тональный баланс), но есть и минусы (бас не такой острый)
Оставлю на прогреве пока, потом еще сравню со стеклом. Может имеет значение: стекло Т400мА, а вместо него поставил SR Т1А? Другого у меня пока нет, позже докуплю. Посмотрим на неделе, самому интересно. Стекло не так уж и плохо!
Попробуйте в усилителе не менять. Начните с цапа, преда, источника… оранж не стоит ставить, берите SR Purple, 100% попадание ![]()
Если под “остротой” имеется ввиду фактурность, слитность, упругость (образные сравнения, как я это понимаю), то у меня с Purple был аналогичный эффект, в одном из положений его установки именно с этим была проблема, поменял направление - все стало Ок.
У Purple выраженные отличия в характере звука в зависимости от направления установки (IMHO разумеется).
У меня интегральник
Там стоит итальянский родной фирменный, зачем его менять.
На источнике попробовать можно, но тогда логичнее начать с замены штатной силовой восьмёрки.
Есть
А можно заменить сам инлет на более качественный и без предохранителя (мы с @Nirealto сделали так в IZT-600)
Пробовать надо) у меня опыт следующий: на Hegel h70 Orange стоит, а на источник стример поставил Purple. Пробовал менять местами и отслушивать направления и так и сяк… Purple на усилителе давал больше деталей, при этом сужал сцену и поднимал частоту в звуке на верхах… имперически обнаружил, что у меня одно ухо хуже слышит такую частоту и кажется смещение баланса. Вернул orange в усь и все прекрасно… и детали и сцена)
Или на другого альтернативного и проверенного продавца.
Для тех кто предпочитает экспериментировать. ![]()
Кстати, недавно появилась новинка от фирмы HiFi-Tuning
Supreme³ Fuse Diamond Version
Если Вы предпочитаете острый бас стоит попробовать серебряный HiFi-Tuning Supreme³
Такой номинал будет в самый раз.
Незабываем, аудиофильские должны быть немного больше по номиналу.
https://www.onlyvinyl.ru/catalog/connectors_accessories/fuses/8593722
