От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
Что за регулятор?
Фото нет, но ничего сложного. Вот фото пустого, как-то обложить подвижные элементы (в моем случае переключатель ELMA) и засыпать относительно мелкой фракцией 3-5мм.
Технические параметры-нормы и звуковой окрас это разные вещи. Например по аналогии с вилками и разьемами - все они удовлетворяют нормам но засчёт разных покрытий имеют разный окрас звука. Или можно перефразировать - при одинаковых технических параметрах - одни звучат лучше, другие хуже.
https://4lapy.ru/catalog/ryby/decor/grunty-ryby/Grunt_dlya_akvariuma_Akvagrunt_Grunt_tsvetnoy_chernyy_35mm_2kg_1009727.html?offer=32452&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=B2basket&product_id=1009727&merchant_id=113070400&product_partition_id=849333223367&gclid=EAIaIQobChMI5pHc3si45gIVguiaCh38BwvTEAQYAiABEgIBx_D_BwE
Думаю такой в сетевой распределитель засыпать
Если в распред, то все проще. Но по фэншую вроде кварц, еще лучше турмалин.
Я себе на распределитель делал для каждой розетки пассивную фильтрацию из турмалина
Но проект до конца не завершён, но уже скоро
Сегодня в Чип-Дипе были куплены Керамические от Радиодеталь, разных номиналов. Экспериментальным путём, а точнее нанесением небольшого кол-ва йода выяснилось, что с такой маркировкой ВП2Т-1Ш цоколь обычный металлический, йод следов не оставил, а с маркировкой ВП2Б-1В которые матовые, после 5-ти мин нахождения йода оставил тёмное пятно после себя т.е. серебро видимо и правда содержится и это за 30р./шт. По звуку как и описывал rsergio, правда 30 мин работают только. Думаю за такую цену имеют право быть упомянутыми и использованы по назначению ))).
Произвёл баргинистый апгрейд предохранителя в предусилителе. Компонент изготовлен вручную в Китайской Народной Республике из серебряного сплава с золотым напылением. Цена - $2.69 (включая доставку). Звук вроде хуже не стал :slight_smile: Насчёт лучше - не уверен, есть ощущение, что вроде бы да, на уровне «показалось»
Поставил предохранители Synergistic Research Orange в Antipodes CX-EX
эффект заметен сразу. Описать трудно. Вроде бы и так всё отлично было, а тут как будто пыль протёрли. Теперь прогреваю. Разницу с тем как было, конечно, уже не поймать ( вообще не хочу возиться со стоковыми ) Но мне хватило того, что услышал сразу и понимания, что дальше будет просто ещё лучше.
Из минусов - стоимость и то, что на каждый дивайс нужно два преда.
Купил такие на скидосе
http://www.revolutionpower.com/furutech-high-performance-fuses-large
Посмотрим
Очень интересно! Хотел тоже такие попробовать, но пока “руки не дошли”. Ждем ваши комментарии по результатам прослушивания. :grin::grin:
Себе в мощник ставил Audio Horizons . Да дорогие, но зато какой звук… А так стоят и hi hi fi tuning supremе, SR20 -по системе в целом
А какую модель? И если не сложно, чуть подробнее о влиянии на звук сможете описать?
Хочу что либо попробовать себе для цапа.
Не такая модель?
https://kitsunehifi.com/product/audio-horizons-platinum-reference-more-than-a-fuse-250v-2a-5x20mm-slow-blow-for-spring-dac/
У них вроде одна модель, только ток разный. Брал по 10А. Ставил давно, помню что лучше чем ht supreme были. Звук богаче, тембрально богаче , как будто еще чище…Хотя и так было зашибись…
Тоже как то их пробовал, не понравились совсем. Лучше бы взяли керамику Легран или Siba, они хоть звук не портят. Ну или поднакопите и SR20 поставьте, если нужен баргин.
Ага, тоже пробовал эти китайские чудо предохранители Aucharm, где-то до сих пор валяется парочка.
Проиграли по звуку даже советским серебрянным, военной приемки, не говоря уж про ХФТ Супреме или Синерджистик Ресерч Ред, которые стоят сейчас .
Кстати, кто хочет понять влияние предохранителей на свой тракт, попробуйте советские серебряные предохранители. Брал как-то на Авито по 300 руб./шт.
Эффект заметен сразу. Высветляют звук, добавляют много воздуха, верха становятся искристыми и подробными, повышают детальность.
Правда вместе с положительным эффектом имеют и отрицательные в виде некоторой излишней жесткости на середине и верхах, увеличения сибилянтов, на светлых или более-менее нейтральных по балансу системах могут добавлять резкости, крикливости, яркости.
На темных, недорогих трактах могут и прижиться, если не пугают некоторые отрицательные стороны, указанные мной выше.
Сидел на таких предохранителях около полугода, пока не послушал Hi-Fi Tuning Supreme, в итоге перешел на них, но они и в разы дороже.
Опишу свои эксперименты с предохранителями.
  1. Для Beta22 были приобретены по паре Telos Audio Design X2 Quantum Audiophile Fuse и Synergistic Research SR-20 Quantum Fuse.
Предпосылки были простые:
  • Пару запасных предохранителей в любом случае не помешает иметь в запасе
  • Beta22 должна положительно “отозваться” на замену обычного предохранителя на аудиофильский
  • Давно уже хотелось поэкспериментировать в данной области и приобрести свой личный опыт
Замена предохранителей, та еще морока оказалась в моем случае. Так как свободного и зрительно видимого доступа к задней панели усилителя нет, то приходилось откоммутировать блок питания, вынимать из стойки, менять предохранители, ставить обратно, коммутировать, немного прогревать, слушать и повторять цепочку заново для второй пары + для стока в промежутке (для выравнивания изначальной точки опоры). Но, цель была поставлена и задача в итоге выполнена.
Если суммарно, то да, предохранители на звук влияют и это влияние вполне слышно, хотя в очень и очень незначительных пределах (в моем случае). Результат обоих сравнений вышел положительным, также, каждая пара по своему повлияла на изменение звука в лучшую сторону.
На самом деле, сравнение шло как бы от обратного. Если при замене значимого компонента системы (ЦАПа, усилителя, да и кабеля тоже), влияние сразу явно и вполне четко слышно с акцентами на каких-то конкретных моментах (стало светлее/темнее, детальнее, брутальнее, изменились ВЧ/СЧ/ВЧ, сцена, тембра), то здесь в первую очередь обращаешь внимание на изменение общей картины звука в целом и внимательно анализируя которую, уже понимаешь, что именно, где и как поменялось.
В плане Synergistic Research SR-20 Quantum Fuse - заметил очень небольшое увеличение детальности и немного чище стало на высоких.
Telos Audio Design X2 Quantum Audiophile Fuse не повлиял на детальность (хотя и хуже тоже не стало), но чуток изменил середину в более интересную сторону, стало чуть больше “теплоты”, нежели у стока, чуть более натуральнее и общая звуковая картина ощущается музыкальнее, ну и немного НЧ поглубже стали.
В плане изменения направления (в зависимости от направления надписи на предохранителе), каких-то явно слышимых изменений в звуке не заметил.
На постоянку оставил Telos Audio Design X2 Quantum, сток и SR-20 - про запас.
  1. Приобрел пару предохранителей для Wadia 27ix - Synergistic Research BLUE Quantum (5x20mm/Slow/1A).
Пусть и не самая приоритетная покупка, но помня свои предыдущие результаты влияния на звук Telos Audio Design X2 Quantum и Synergistic Research SR-20 Quantum для Beta22, решил продолжить эксперименты в данной области и дальше.
В целом, Wadia 27ix очень даже положительно отозвалась к смене стока на SR Blue. Причем результат слышен ощутимо сильнее, нежели в варианте усилителя, что, в целом, вполне логично, учитывая более высокий уровень ЦАП (ранее в системе был Dodson 217 MKII D), так и возросший уровень самих предохранителей (SR BLUE против SR-20).
Процесс замены также прошел успешнее, чем ранее, не пришлось полностью раскомутировать ЦАП и вынимать его из стойки. С помощью зеркала (точнее фронтальной камеры сотового + подсветка), достаточно быстро заменил предохранители в пластиковом блоке-держателе ЦАПа и потом повторил процедуру еще 2 раза, для более точного восприятия и понимания произошедших изменений.
Как уже писал ранее, мне, при сравнении предохранителей, наиболее удобно проводить это сравнение как бы от “обратного”, когда вначале охватываешь все общие изменения звуковой картины в целом, анализируя которую, далее, начинаешь локализировать эти изменения и приходишь к пониманию, что конкретно, где и как поменялось.
Достаточно четко выявил как минимум следующие основные изменения в звуке:
  • Уровень НЧ стал немного глубже, что особенно заметно в области суб-баса
  • Повысилась детальность, пусть и в незначительных пределах
  • Предохранитель обладает балансом с небольшим сдвигом в темную сторону
  • Уровень звука стал как бы громче и яснее, как минимум, на пол-децибела
  • Общий тональный баланс сместился немного вниз. При этом звук, не то, чтобы стал хуже, скорее стал восприниматься немного по другому, тем не менее, без негативной составляющей. Предполагаю, что с прогревом баланс должен начать понемногу выравниваться.
В плане изменения направленности предохранителя (по направления надписи и против), заметил, что в прямом направлении (слева направо), детальность на миллиметр выше, нежели в обратном.
Кстати, по поводу прогрева и направленности, производитель в аннотации, прикладываемой к каждому предохранителю, четко пишет, что предохранители имеют период прогрева в 200-300 часов, в течении которых звук может меняться. Тоже самое пишет и о направленности, правильный вариант - слева направо (по направлению надписи). Если же непонятно, как это направление согласовывается с положением держателя предохранителей в ЦАПе, то стоит поэкспериментировать с обоими вариантами, и в правильном направлении, звук, как правило, должен быть
немного, но более детальным (что в общем то подтвердилось и в моем варианте).
25 лайков
У меня этот предохранитель звук точно не портит. Возможно даже немного улучшает. Пока оставляю. Со временем возьму что то получше.
Нечестно сравнивать с синержистиками когда разница в цене 20-40 раз :slight_smile:
Согласен )
Но, чисто на мой вкус, даже советские серебрянные звучали лучше, хотя они и дешевле.
Но, конечно, главное, что вам нравится звук с Аучармами, переубеждать вас не планировал )
Всем привет.
Я уже отмечал в данной теме, что успешно использую в компонентах своей системы предохранители Synergistic Research.
Спустя 2 года решил оценить новое творение данной компании - ORANGE Quantum Fuse и сравнить с уже имеющимся.
Сайт производителя с описанием >>
Некоторое время прогрева и прослушивание на ламповом усилителе Audio Research.
Никаких слышимых перекосов по тональному балансу не обнаружил. Совсем немного возросла громкость.
Теперь о явных улучшениях. Что сразу стало сильно заметно.
Объём. Трёхмерное пространство расширилось. Сцена стала глубже и лучше читаема.
Ясность. Особенно вокал. Он стал более подробным. Общая прозрачность. Разделение инструментов и голосов в хоровом исполнении.
Более протяженные послезвучия и ниже бас. Небольшая прибавка в динамике.
Всё это относительно прежних предохранителей SR. Разница со стоковыми будет ещё существеннее.
По итогу, я доволен приобретением и результатом.
25 лайков
