От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
Если нет прибора, чтобы замерить ток на старте, то самое простое - купить копеечный fus на требуемый номинал и провести эксперимент. При этом существует риск, что адиофильский более точно настроен, а копеечный загрублён по номиналу.
Цифровой не успеет отследить из-за большого времени отклика. Стрелочный и подавно. Здесь только грамотным инженерным расчетом…
Вообще-то нормальный производитель указывает максимальный ток первички трансформатора (на этикетке указан) и от него уже подбирается ток предохранителя + 1.5 раза медленный.
Давно изобретен измеритель мощности, фиксирующий и пик и среднюю и в моменте.
Ну, да…И доступен любому желающему… :wink: .
10$ на WB это конечно не каждому по зубам )
Можно привести пример?
Ваттметр бытовой цифровой в розетку, розетка-ваттметр, цифровой измеритель мощности, измеритель энергии, напряжения до 16А. купить на OZON по низкой цене в Беларуси (925339891)
Речь шла о пусковом токе, который может многократно превышать номинальный.
Приведенная вами бытовая мерилка показать эту разницу не способна.
Чет понесло не туда. Стоит у человека номинал 1.6а, пусть ставит на 1.6.
В вашем понимании не способна. А так вполне способна
Так вроде понятно всё сказал:
  • предложили измерить, но прибора нет;
  • приобретаем fus за 150 руб. на требуемый номинал и испытываем его в деле, наплевать какой там ток на старте, выясняем по факту выдержит или нет.
    Всё!
Согласен. Как вариант вполне себе имеет место.
Непонятно только для чего нужны эти опыты. Что на шильдике написано то и ставить следует.
Рядовой пример. Оконечник Forte от Нельсона Пасса 50вт в классе А. На входе по шильдику 4А. Через пару минут после включения без нагрузки берет всего 0,6А. Не хитрый расчет показывает, что пусковой ток примерно в 6 раз больше минимально потребляемого. При том, что на входе нет сетевого фильтра с кондерами, которые в разряженном состоянии способствуют увеличению значения пускового тока.
Подскажите - какой именно предохранитель (HiFi-Tuning Supreme³ Copper или другой) и какого номинала поставили в U26?
Google утверждает, что должен стоять медленный 3.15А (220в), а в штатном варианте установлен T1.6А, т.е. вдвое меньше.
Во-первых, не раскрыта тема предохранителей QSA.
Во-вторых, и это главный вопрос, зачем было ставить самый простой инлет Фурутек, заведомо не айс по звуку, если можно было поставить инлет лучше и без предохранителя?
И побочный вопрос. Сколько предохранителей Synergistic Research сгорело в аппаратах, есть статистика? Так ли они нужны? И вообще, сколько пользователей поменяли сгоревший предохранитель на SR?
Как Вас, @Кузьмич, зацепило предохранителями :slight_smile:
Если производитель считает, что предохранитель нужен - значит нужен.
Гусары могут поставить медный цилиндрик (как-то за соответствующим столиком обсуждалось). Вероятность, что слаботочный аппарат полыхнет минимальна, ну совсем маленькая, но есть (БП на борту). Такова уж теория вероятности :man_shrugging:
SR нужно брать номиналом на шаг больше. Это правило выведено сообществом.
У меня сгорел один. НО! Я не дождался медленного и решил воткнуть быстрый номиналом на шаг больше да еще в ламповый усь, видимо он был слишком быстрый и не выдержал пускового броска. Тут сам виноват.
Что же до QSA:
  • у себя сравнивал SR Pink с QSA Violet;
  • очень хорошая прибавка в звуке (не на уровне выслушивания нюансов) начинается с Red, а цена на Red уходит в серьезный отрыв даже от SR;
  • “дешевле” поставить, например перед распределителем, розетку QSA Horn Red - ощутимая прибавка сразу и без всяких прогревов с выслушиваниями (проверено на себе).
для звука лучше конечно без предохранителя.
просто предохранитель это безопасность, в аудио еще и маркетинг. у себя в распределителе заменил интел поставил без, звук явно лучше. в подлюченных в него устройствах он и так есть. убрал дублирующее звено.
Думаю, что здесь уже играет роль просто величина сечения проводника (силового тракта без “бутылочного горлышка”).
Если идти дальше, то можно и без инлета, а припаяться к плате напрямую. Этакий лютый хайэнд :slight_smile:
неа. модный предохранитель меняет тембральный баланс. красит звук.
Я как-то видел фото свитча от SR, там тоже используют платы-доноры и кроме линейного питания они добавляют специальные маленькие тюнинг диски в критические для звучания узлы - может попробовать применить их в Arch Switch?
