От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
У меня SR Pink (32мм)на ламповом преде поджимал но фокусировал бас. Прошел год и бас стал лучше.
На сд (20мм) SR Pink обогатил тембры, естественность, поставил после худощавого хи фи супреме³ силвер голд…
Отличное соотношение цена/кач-во особенно 32мм!
У всех так, чем жирнее тем лучше?))
Держатель купил 14х51 кабанище прех!)
Друзья,приветствую.
Я этой теме полный дилетант)
Хочу поменять предохранитель на усилителе Quad Platina.Номинал 6.3A 250 v
Порекомендуйте,пожалуйста,на какой фирме остановится,и взять 6.3 или 8,10 и тд А?
Спасибо
Возьмите для пробы новинку Synergistic Research Holographic немного выше чем стоит у Вас. (8.1А подойдет тоже). Включите его в верном направлении и послушайте внимательно первые 30 мин, когда он показывает себя. Далее он уйдет в погрев на несколько дней и стоит быть сильным и слушать этот ужас:) далее он выправится. А потом уже сравните со стоковый. Если не зайдет, пару тыс. потеряйте на опыт.
А какой стоял.. Покажите..
Штатный.Обычный прозрачный.
Фото со всех сторон…
В усилке стоит,лень вытаскивать
Товарищи меняли номинал на побольше, т.к. удовольствие не из дешёвых.
Порекомендовал бы всё что равно или больше номинала, можно и б/у или со скидкой прошлых серий SR Purple, Pink, Master
Спасибо Раулю @raul77 ещё раз).
Первый стоит на fiio s15. Второй поставил на hegel h120. В принципе, они спелись. Ожидаемо. Но немного бас стал тянуть одеялочку на себя. Объясню. Он хорош, но чуть больше обращает на себя внимание, чем нужно. Как решил: ещё чуть отодвинул акустику от стены, хватило пары сантиметров, и это сработало как надо. После покупки второго прошла неделя, сейчас уже всё нравится, дальше будем посмотреть…
Предохранители QSA Horn расшили узкое место в системе, благодаря чему компоненты раскрыли свой потенциал. Установка акустики слишком близко к стене искажала тональный баланс и вызывала гул в нижнем регистре. Отодвинув колонки от стены, Вы ликвидировали паразитное переусиление баса от стен.
В итоговом результате большую роль сыграл также прогрев самих предохранителей. Этот процесс действительно небыстрый, особенно на малых токах, так что звук со временем будет раскрываться еще интереснее. Очень рад, что система пришла в баланс и звук Вас радует!
Да даже не гул, а просто в ряде композиций бас, оставаясь собранным, стал скажем так, слегка доминантным. Там, где акцент на вокале мне больше по душе. Я собственно почему уточняю, Рауль: Возникла мысль именно на хегеле замахнуться на qsa yellow horn. Что такой вариант даст? В целом, не только в плане баса? Если где-то это уже рассматривалось, ткните пожалуйста.
Звук QSA Horn сильно зависит от прогрева (и от направления тоже). На данный момент предохранитель совсем холодный, его греть и греть, это очень влияет на звук. У серии Horn шикарный вокал, как и вся середина, и на верхах очень достойная детализация. Light Blue это начальный уровень QSA (не учитывая Black, всё-таки он для относительно бюджетных систем). Yellow Horn даст больше динамики, больше разрешения, более масштабную сцену, тихие звуки очень отчётливые.
Отлично, спасибо за подробный ответ, Рауль
А есть такой для держателя плавких вставок, размер вроде 10х38 мм?
@zuevv Виктор, да, есть такой предохранитель в щиток для держателя, размер 10х38:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audiofilskiy_predohranitel_qsa_yellow_10h38_horn_7688571441?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Есть и отлично работает
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно купить для предохранителей держатели (зажимы), которые стоят на самой плате аппаратов? Что бы были с медью, или посеребренные.. Искал в интернете, на Али тоже, не нашёл, может плохо искал..
В chipdip посмотрите
Там и позолоченные есть
Отфильтруйте по способу установки.
Их там много,но все ноунейм.Посмотрите в этом магазине.Там разные,поверхностные и сквозные.Тайвань,фирма,медь. Я купил такие,лежат.
Вот это скидка! Такая только на Великой Китайской распродаже: Держатели предохранителей TLZWLA 5x20 мм 10A250V для SMD монтажа за 211 ₽ - со скидкой 15%
https://ali.click/7mjjq1d
