Самое без заморочек и не дорого это купить электротехнические типа legrand.
Менял такие в мощнике, чуть получше стрелянных. Звук не коверкают. Сделаны хорошо, вывода медные с посеребрением.
Хотя медные вроде только для больших.
Где купить?
Этм, Русский свет.
Ребята, продаю за ненадобностью медленные предохранители 2A 5x20мм Blue Quantum и HiFiTuning Supreme.
Кому нужно, пишите)
Так тебе вроде Supreme понравился на May?
А что теперь оставил?
После прихода Хайфайменов больше понравились Блю)
То есть, теперь и в Бетте и в Мае везде Блю поставил? Тогда не понятно почему один продал?
Поясни текущее положение.
Все верно Саша.
Учитывая что SE по тоналке оказались ровнее в целом, смена на Блю в текущем составе дала лучшую производительность.
А продаю лишнее. Купил в свое время Блю больше, чем требовалось)
Привет камарады.
Собрался взять парочку Synergistic Research BLUE, а нужного номинала нет. В связи с чем и вопрос -на сколько процентов можно увеличить (если например указанно 500мА) ? И какова разница между быстрыми и медленными, кроме того, что один быстрый, а другой медленный
Вадим добрый день
Там мощность потребления чуть больше 10 ватт
По нормам на такую мощность ставят предохранитель 0,1ампер
Я такие тонкие никогда не ставлю, во первых они могут сгорать при бросках напряжения, во вторых они плохо звучат в питании дака.
Можно ставить 500ма-1ампер.
Если молния ударит, то сгорит любой предохранитель. Внутри аварии маловероятны, возгорание в металлическом корпусе исключено. Если произойдет КЗ в силовой цепи, предохранитель в любом случае сгорит
Это Аббас писал , в свое время. Мне тоже было интересно. Поэтому поставил 1А .
Merci beacoup за быстрый ответ, а шо там про быстрый/медленный?
Юра , я на эту тему вообще не морочусь . Могу только предположить , что по вышеописанным аргументам , медленный будет лучшее
я вот про это ничего не знаю, и так, чтобы кто коротко, минут на тридцать описал эти аргументы, так нет.
Да я тоже точно не знаю , просто логика такая - у медленного нить чуть-чуть толще , что благотворней скажется
Тогда возьму оба.
Берите сразу orange лучше
Дороговато. Просто синие со скидкой отдают.
Ну это тоже типо со скидкой
25$ с каждого
Ну, вообще, по правилам безопасности, нужно изначально знать, медленный или быстрый тип предохранителя применяется в используемом устройстве или приборе и придерживаться тех же характеристик и с новым предохранителем. Главное, все же, безопасность! А уж потом звук…
Одна из основ, это время срабатывания.
Так же, если при включении прибора есть кратковременные большие пусковые токи, то обычно используются именно медленные предохранители, иначе быстрый просто сразу сгорит и все.
В частности, в нагревательных приборах или в устройствах с лампами накаливания используются медленные предохранители.
В наших же случаях, это усилители с мощными конденсаторами или трансами и усилители мощности - медленные.
Хотя, если, к примеру в усилителе есть опция “софт-старта” , ограничивающая пусковые токи при включении, то и быстрый в целом можно.
спасибо!
