Ещё и на алике
Советовали мне предохранители Siba, я в усилителе в гостях их проверил вместо штатного, вроде понравился. А тут начитавшись как аудио оргазмы получают всего от смены предохранителя решил проверить. На фото слева те самые Siba и ещё керамика - российские какие-то. Правее мелкий в плеере стоял штатно, большой - в усилителе. Оказалось, в усилителе штатно(marantz) стоял невероятно ясный, музыкальный предохранитель - там 2 скрученных проводкА, один потоньше золотистый и второй потолще серебристый. Тот что был в плеере - попроще и имеющиеся в наличии “обычные” стекляшки по звуку похожи. А вот оба в керамическом корпусе - ужасны, достаточно одного предохранителя чтобы испортить звук системы. Вот эти керамические и стеклашка из Marantz - это как сравнивать провод из Леруа и хороший аудио за 100$/м.
Чтобы получить оргазм надо ставить аудиофильский предохранитель или жучок, а ни siba
Аудиофильский жучок!
А Siba уже не тот
Это почему? Задача предохранителя - при КЗ где-то в аппарате спасти его от сгорания половины схемы или от возгорания. В таких условиях и бОльший номинал поможет. Например в усилителе у меня штатно стоит на 10А, при его мощности 300Вт всего. Возможно разработчик знал, что больший номинал - лучше для звука, а функцию свою и 10А выполнит.
0,1 отгорит быстрее, чем 1А. Т.к. при КЗ счет идет на миллисекунды, то с предохранителем 1А вашего железа успеет выгореть больше
Это да.
Я у себя заменил на новый, из 7 моножил в виде цветка жизни - еще лучше играет
Многие производители представляют с кем имеют дело, и пишут в мануале примерно следующее: ))
In no event should these fuses be replaced with a value or type different than that originally supplied.
Конкретно это от Conrad-johnson, подобное же встречал у PassLabs…они вообще гарантии обещали лишить
А эти фирмы какие предохранители штатно ставят?
Уверен что самые банальные…с целью обеспечения безопасности.
Я бы сказал “тем более”))
Я не против твика и прочих экспериментов
И данный предохранитель и “банальный” это часть сложной системы которая задумывалась-проектировалась-создавалась-настраивалась имея ввиду свойства всех элементов, в том чисте и “тонюсенькой проволочки” Т.е все недостатки предохра учитывались при создании, они в балансе…стоит ли разрушать баланс?
Баланс создается ни одним взятым устройством, а множеством соединенных между собой устройств. Предохранитель является частью линии питания, где влияние на звук совмещается с выбранным пользователем силовым кабелем.
Предохранитель - обязательная часть устройства, от которого нельзя отказаться, даже если это негативно влияет на звук. Как те же нормы Евро делают автомобиль менее отзывчивым на действие педали газа, в угоду соблюдения норм выбросов. Можно повысить мощность двигателя, со всеми сопутствующими изменениями, но задержка все-равно останется. Решение - перепрошивка с вырезанием этих норм, ну или переход на электротранспорт.
Со всем могу согласиться кроме этого))) Гражданская машина это одно, погонять и пожечь резину это на трек.
То что лично мне не понятно во всем этом кабель- и fuse- менежменте…я покупал усилитель/цап/ машину, предварительно ее выбрав, отслушав и приняв понравившийся мне архетип…нафига же я начинаю что-то менять если я это выбрал? Ну или нужна другая машина)))
Повторю, я не против (да и кого это волнует), мне просто интересно))
Как он в сравнении с “банальным”?
А бывает так, что нет нужной комбинации свойств, поэтому выбираем меньшее зло, ну или это стоит дороже, чем можем потратить на текущий момент.
Не знаю, обычную стекляшку туда не пихал. Если сравнить с перемычкой, то этот предохранитель просто чуть мягче подает звук, что в целом очень неплохо, без кривизны и каких-либо акцентов, но разрешение подъедает.
Вариант вполне жизненный)
Возможно, некоторые производители просто не хотят, чтобы мы улучшали звук малыми средствами, пугая отказом в гарантии. Проводить апгрейды, по их мнению, можно только купив у них аппарат классом выше и намного дороже.
Везде нас хотят обдурить. Маркетинг - называется.
