Я тоже не верю в подходы пока не попробую, но и попробовав через какое то время перепроверяюсь и обязательно попробую отключить землю чуть позже для самопроверки
Важен не вкус, а то, сколько записей “хороших” и “отличных” у вас, а сколько “плохих”.
Можно ссылочку, пожалуйста?
А должны звучать все и только это правильно.
В моей теме не раз уже было…
… там и заземление и выделенные линии и общая коммутация.
Вот это и является ответом на применяемые решения.
Увы.
А “литературные” методы количество “плохих” записей нивелируют, чем и занимаюсь который год.
Так забавно, когда “плохие” раз за разом становятся отличными.
Все записи весьма разные и различия между ними велики.
Речь не про это…
… в моей теме это всё постоянно “мусолится”, тут это офф., да.
Это неверный путь.
С улучшением системы и записи все должны звучать лучше. Это основной критерий правильного пути я считаю
Господа, угоняете по-тихонько. Могут быть последствия. Мне бы не хотелось.
Дмитрий, поделитесь описанием вашей системы, фото будет не лишним, непонятно в увязке с чем у вас результаты…
Возможно задам странный вопрос вы уж сильно не ругайтесь.
Интересует в сетевом кабеле фаза и ноль различаются по старшенству? Возможно фазу можно сделать из топового провода, а ноль можно и попроще ))
Вы серьёзно?
Если сильно не ругаться, то ответ краток : нет, не имеет смысла. Хотя результат какой то будет отличный и от стандартного недорогого провода и от стандартного дорогого. Вряд ли хороший
Подобное было у кабеля Furutech FP-314Ag первой версии (без индекса II ). У него фазовый провод был посеребрёный, а ноль и земля - нет. Но по крайней мере они (ноль и фаза) были одинакового сечения, олинакового количества и толщины жилок
вы по цвету провода определяли кто есть кто?
Итак, есть зуд поиграться с выделенкой.
Хочу 3х4 моножилу, варианты:
- ВВГ-НГ (А)-FRLS 3х4
- NYM 3х4 VDE (Конкорд, например)
Что всё же? )
Также буду брать для проверки и 3x2,5 гибкий, но только один:
- ПВС 3х2,5
- КГТП-ХЛ 3х2,5 - по идее должен быть повеселее - параметры всякие пошире
Или без разницы особой?
Кабели будут тянуться по стенам, не внутрь закладываться. Буду проверять вариант наращивания старых выделенок (во время экспериментов на wago) и напрямую от щитка.
p.s.: помню, что скорее всего оптимальнее будет потом оставить одну выделенку, к которой подключить всех потребителей. Но интересно отслушать самому разные варианты (толстая моножила и стандартаная многожила).
Хотя подумал… это ж интерес. А система вообще без выделенной линии сейчас. Начну с недорогого ПВС ) А далее по ситуации буду смотреть. Когда хоть одна выделенка появится, потом неспеша можно будет и другую бросить, сравнить.
Возьму на себя смелость посоветовать ППГНГ-HF 3х4.
Да, направление послушаю.
Кстати, тут читал, что некоторые отслушивают каждую жилу на направление. Так не планирую, но хотелось бы понять принцип, как это делать? Ведь нужно минимум два проводника что для акустического, что для силового.
Правильно читали. И сделать это нужно обязательно. Я делал так:
отрезаете от кабеля кусок примерно 20 см (сразу нарисуйте на нём стрелку если на этом куске отсутствует надпись). Берёте по очереди каждую жилу и вставляете её между усилком и акустическим кабелем (я брал +). Пробуете оба направления и слушаете как лучше. Разницу слышно хорошо. Определив правильное направление, каждой из жил, Вы сможете обнаружить например такое: две из жил соответствуют направлению надписи, а третья нет. Либо наоборот: две - против надписи, а третья - “по”. Независимо от цвета жил (выбираете для фазы и ноля именно те 2 жилы, что имеют одинаковое направление, а ту, что против - будет землёй (ну естественно запоминаете что из них что )). К примеру у моего Севкабеля NYM 3х4мм2 все 3 жилы имеют направление против надписи. Естественно и проложил я его против надписи.
