Друзья, а я же правильно понимаю, что основная задача выделенки, просто уйти от общей сети потребителей, чтобы на аудио шел свой автомат и на нем ничего не было, кроме аппаратуры?)
Просто я понял, что лень мне заморачиваться кабели подбирать, рабочим объяснять что куда кидать)
Кину обычный такой же кабель и все)
И розетки вотку фурутек NCF какие для красоты)
В простой квартире все равно гальваническая связь по фазному проводу есть, нулевой рабочий и нулевой защитный тоже, по факту лучи от общих точек. Есть эффект от рассеивания помех, он зависим от длины линии, от материала изоляции, есть или нет экран, свиты ли жилы и с каким шагом, подключена ли земля на распреде или с другой стороны…народ и направление слушает
Выделенная линия решает две задачи. Уменьшение сопротивления линии, питающец аппаратуру (за счёт меньшего количества контактов и лучшего качества и более качественного проводника) и уменьшение кол-ва помех за счёт их затухания на большей длине и за счёт оптимизации прокладки для снижения наврдок. Некоторые попутно ещё решают задачу получения бланозвучного окраса путем применения различных проводников и специализированных устройств с контактными парами.
Всем добрый день. Не вступая в спор о преимуществах того или иного кабеля просто расскажу о своем опыте. Я обратился за советом к Перевезенцеву Валери VPAcoustics и он рассказал к чему пришел сам. В общем он посоветовал использовать акустический кабель Canare 4S11G, но такового с G на конце не оказалось в продаже и я взял 4S12F BLK - 4 жилы по 2,8мм2, в итоге фаза и ноль получились сечением 5,6ми2, для прокладки использовал кабель канал и внутрь вкрутил двойные клипсы для фиксации кабеля. Вторая клипса осталась дожидаться искомого Canare 4S11G. Со стороны подвода к розеткам нарастил по 50см моножилой Oyaide PCOCC-A (покупал как-то впрок два куска по 2 метра). Такой вариант подсмотрел у того же Валерия, когда он обустраивал акустическое помещение у человека, у которого в стенах алюминиевая проводка). Результат порадовал и бюджет вполне разумный. Чуть позже нашел и Canare 4S11G, но пока не провел. Две выделенки будет в расчете на отдельное питание цифровых и аналоговых девайсов. Вот как-то так. Не рискну рекомендовать к повторению, поскольку мой сетап во многом схож с сетапом Перевезенцева Валеры, а как в других условиях подобный вариант себя поведет не могу сказать. Единственное, что могу посоветовать тем, у кого нет возможности переложить разводку и удлинить со стороны розетки уже подключенный кабель, это в щитке нарастить его моножилой Oyaide или каким другим заслуженным брендом 30-50 см, результат очень весомый, данное утверждение проверено на практике в двух разных сетапах.
Ну да, 2 по 2,8мм2 и опрессованы с моножилой Oyaide медной гильзой. В итоге в монтажный короб с двумя розетками заходит моножила 5,3мм2, а внутри через медные шины разведено такой же моножилой на контакты розеток. Кстати землю тянул отдельной моножилой nyt, так по моему, сечением 6мм2 и сама выделенная линия длиннее земли метра на три. Излишек сложен в полостях стены.
Добрый день! Однокомнатная квартира в новостройке, розетки в комнате соеденены не с распредкоробок, которых в квартире нет, а последовательно. То есть, с щитка кабель заведён в первую розетку, от неё шлейфом пошёл во вторую и тд. ПУЭ, видимо, делавшим электромонтаж не указ, им за это отдельный котёл..
Кинуть выделенку нет никаких шансов, но можно отцепить от первой розетки “гирлянду” из 4 розеток и запитать их от кухни. Таким образом получится розетка с отдельного автомата. В этом вообще есть смысл если фаза в щитке одна?
Да нет же! )) Автор вопроса хочет комнату (гирлянду) посадить на линию кухни. А первую розетку комнатной линии - оставить под аудио. “Гирлянда” убирается после аудиорозетки и таким образом получается выделенная линия.
Сергей, у вас однокомнатная квартира.
На кухонный автомат не “садитесь” ни в коем случае.
Остаются комнатные розетки - пользуйтесь ими, это и будет ваша выделенная линия - просто в момент использования аудиосистемы запитанной от них, выключайте из розеток остальных ненужных потребителей, оставляя лишь один источник света, чтоб в потёмках не запинаться.
И цените то, что имеете
Павел, именно так. Розетки в комнате разделятся на две группы - первая (и единственная) с отдельного автомата, остальные от кухонного. Вопрос в том имеет ли это вообще смысл в моем случае.
Да я бы с радостью, но не поличится так. В итоге или слушать с “прицепом” или пересадить лишнее. Ну, или вообще с аккумуляторов, как я сейчас и слушаю. Заряжать только надоело, ну и конвертер, всё же, от 230 только работает.
