Со временем всё устаканится, прииграется. По мере прогрева все переходные связи развернутся в нужном направлении. А пока, есть хорошая возможность для сравнения.
Петр Юрьевич Чернов, хотелось бы ваше мнение услышать. Заранее благодарю.
@Tchernov_Cable
Надо не полениться и переложить вторую линию правильно, по надписи.
Чернов П.Ю.
Кстати вопрос залу. На выделенку могут пагубно влиять дифавтоматы и прочие УЗО? Или лучше её проложить помимо их? Фаза, ноль, (земля) - отдельным автоматом, сразу после вводного автомата (рубильника) ![]()
Проблема в том, что уже кажись не вариант…
А зачем узо или диф на аудио?
Чтобы торопливого аудиофила, любящего перетекать силовые кабели, ненароком не шарахнуло.
При выключенных автоматах тогда переключать)
Можете привести сценарий, при котором его должно шарахнуть и как от этого его спасут данные девайсы?
Скажется и ничего не устаканится и не поменяет направление в правильное.
Кстати, по комментарию П.Ю. Не факт, что ВЛ, что по надписи имеет правильное направление. Вы же вряд ли его отслушивали (про это см. выше). У меня, например, правильное направление было именно против надписи.
Какой кабель?
Фуджикура.
Слушать нет возможности, тк это дом на этапе строительства.
У них скорее всего ПО надписи. А сто значит
А остальное как планируете запитывать?
Две отдельные линии под усиление и одна под слаботочку ( там кабель Neotech уложен правильно по направлению стрелок).
Ну… при повреждение изоляции силового питания аппаратуры, как следствие - потенциал на корпусе. Шарахнет? При случае возможно. Отгорание нуля (а реле напряжения в щитке отсутствует) - хана уже самому аппарату, в обоих случаях УЗО (Дифф) “постараются” отключить повреждённую линию. А вот обычный автомат с приличным номиналом, на это не отреагирует. ![]()
Это как надо действовать с кабелями,чтобы повредить их изоляцию?
Единственный реальный кейс, отгорание ноля. И против него ставится реле напряжения на всю квартиру, а не узо и диф на выделенку.
Добрый вечер братья аудиофилы. Добрался до этой темы. Ремонт конечно сделан давно. Посему для начала тест. Купил УЗО, автомат, и розетку на рейку известной аудиофильской фирмы IEK :))) Вкрячил все это в щиток дома по быстрому. Включил, через практический новый тоже удлинитель, на 1 кв. мм, ну что было под рукой. Ух ты !
Как чисто! Как слышно всю срань типа придыхания артистов и щипков по струнам. Как стерильно. Точно чище чем через розетку, 146%. Столько всего слышно стало.
По музыкальности. Ну, абсолютно все новое, ноль прогретое. Нет музыкальности, совсем, нет глубины, нет сцены, не копает по басу, уши вянут. Заказал 10 метровый провод готовый с выводом C19, воткну его напрямую в свой рельс Powerrail. Скоро придет, неделю погоняю и отпишусь когда часов 80-100 отыграет это все.
Пока что, с новья, стерильная параша :)))
Петр Юрьевич - Chernov Cable Special 3x1.5 AC Power - хватит мне такого на выделенку в 10 метров от щитка протянуть ? Общее потребление на конце (мощник, цап, источник) - не больше 700-800 Вт. Не хотелось бы переплачивать за ненужную квадратуру если она не требуется на таком потреблении.
Пока что китайца жду на полтора квадрата медного ценой в 1 метр вашего. Погонять понять - надо - не надо тянуть.
