🔌 От щитка до розетки один шаг! — делаем выделенную линию электропитания для аудиосистемы
Спросите ИИ, много это или мало на однушку с электроплитой.
Тут я оффтопнул немного, вопрос по схеме щита без учёта аудио. ВЛ пойдёт от коридорного щита, где счётчик стоит, оттуда проще её кинуть.
Спросил.
63 Ампера на вводе в однокомнатную квартиру — это абсолютно нормально для современных домов, оборудованных электроплитами. Более того, это отличный запас по мощности.
Ну если электроплита как мощная электрическая печь, то да :slight_smile:
Пусть лучше так, чем 25А на всю хату как в старом жилом фонде. Электроприборами по “расписанию” приходится пользоваться.
В старом жилом фонде у многих еще древняя алюминиевая проводка, поэтому 25а стоит
Купил такое реле (Реле напряжения 63А с разрывом фазного и нулевого проводника innel K5B2A-63A).. Поставил в разрыв между розеткой и сетевым фильтром в котором аппаратура, для оценки непосредственного влияния на звук. Плохого за 3 дня ничего не услышал. Контакты прижимные под кабель:один контакт железка-другой контакт медь. Друг напротив друга. Точно не знаю, но может можно железный залепить изолентой и останется только медный. Продолжаю наблюдения.
Лучше этого не надо делать. Контакт должен быть хороший.
Ни в коем случае! Тем самым ополовините площадь контакта. А так… всё как и должно быть - вы в статусе абсолютно здорового аудиофила. Мои поздравления.
Потому что он просто выполняет роль рубильника.
Пока эту тему не “курил”…
У меня в предыдущей кв. (в новом доме, все новое) от щитка был кабель NYM наибольшего сечения, уже забыл какого точно…
Вопрос - каким кабелем нынче делают ‘выделенку’? Думаю, м.б., стоит попробовать что-то другое, получше. Но не по разорительной цене - ну допустим, в два раза дороже.
/Дом старый, под снос, с проводкой всё плачевно…
Вот, почитайте отсюда и дальше:
И к слову про Prysmian и их отношение к своей продукции
Роль “рубильника” этот автомат выполняет для снятия напряжения со счётчика, например при его замене. Основная его роль - защита кабеля до квартирного щитка и ограничение мощности, выделенной на квартиру.
И каким же калибром кабеля сделан отрезок, который он защищает и какая можность выделенна на квартиру. Если ответы на эти вопросы есть и они совпадают с параметрами автомата, то да. А если нет, то это просто рубильник
КЗ никто не отменял
Кабель отходящий с сечением жил не менее 10-16 мм.кв. Мощность выделенная около 14 кВт. Точные данные можно узнать заглянув в щиток и спросив ресурсоснабжающую организацию.
Я бы убедился в калибре конкретного кабеля. То, что у вас в щитке на все квартиры и однокомнатные и трехкомнатные стоят автоматы 63а еще не означает, что разводка сделана соответствующим кабелем. Сомневаюсь, что и на однокомнатную квартиру и на трехкомнатную одинаковая выделенная мощность и сомневаюсь, что на однокомнатную выделяют 14,5квт. Хотя бывает наверное всякое, но вероятнее просто поставили то, что было и хорошо, если там стоит ввод кабелем 16кв
Это очень жирный кабель на однушку.
Спасибо. Всё-таки придется курить эту ветку… :slightly_smiling_face:
