🔌 От щитка до розетки один шаг! — делаем выделенную линию электропитания для аудиосистемы
ВВНГ имеет ПВХ изоляцию. Это наихудший диэлектрик для аудио.
Есть же полимерные диэлектрики - кабели типа ППГнг(А), например…
(справка: ПВХ плох из-за высокой диэлектрической проницаемости и больших диэлектрических потерь, а сам диэлектрик кабеля можно рассматривать как обкладку конденсатора, которая поглощает часть звуковой энергии, а затем отдает её обратно в сигнал с микросекундной задержкой)
И верно всё. Вот пару аспектов.
Диэлектрик вокруг жилы работает как конденсатор. Он накапливает электрический заряд из проводника, а затем отдает его обратно в цепь, но с опозданием. Чем больше площадь контакта (особенно с гадким ПВХ), тем сильнее выражен эхо-эффект. Думаю, это не главная проблема, но её упомянуть стоит.
Две или три параллельные моножилы (фаза, ноль, земля), расположенные близко друг к другу, образуют классический плоскопараллельный конденсатор. Их взаимная емкость выше, и на больших сечениях получаем ФНЧ со смещённым тонбалалансом в бас.
Из-за низкого внутреннего сопротивления толстой моножилы БП мощников в пиках нагрузки (на ударных) может мгновенно прокачивать через нее огромные импульсы тока. Магнитные поля вокруг жилы фазы и нуля усиливаются. Переменный ток постоянно то притягивает эти жилы друг к другу, то отталкивает. Моножила 16 мм² обладает огромным внутренним механическим напряжением (она жесткая). Любой импульс тока заставляет жилу работать как струна под нагрузкой. Из-за отсутствия гибкости эти микровибрации не гасятся внутри (как это происходит в мягком многожильном кабеле), а целиком передаются на контакты розеток и корпус устройства, вызывая мощный микрофонный эффект, который размазывает в “бууух” атаку звука в низкочастотном регистре.
Так, просто для справки.
В теории да, по факту, бросок тока будет лишь в момент включения усилителей из за начала процесса зарядки конденсаторов, не слышал, чтобы от этого вышибало автоматы, а значит импульсы совсем не огромные, в процессе музыки тоже ни у кого не плавится изоляция от перегрузов, не преувеличивайте уровни процессов, ну и дома чаще слушаем на 5% мощности, если только не дохлый усь + дубовая АС, на пределе громкости
Это поляризация, а не протекание заряда, с последующей постепенной релаксацией, а не отдачей копиии заряда в виде какого то эха. Что наверное может иметь значение в чувствительных сигнальных цепях
Даже если рассматривать эту емкость как RC фильтр, посчитайте частоту среза - получите под гигагерцы… А баса становится больше, точнее не больше, а лучше сохраняется его динамика именно изза того, что БП усилителя начинает легче дышать во время импульсов, подзаряжая конденсаторы питания (см выше под спойлером от практиков)
Тогда уж скорее не притягивает, а отталкивает друг от друга с разной силой. Ну и это тоже можно посчитать. Граммы на метр в приличных токах плюс факт скрутки, что меняет как и механику, так и направление сил отталкивания, которое постепенно поворачиваются вдоль оси кабеля. Так что в теории струн нужен еще и гигант лучник, оттягивающий до бууух, тогда уж и стены расшатает ) Но в любом случае моножиле мы говорим до свидания по многим причинам, плюс теперь еще и теория струн
Главное не предлагать ухудшать условия питания усилителя ради борьбы с гипотетическими проблемами, описанными вами :smiling_face:
Дело не в сечении, а в материале. В моей многолетней практики электрика были случаи когда нитки провода ПВС даже пружинили. Представляете что там было намешено и сколько оставалось для меди… ПВС не лучший вариант для музыки.
В сечении прежде всего. Но конструкция и материалы безусловно также важны.
Чернов П.Ю.
Павел Юрьевич, хотите заявить, что фирменные силовики 3 - 5мм2 не годятся для звука?
Почему тогда их производят?
Понятно, что для подавляющего большинства изделий при пиковых нагрузках по току достаточно у силовика 1,5мм2 на длину 1,5 - 2 метра.
Спрос рождает предложение. Там все хотят продавать толстенные кабели, на которых можно хорошо заработать.
Чернов П.Ю.
Не знают просто все эти стелсы с кубалами соснами, что надо полторашку ставить )
Не такие уж они жирные по проводникам! как внешне выглядят…
Выше очень понятно ответили, сравните цену Стелса и бюджетного Чернова, отличие на 2 порядка.
Почему именно бюджетного Черного? Да и вообще не было привязки к цене, вопрос исключительно сечения.
Во первых они короткие, а во вторых явно не полторашка
The Dream 20-20 features an extremely thick (nearly one inch in diameter, ZERO effective AWG – which would be equivalent to a solid 10 mm diameter copper conductor, for the lowest electrical resistance up to very high frequencies – only 0.3 ohms for 1,000 meters length), but much more effective than a solid, due to its complex anti-resonant geometry, an internal ground path that creates a highly transparent path for a common star ground for the entire audio system, reducing noise and improving the subjective clarity of audio reproduction
тут правда про ground но 0 AWG = 53,5 мм2
Смотрим в книгу, видим …
И сечение, и стоимость, в одном коротком и верном ответе!
Ну и нет у Чернова дорогих полторашек. Именно бюджетные, но качественные, для многих бюджетных систем, максимально достаточные.
Дорогие, у него, тоже есть, и очень хорошие.
Но в системах за несколько лимонов, большинству пофиг на чьё-то мнение, все выбирают на свой вкус, для себя любимого. И Правильно делают, и я так же поступаю.
Только…
@AquaGen вы понимаете в чем изначально расходятся во мениях Денис и П.Ю.? Потому что мне кажется, что нет.
Занятно, Посмотрел на него, очень уж толстый даже при сечении в полтора квадрата. Такой просто так не проведешь к сожалению в текущем кабель-канале
Есть новости? Когда ждать?
Добрый вечер,
Мы немного поторопились с анонсом, завод подвел. Ждите, обо всем объявим скоро.
Tchernov Cable
Так же планировали не моножилу делать, как в прошлый раз ?
Вобщем, ситуация у меня - на фото. Планирую на выделенку бюджет в районе 20-30тр. Кабель 3*6 FRLS уже куплен. Подскажите, с чего начать, что купить, чтобы я дословно эту информацию передал электрику, т.к. сам в этой области практически ноль. Выделенку хотел бы вывести в розетку (хорошую). А уже из розетки - в распред.
