Вроде APlayer имеет опции не только воспроизводить из памяти, но и помещать в память распакованный контент перед воспроизведением. Почему бы не посравнивать с пристрастием.
andlo
(Андрей)
30.Июнь.2021 10:47:24
343
Именно это я и предложил сделать. Но не на простом виндовом АПлеере, а на специально приготовленном для него линуксе, YoctoAP.
DonPedro
(Жестокий, коварный деспот. Александр)
30.Июнь.2021 10:50:03
344
Перед прослушкой запускаю Фиделайзер - утилитка такая, которая понижает статус системным процессам не связанным с аудио.
Комп потребляет не много, иначе пассивное охлаждение не справилось бы. Блок питания 65Вт. Пока импульсный, но хочется трансформаторный соорудить.
andlo
(Андрей)
30.Июнь.2021 10:55:18
345
Мой стример кушает 1,5 ватта. Как думаете в какой свисток выходит пар от “лишних” 65-1,5=63,5 ватт?
Смысл винды не исправить. Просто попробуйте YoctoAP с загрузочной флешки, это просто. Автор в баре присутствует, более того, к софтинке прилагается отличный юзергайд.
DonPedro
30.Июнь.2021 10:58:41
346
Так 65 - это возможный предел. А когда он музыку играет, то кушает не много.
Ну дайте ссылочку на автора Yocto или его тему, может из любопытсва и от нечего делать попробую. (не бывает так чтоб нечего делать последние годы).
andlo
(Андрей)
30.Июнь.2021 11:01:48
347
Столик автора
Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi:
Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация.
Пока доступны тестовые версии для PC:
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-07.zip
для BeagleBone Black/Green
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip
для Raspberry Pi 2/3b
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-01.zip
для Raspberry Pi 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip
и для Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-01.zip
В комплекте плеер AP 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для воспроизведения музыки под управлением Roon или Logitech Media Server.
Все информация по использованию плееров и рендерера из “Руководства пользователя Album Player” остаётся в силе.
Установлен файловый менеджер mc. В графическом режиме загрузки доступен файловый менеджер pcmanfm (запускается по имени из терминала).
Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. NTFS и FAT монтируются на ходу, exFAT и XFS при загрузке системы.
Сетевые ресурсы CIFS и NFS.
По SSH логин root, пароль не требуется.
Для записи дистрибутива из образа требуется карта памяти от 1GB. Рекомендуется использовать для записи программу Rufus, но можно использовать и другие программы.
Перед записью надо извлечь img-файл из zip-архива.
Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе карты памяти.
Там задаются параметры:
USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети
IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера
192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети.
USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать
Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера.
WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети.
WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети.
USE_GUI=1/0 - загружать или не загружать графический интерфейс системы.
LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой.
LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер.
LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр.
LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен).
В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню.
После загрузки FAT раздел карты памяти монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации.
Веб-интерфейсы плеера, рендерера и меню управления открываются по портам 7778, 7779, 7780 при вводе в адресной строке браузера IP-aдреса устройства с указанием через двоеточие номера порта.
Например,
http://192.168.1.77:7780
При первой загрузке Raspberry Pi после записи карты.памяти работу надо начинать с выбора устройства вывода.
Для Raspberry Pi в меню управления добавлена команда “Select Audio Card”. По этой команде открывается панель со списком поддерживаемых RPI устройств.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. Этот же драйвер без изменения настройки системы на карту может использоваться с устройствами ESS9023 DAC, TI5102 DAC, HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP и с несколькими китайскими моделями шляп для RPI. В драйвер добавлена поддержка частот дискретизации 352/384KHz. При использования USB ЦАПов можно не отключать выбранный в списке драйвер шляпы. Выбор строки “USB audio” в списке карт приводит к отключению других драйверов.
После изменения системной настройки на устройство вывода для RPI требуется перезагрузка системы.
После начальной настройки системы или после изменения системной конфигурации необходимо выбрать текущее устройство вывода в интерфейсе плеера или рендерера.
В меню управления APmenu добавлена кнопка “Network Drives”, по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером.
В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного.
При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом
и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный.
Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу “Network Drives” для автоматического восстановления подключения.
Сетевые папки монтируются в папку /media.
Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media.
При работе в режиме командной строки запуск консольного плеера выполняется командой ap.sh. В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio.
Перезагрузка из командной строки- reboot, выключение - poweroff.
Системный GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для Linux - Weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера в GUI отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера Xombrero.
После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера.
Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
Ссылка на скачивание образа загрузочной флешки, 64-бит.
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap64.zip
Юзергайд
http://albumplayer.ru/linux/album_player_linux_manual_ru.pdf
Stranger
(Stranger (Денис))
30.Июнь.2021 11:04:06
348
Могу сказать что мой стационар при проигрывании музыки на ОС FatBoy потребляет 40 ватт. Замеры смотрю регулярно, можно сказать каждый день
E320
(Михаил [ https://t.me/E320v2 ])
30.Июнь.2021 11:48:22
350
Юрий:
Одно время пробовал на Макбук Про, на аудиорване плюс.
Общий результат не понравился, не зависимо от форматов.
Всё играло плюс-минус одинаково однообразно, в отличии от Асуса на винде.
Сухо и без искорки на высоких.
Пару дней попробовал и отдал Мак обратно.
Тебе надо повторить “теперь” этот эксперимент.
Yurez
(Юрий)
30.Июнь.2021 13:29:34
351
Слишком много сейчас изменилось.
Мне нужен ноут с двумя жесткими.
Мне нужен ноут с сетевым мостом.
Я не поставлю на него Рун со всеми изменениями базы.
А если с нуля, мне базу заново лопатить опупеть.
Не, мне и так нормально.
Но попозже, может к зиме попробую макмини.
Vit_S
(Vit)
30.Июнь.2021 13:35:33
353
Так если все Руне, то мак конечно нафиг не нужен.
E320
30.Июнь.2021 14:19:34
355
Только вот платформа, на чём стоит Roon Server очень хорошо слышна, на винде — худший вариант.
Vit_S
(Vit)
30.Июнь.2021 14:50:46
356
Платформенно не сравнивал, сходу на NUC > ROCK. Вообще же в случае разделения на сервер/конечная вроде бы не должно быть разницы, на чем крутится сервер. В этом и сверхзадача ведь? Конечно, при условии, что сервер далеко и не лезет в звук.
guamoko
(Николай)
30.Июнь.2021 16:39:51
357
Кому следует? В моём мире, компьютер это любое устройство, способное выполнять заданные операции. Desktop это или Laptop или SoC или ARM.
Обычно, подобные грамотные решения имеют разъём для подключения внешнего питания и гальваническую развязку в мат платой.
E320
30.Июнь.2021 19:31:48
358
А разница между Win, MacOS & Linux есть и заметная.
Vit_S
(Vit)
30.Июнь.2021 19:58:17
359
В смысле посадочных для ROCK?
E320
30.Июнь.2021 20:00:40
360
В виртуалку??? А зачем?
Не, в смысле ОС для:
E320:
Roon Server
на одном и том же железе.
Vit_S
(Vit)
30.Июнь.2021 20:03:23
361
Оговорился. Ну да, для server.
Это жаль, что разные.
