Никаких “жертв” не требуется
Скачиваете образ под имеющийся процессор (размер всего 25 Mb), с помощью Rufus или balenaEtcher создаете загрузочную флешку и вперед. Если возникнут вопросы по эксплуатации - спрашивайте.
Не сравниаали с YoctoAP?
Надо как-нибудь попробовать на нетбуке.
Сравнивал около года назад. Так как нынешние ревизии отличаются не только ядрами, результаты сравнения уже неактуальны. Более того, к wtfplay удалось “прикрутить” консольный aplayer, что частично снимает вопрос или/или.
Напомнило:
– Получил ли герцог удовлетворение?
– Да, но в другом месте и в другое время…
оу…) спасибо! надо найти время и поводить хоровод вокруг этой диковинки
Бояре, PVD-AD у всех нормально вставала?
У меня при установке драйвера выдало:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Превышение времени ожидания устройства}
Указанная операция ввода/вывода на устройстве %hs не была завершена за отведенное время ожидания.
Производителям в почту написал. В разные слоты устанавливал, питание на карте проверил, оно есть.
У меня сначала в биос закинул при загрузке, я просто указал загрузочный диск и все пошло. Это только при первом включении было. Win7 max.
PS на всякий все устройства из PCI и USB вынуть можно еще. У меня и RME так “капризно” вставало, может с прерываниями конфликт где
На Win 10 Pro c последними обновлениями без проблем сразу завелась.
А как делали - сперва драйвер установили а потом карту вставили или наоборот?
Карта, потом драйвер.
Попробуйте наоборот, но нужно сперва деинсталлировать драйвер и перегрузить винду. И вытащить карту после отключения питания не забудьте ).
Пробовал. всё та же ошибка №10.
Завтра попробую на другой комп поставить
А питание откуда на карту? БП ПК или внешний?
Сначала питание должно быть на карте, а только потом на ПК. Попробуйте ПК полностью отключить от сети.
проще всего записать на флешку любой live cd linux загрузиться с него и проверить, не перетыкая лишний раз карту туда сюда, если нужна помощь пишите
Ну еще можно попробовать обновить драйвера чипсета.
А в случае питания от встроенного б/п?
Всё самое свежее. Биос, дрова, винда…
Может причина другая, но попробуйте:
отключите ПК от сети клавишей больше, чем на 15 сек для разрядки емкостей. Затем включите клавишу ПК. Подождите несколько секунд и тогда запустите загрузку.
Но, если причина другая, то PVD помогут разобраться.
Руководство по установке, если нет
Rukovodstvo-PWR-USB.pdf (496.9 КБ)
Вот прям боюсь спросить, вы о чем, что нормально вставали…
была похожая проблема года два назад с сингХером…
“Имеется вероятность, что ошибка под кодом 10 возникает из-за несовместимости текущей версии Windows и подключаемого устройства, в такой ситуации потребуется обновить операционную систему.”
Драйвер встал после полной вычистки предыдущих драйверов, чистки реестра и всех действий по этой ссылке. Также для корректного опознавания контроллера пришлось вытащить все накопители из других USB-контроллеров, распаянных на материнке, и установить контроллер PVD-AD во второй слот pcie16x. Грею, вслушиваться пока рано. Жду кабель питания от Олега @Bigman .
Всем спасибо за проявленное внимание.
