А СОТМ умеет корректно читать cue файлы, сопровождающие файлы-образы (например flac+cue)? Я игрался с микрорендю, но так и не смог ее заставить. Играет весь альбом одним треком и всё.
В СМС-200 присутствует 4 плеера: Roon Ready, Squeezelite, MPD и HQPlayer. У этих плееров обычно нет проблем с cue. Хотя я сейчас не смогу вспомнить по поводу cue на 100% - всё-таки я его слушал почти 4 года назад…
Ключевое слово - обычно. Тот же hq player или j-river, когда гонят сигнал на юсб, прекрасно справляются с flac + cue. А когда гонят по сети на рендерер (microrendu), так сразу разучиваются и делают козью морду. Пробовал оба. Поэтому я для себя пока не вижу альтернативы обычному ПК на винде (так, чтобы прослушивание музыки не мешало работе), а добиваться более или менее приличного звука с помощью паровозиков.
Вряд ли ваши страшилки обоснованы.
Помнится ещё во времена ТиниМПД, которым я управлял с планшета, все cue прекрасно работали и рулились. Если бы с СОТМом были подобные проблемы, мне бы это запомнилось. Да и выяснить этот вопрос - не проблема, было бы желание )
Поэтому для себя не вижу альтернативы подготовленному ПК, выделенному специально для музыки (хорошее железо, специализированные ОС+плеер, настройки биос и т.п.). Только с такого ПК можно получить действительно приличный звук.
Для остальных “приличных” звукофф всяческие паровозики - бесполезная, и даже вредная трата денег - потому что… вдруг музыка начнёт отвлекать от работы?
Это уже будет не компьютер, выше обсуждалось
Это будет суперкомпьютер.
Без видюхи звук может быть сильно лучше.
Может быть, при прочих равных. То есть если с одним и тем же процессором убрать видюху - да, звук станет лучше.
В моём случае, если видюху убрать, нужно поставить процессор со встроенным видеоядром. А с таким процессором (без дискретной видеокарты) звук хуже. Это проверено.
а какие i2s платы есть. что выбрать а
Хочу уточнить, я правильно понял что в вашем случае при использовании процессора без видеоядра звук лучше при использовании дискретной карты? А если видеокарту снять то звучит хуже? Верно?
PinkFaun I2S Bridge (есть в кулацком хохяйстве, если что).
кошмар же можно вытащить только PCM до 32 бит / 192 кГц а мне dsd нужно жаль что они остановились в развитии .с усб можно 765кгц вытаскивать для dsd 1024
1 случай: процессор без видеоядра + дискретная карта.
2 случай: процессор с видеоядром без дискретной карты.
3 случай: процессор с видеоядром + дискретная карта.
Первый вариант - лучший по звуку. Третий - худший.
Если взять ещё один вариант: процессор без видеоядра без дискретной видеокарты - то звук теоретически должен быть ещё лучше, чем первый вариант. Но управлять таким ПК (учитывая, что в нём нет сети) невозможно.
Интересно, как будет звучать система, где процессор с отключенным видеоядром и дискретной картой? Наравне с вариантом #1?
Насколько в процентах можете описать разницу в качестве звука между вариантами 1-3?
Приводили ссылки, где измеряли энергопотребление при отключении видеоядра в процессоре. Оказалось, что далеко не во всех процессорах отключение видеоядра приводит к снижению энергопотребления. То есть отключение видеоядра - фиктивное.
В процентах оценить нереально. К тому же эта разница будет сильно варьироваться от состава системы, железа музПК, его питания, его настроек и субъективных факторов. Разница есть и она слышна. Кому-то она покажется незначительной, а другому - весьма весомой.
Например, мой знакомый, имея простую системку и совершенно ненастроенный ПК для вывода цифры, попробовал вынуть видеокарту (мощную), выводя видео через процессорное видеоядро - и звонил очень удивлённый - мол разница хорошо слышна.
Кстати именно после сего нехитрого эксперимента он перешёл на СОТМ СМС-200 для вывода музыки (компьютер ему был нужен для работы). А после СОТМа и сетевые кабеля “вдруг” стали слышны… )
Похоже, придется поколдовать с процессором без видеоядра. Спасибо за развернутый ответ🙏
Меня устраивает процессор с видео ядром, не возможно всё отключить:))
Но надо к этому стремиться. Видео ядро на минималках, работает.
есть i9 9900 хочу собрать на i9 11900 собрать систему . интересно как л3 кэш влияет на звук .слышал чем он больше тем меньше проц гоняет данные туда сюда
Это действительно так
Карта из старых запасов или новая? Моя на седьмой год службы диски бить начала(((
