Стоп, для стриминга Deezer’a через LMS нужен Picore или достаточно приложения типа Squeezer для Android’a? Мне немножко сложно разобраться во всей цепочке задействованных приложений.
Вы звук через какой плеер выводите?
У меня сейчас в малинке Moode. Я думал, что ickStream достаточно LMS и Squeezer на Android
Друзья, а какую управлялку посоветуете под iOS?? Желательно чтобы был нормальный дизайн, а не 90е…
Как я понимаю, важно чтобы был PiCorePlayer. Возвращаясь к настройке ickStream:
Сервис ickStream учитывает ваши подключения, поэтому, если вы установили новый плеер, изменили конфигурацию и т.п. необходимо, чтобы ickStream “отвязался” от старой конфигурации.
Отвязываем учетку Deezer:
Отвязываем подключенный плеер:
Входим в учетку ickStream с родной нативной учеткой ickStream. Вновь привязываем сервис Deezer (или другие).
В консоли LMS на вкладке “Подключаемые модули” находим ickStream и справа от строки нажимаем “Настройка”
В появившейся вкладке обновляем - “Refresh” учетку ickStream и подключенный плеер:
Очевидно, что с LMS к этому моменту должен быть подключен PiCorePlayer.
Кто нибудь знает, где в LMS на компе включить SOX resampling? Что бы на плеер уже обработанный поток шёл.
Не помогло. Все везде отключил,
LMS даже переустановил, NAS перезагрузил - тухляк. Картинки видно, ничего не играет. Причем не только тидал, но и саундклауд, даже радио теперь не пашет. Прямо не знаю, как бороться.
Спасибо, Антон, попробую! Насколько я понял, нужно было включать все это дело через пикор, потому что у меня даже плеер не высвечивался на сайте ickstream
Странно, что картинки видны.
А ickStream в приложениях присутствует?
Plugin - c-3po transcoding helper
Скажите, DEEZER в каком формате вещает музыку. Подключился через ickStream проверил в свойствах, фал то mp3.
Как и на любом сервисе есть контент только в mp3. Убедитесь, что у вас подписка HiFi и попробуйте что-нибудь из свежих релизов. Должен быть FLAC.
Например:
Ещё забыл, надо в пикоре в настройках сквиза в строку Various options добавить -W. Или использовать кастомное R2 binary. Иначе работать не будет.
У меня тоже в списке Devices пусто , a в LMS ,Please login to ickStream Music Platform in Settings/Advanced/ickStream in LMS web interface" .Где загвоздка
Конечно. Я через него в саундклауд и тидал захожу.
Спасибо! Попробую настроить.
А саундклауд через ickStream работает корректно?
- Вам необходимо чтобы LMS нашел плеер. Для этого важно подключить и то и другое в одном сегменте сети (к одному роутеру). Эсли это случилось, то в интернет-консоли управления LMS в правом верхнем углу вы увидите имя подключенного плеера (на скриншоте выше: ⏫ Плеер PiCorePlayer = piCore Linux + Raspberry Pi + Squeezelite + LMS. Мягкость аналоговой ленты)
- На вкладке настройки ickStream в консоли LMS надо нажать Login и ввести данные вашей учетки в этом сервисе (описывал здесь: ⏫ Плеер PiCorePlayer = piCore Linux + Raspberry Pi + Squeezelite + LMS. Мягкость аналоговой ленты ).
- Важно нажать Refresh во вкладке настройки ickStream, как описывал здесь: ⏫ Плеер PiCorePlayer = piCore Linux + Raspberry Pi + Squeezelite + LMS. Мягкость аналоговой ленты
Коллеги, а кто-нибудь сумел корректно настроить в LMS функцию Remote Media Libraries? У меня никак не получается. Эта функция подключает внешние upnp/dlna библиотеки к серверу. Иногда это может быть полезно.
