🔥 По совету друзей купил ЦАП Fiio K11 R2R и стример Fiio SR11 (а потом выпустили Fiio K13 R2R) (часть 2)
Чтобы биться за чистое питание, нужно быть инженером.
Грязь не бывает полезной, искажения вообще с другой стороны и никак и ничему не мешают, а вот монотонность матрицы имеет огромное значение.
Ну я как истинный нуб - фильтрами, проводами, выделенными линиями. Могу и запаять, и твикнуть если что надо, но не знаю что :slight_smile:
Наконец то победил свою лень и сделал две хорошие штуки.
  1. Провел ревизию состояния ЛБП (от старенького накопителя iomega zip, по совету Евгения @jagric ) и запитал свой BR15 R2R от него.
  2. Выправил свою гипертонию.
Звук явно прибавил в качестве, рекомендую всем владельцам этой Феи.
Андрей, не укорачивали DC-кабель? Видел на зарубежном сайте тестирование этих блоков, и единственным минусом Friwo от Iomega Zip был указан слишком длинный DC-кабель 2 метра, из-за чего на большой нагрузке сильно просаживалось напряжение.
Нет Айдар, не укорачивал. Но когда питал этим блоком тонкий клиент Dell Wyse 3040 то отметил для себя незначительную просадку напряжения при старте, когда характер потребления довольно агрессивен и ток превышает полампера. После старта и завершения переходных процессов ток потребления успокаивался и на 300мА напряжение было штатное. BR15 R2R по замерам Михаила @mixb имеет ток потребления 350мА, так что критичных просадок быть не должно, по крайней мере не из за сечения кабеля и его длины.
Новый Fiio S11
S11 — настольный локальный музыкальный проигрыватель
S11 задуман как высококачественный Hi-Fi цифровой проигрыватель для полноценной настольной системы вместе с DP11, WARMER R2R и усилителем класса A.
На первом месте — локальное воспроизведение. Поддерживаются Hi-Res lossless-форматы, включая DSD512 и PCM 768 кГц.
Также предусмотрены основные потоковые сервисы: AirPlay, Roon Ready и Qplay.
Кроме того, S11 может работать как высококачественный Bluetooth-приёмник с передачей звука без потерь, поддерживая aptX Lossless, LDAC и LHDC.
Набор выходов включает профессиональный AES, а также USB, оптический и коаксиальный интерфейсы.
16 лайков
Интересно, че по деньгам будет?
Интересно что за начинка? корпус достаточно объемный можно и ЛБП установить, и тактовые генераторы. С одной стороны цену хочется не высокую, с другой стороны хотелось бы качественное исполнение.
До 30 р я б рассмотрел)
Сначала будет дешево, потом еще дешевле.
Ну судя по всему на эту цену и можно рассчитывать будет. Такое ощущение что она в ТЗ прописана для инженеров этой линейки :slight_smile: Интересно как они решат задачу. Каким концептуальным пойдут путем, S15 или SR11? Но больше похоже на гибрид этих концепций :slight_smile:
Они в этой серии все со встроенным питанием. А вот ЛБП или что-то другое уже вопрос.
ЛБП это хорошо, но на самой плате все равно может быть множество шумящих стабилизаторов. Э- экономия :slight_smile:
Надо дождаться и посмотреть. Я слышал мысль, что не плохо там всё для своего бюджета спроектировано. Да и музыку слушать - более чем.
Фото задницы еще интересно было бы глянуть этого S11
За это надо заплатить.. :slightly_smiling_face:
Хрен нам наверное :rofl: я бы тоже рассмотрел на дачку такой, так-то
Здравствуйте, коллеги. Наверняка об этом тут уже сто раз писали, но я весь минувший год провозился с катушками, использовал стример только для прослушивания файлов через Roon и в ус не дул. А тут что-то захотелось накатить Tidal на стример. Обновился до прошивки с DLNA, поставил на смартфон Bubble Upnp (последний прошитый с 4pda). И это просто мрак, какой же он кривой-косой. Все настройки облазил, выставлял как тут советовали - ничего не работает как надо. Если gapless в настройках выключен, воспроизведение останавливается после каждого трека и прогресс-бар не работает. Если gapless включен - прогресс-бар работает и можно дослушать альбом до конца, но при попытке поставить что-нибудь другое все вообще встаёт намертво. Управление громкостью со смартфона работает через раз. Во всех случаях помогает только перезагрузка стримера, а это убивает всю идею слушать музыку, не вставая с дивана (после года с катушечником очень зашло). Если у кого-то эта штука работает нормально, поделитесь, пожалуйста, опытом. А то я уже начал задумываться о лицензионном Roon, на “народный” стриминги не поставишь
У меня вроде через Lyrion Music Server удавалось настроить стабильное подключение, но после Roon, в любом случае, будет тяжело переходить на любую другую программу. Аудирвану можно попробовать, тем более у неё триал 1 месяц вроде был. Ещё есть программа платная под ios вроде. Ну, а по хорошему нужно ковырять прошивку, либо использовать roon.
У меня только кардинально получилось:
Musicbee - HQplaer- naa - ifi zen stream
Roon мне управлением совсем не зашел, но это единственное что работало отлично с sr11
