Это я читал и совершенно понятно
Почему принтерный кабель оказался точен в передаче?
для звука только слушать)))
для бит… считайте дальше)))
я слушал и принтерный и юсб за 100 баксов и за 500
разница сильна ощутима)))
что то объяснять нет смысла
только послушать
кабели реально играют на свои деньги))) чудес пока не замечено))))
чтоб принтер порвал синержистик)))
Ок, сообщество допускает мистику ))))
сообщество давно все послушало
и сделало выводы
и они почти у всех совпадают))))
Ок. Есть кучка кед и сотмов… вернусь
просто в юсб дырку ноута или компа тоже особого нет смысла их втыкать)))
если что…
Простите, что влезу, но это же бред. Аналоговый сигнал - это постоянно изменяющийся сигнал. Классический пример - телефонная связь в ДОцифровую эпоху (“девушка, соедините!”
). Цифровой - дискретный (вот тут я не совсем прав, но для упрощения сойдет, цифровой сигнал может быть непрерывным), передаваемый в заданные промежутки времени, не обязательно, кстати, нолики и единички (классический пример - ну пусть будет морзянка, для упрощения, ну или телеграф - первые варианты появления мод(улятора)дем(модулятора)а поверх аналоговых линий, если сильно упростить). Вот и вся разница.
В макбук про или в нюк и рун рок можно?
Или нельзя?
Огласите весь список пожалста )
Отвечу просто.
Потоковая передача данных и их расшифровка в режиме реального времени и просто перенос данных, без привязки ко времени, то есть для сохранения, это разные вещи.
В первом варианте, ошибки полученные в канале передачи данных не восстанавливаются, поэтому очень важна ширина канала данных и помехи наводимые на этот канал. В этом случае кабель юсб, это часть этого канала и влияет на его ширину и помехоустойчивость.
Во втором случае, ширина канала данных и помехи второстепенны и влияют только на скорость копирования. Ошибки и не принятие пакетов передачи перезапрашиваются и передаются заново.
Вы не торопитесь с выводами.
Игорь имел ввиду, что любой П-образный сигнал, каким является пакетная передача юсб, в не зависимости от амплитуды и его “ширины”, может быть представлен в виде определённого количества синусоид, чем их больше, тем точнее будет представлен этот п-образный сигнал, его начало и его окончание, а это как известно влияет на определение приёмным устройством начала этого П-образного сигнала.
В идеале, частота синусоид близится к бесконечности, вот тут и важен канал передачи и помехи.
Так как с частотой эти синусоиды имеют амплитуды всё меньше и меньше, то синусоиды амплитудой ниже порога помех уже не учитываются и п-образный сигнал от этого искажается.
А так как ширина канала и наводимые на него помехи не стабильны, то фронт постоянно гуляет, и эта временная дельта называется в простонародии “джиттером”.
Это если по простому объяснять. )
И это не окажет никакого влияния (джиттер-то тут при чем?) на даже асинхронную-изохорную передачу данных, ровно до тех пор, пока не начнут теряться фронты-спады (изменения, короче) в общем потоке, не так ли? Для этого убожество в виде асинхронной передачи без подтверждения, но с контрольной суммой, в USB 1.1 в свое время и втащили - типа “риалтайм”, но что прилетит - то прилетит. А прилетает-то пэйлоад, нагрузка кадра, звук наш, самый цимес, вместе с CRC (контрольной суммой), вот если кадр прилетит не вовремя (потому что у нас же не настоящий риалтайм, между прочим, к передаче по USB это вообще слабо относится, но тем не менее есть в стандарте) - ну, вероятно, тут можно и джиттере говорить. Просто помнить надо, что передача даже в асинхронном USB - пакетная.
Тут надо понимать, что юсб аудио, это в принципе стандарт очень близкий СПДИФ, по передачи данных, если образно, те же П-образные сигналы.
И кабель юсб влияет так же, как и СПДИФ кабель.
У кого то он не влияет, тоже хорошо, если не мешает слушать музыку. )
СПДИФ
Юсб аудио
читайте около этих тем))) ВЫШЕ И НИЖЕ)))
и с меня на сегодня хватит)))
я втыкаю юсб кабель
и слышно
слышно как он играет))))
один так играет
другой так
третий так
вот чудеса)))))))))
и чем дороже тем круче играет
более простой уже не хочется слушать))))))
вот как бывает же)))))
Это - не стандарт. Это класс устройств в спецификации USB, UAC - USB Audio Class (бывает первой и второй версий). Это важно понимать, потому что, во-первых, класс не определяет физических характеристик среды передачи, а во-вторых, полностью полагается на способности той или операционной системы (linux/windows/mac) ВОВРЕМЯ и в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности передать (в нашем случае, можно и принимать) данные на то или иное устройство поток данных.
Причем среднестатистический DAC, подключенный по USB, реализует как минимум два класса устройств - его же надо как-то распознать, для начала передачи.
S/PDIF - такой же древний мамонт, как и UAC в его первой итерации (вру - древнее, видимо, надо посмотреть, когда Sony его придумала), перспектив у него, прямо скажем, по нулям - никто и не собирается придумывать что-то аля “обратная связь”. Ну да, наш мир несправедлив к новым технологиям, но это - цена обратной совместимости, тем и живем
Угу, проблемы уже в аналоговой части после D/A (и во время D/A), в цифровом домене вряд ли.
Меньше прослоек = всегда хорошо!
я дико извиняюсь)))
вам скучно???
судя по вашим всем сообщениям у вас около шляпная движуха)))
сделайте просто вот это:
и потом просто нам сообщите свои ощущения))))
всё)))
цифры передачи данных абсолютно не интересны вообще))))
или сделайте просто кабель за 10тр, который порвет кабель за 3000баксов
всё, успех вам обеспечен
посчитайте там все биты байты
скорости распостранения электронов
и просто сделайте кабель
опрокиньте все с ног на голову)))
Ну да, не стандарт, спецификация.
Скажем так, аудио интерфейс.
Это уже нюансы.
Тут разговор про кабели. )
Телевизионный сигнал ещё древней и ни чего, пользуются.
Дело не в древности. )
