Поговорим о Chord Electronics — ЦАПы Chord Dave, QBD76(HDSD), 2Qute, Hugo, DAC64, Qutest, Chordette
Сравнение питания Chord Hugo M-Scaler от сети через сток ИБП (15 В) с питанием от аккумулятором LiFePo4 (не регулируемый вольтаж 12,8 В номинал). Прослушивание на цапоусилителе Chord Hugo TT2 (питание от сети через сток ИБП) на наушниках HE1000se ('23 года модель). Стример на M-Scaler - через оптику.
Аккумулятор: бас глубже, поднимается с самого тёмного и тихого дна (как из бездны), читается лучше начало и конец нот, улучшена фактурность и тембральность, в целом общая глубина сцены больше, больше динамический диапазон. Панч не прячется за ВСЧ обертонами, в нём больше массы и глубины. Средние частоты и ВСЧ менее крикливы (где они бывают с питанием от сети), исчезает завуалированность яркостью и блеском, лучше тембральное разнообразие и понятность, ясность инструментов, меньше резкости и больше плавности, натуральности. Вокал теплее, более интимный, глубокий, исходит не с губ и языка с отвлекающими, маскирующими призвуками, а идёт из горла и груди, лучше слышен объём пространства в фоне за голосом. ВЧ и дальние ВЧ - снижение резкости и колкости с лучшим ощущением тембра инструментов и расположения в пространстве. Воздух (тишайший фоновый шум или ВВЧ обертоны) с аккумом перестаёт быть “шершавым” и жёстким, получает смягчение и плавность, приятность ушам вообще.
Общая подача с аккумулятором - более натуральное и плавное звучание с лучшим различением инструментов, лучшая тембральная достоверность, читаемость басовых нот, глубины (эшелонирование), шире ДД, ещё раз - просто приятнее звучание, это не как звук остро разрезает жёсткий воздух (с сетевым питанием), а как музыка льётся и переливается, наполняя разнообразным рельефом широкий, близкий и далекий ландшафт.
Изменения - на несколько процентов, но эти проценты очень важные. Это конечно аудиофилия чистой воды, но зато - как приятно так слушать музыку!
P. S.: после теста подключил к другому аккумулятору (Bix Power) цапоусь - изменений особо не отметил, даже в течении нескольких секунд без подключенного штекера питания (можно 5 - 6 сек послушать, но не желательно дольше, до отключения ЦАПа - полный разряд суперкондеев может им вредить, теоретически, хз). Но изменения выше описанные были ранее при использовании аккумулятора только на цапоусе, хотя и меньше (с Bix Power, видимо его регулятор влияет ШИМ’ом). - Достаточно с одной стороны отвязать цап от сетевого питания.
P.P.S.: монтаж соединений временный, для теста.
M-Scaler начал выключаться на 10,8 В. Хотя на head-fi говорили о 6,4 В. Жаль немного, чем ниже напряжение входа, тем реже ШИМ встроенного регулятора. Но это соответствует ёмкости батареи (при том батарея-то не отключается и может ещё выдавать до 8,4 В, судя по спекам). По расчётам сходится примерно. Хватило с неполного заряда (13,4) часов на 20. Так что с полным хватит на расчётные 30+ часов. Нормально.
Пс: говорят, что так не должно быть. Типа плохой кабель и контакт. - Возможно, кабель действительно не айс (новый уже готов), но падение напряжения нет такого, чтоб до проверенных 6,4 В упало питание. Было падение может на 0,2 В (сразу не измерил). Хз.
Вопрос о 2Go появился.
Использую его с hugo 2. Стримлю файлы с ssd на роутере через приложение NexTrack (из всех перепробованных больше всего понравилось).
Все отлично работало несколько месяцем.
Сегодня приложение не находит 2go. Думал проблема в приложении, установил несколько аналогичных, в том числе и советуемый Chord 8player. Все не видят 2go ни как UPnP, ни через AirPlay.
При этом 2go в той же сети, что и телефон с указанными приложениям (в меню 2go отражено подключение, индикатор на торце горит синим).
В чем может быть проблема?
одинаковая мощность :slight_smile:
Как это часто бывает - сам спросил, сам отвечу.
Проблема решилась (по рекомендации сервиса Chord) подключением 2go кабелем эзернет к роутеру. После этого все опять работает.
Возможно кому то будет полезно.
Я не переношу сухой звук, сабре, слишком темные и аналогвые цапы
Мне надо что-то среднее - чтоб был подкрас и детальность. Тембра и вокал не истончались
Chord Hugo на вторичке стоит 50-60к - как оно играет с HD650?
Середина и вокал в частности всегда был главной фишкой кордов. Сперва был Mojo, теперь Hugo TT2. Этот ЦАП включаю именно послушать джаз и около того. До мурашек.
Уши разные. LCD-2 ну или просто Meze 99 classics. Вобщем, близко к сенхам.
