Помогите с выбором акустического кабеля
Добрый день всем!
Хочу попробовать купить новый (недорогой) акустический кабель,
сейчас стоит Klotz225, длины по 2,5м
чего хочу - может чуть более выраженного баса, мясистости,
акустика и усилитель EVO 4.4 + Rotel a14mkii
претенденты -
Tchernov Cable Special 2.0 SC - смущает сечение 2 mm2, не мало?
In-Akustik Exzellenz LS MSR 2x2.5 mm2 - вроде по отзывам как раз слегка добавляет нч
Van den Hul Arctic - посеребренка, должен быть воздушней, ярче, но не задвинутся ли нч
и, имеет ли смысл с 2,5мм2 переходить на 4мм2 ? с моей длиной кабелей и компонентами будут плюсы?
Рассмотрите бивайринговый вариант. 800 р. за метр прибавка добавит общее сечение и бас. На перспективу (в ТЧ и продажу) лучше два плеча по три метра.
2 675 р. это за три метра с хвостом, получается?
За 1м
Этого более чем достаточно, прочтите наш развернутый ответ на соответствующий вопрос в разделе FAQ на кабельном сайте.
Если хочется увеличить бас в его массе, берите более простой по конструкции Special 4.0 SW. Но мы бы вам посоветовали начать со Special 2.5 SW: https://www.ozon.ru/product/akusticheskiy-provod-tchernov-cable-special-2-5-speaker-wire-tsena-ukazana-za-1-m-883830161/?at=1gqo1Vjredfg2N3iBMYsLDI-XRJE8Fvq&sh=Mzh8OYeOYA
Этот провод даст очень ровный и динамичный звук во всем диапазоне частот! Симметричный Special 2.0 SC это уже совсем взрослый кабель, он значительно выше по уровню проводов с параллельными проводниками.
Все, что вы перечислили ниже, это существенный даунгрейд, прежде всего по конструкции. Не советуем, зря потраченные деньги и главное время.
Tchernov Cable
Да, акустика у вас с возможностью подключения по схеме Bu-Wire, так что предложенный Special 2.0 Bi-Wire будет очень даже уместен.
Tchernov Cable
Советую Hitachi Melltone
Великолепные кабели, сам такими пользуюсь.
Добрый день! Нужен совет по акустическому кабелю. После смены усилителя с Hegel h190 на Michi x5 звук достаточно сильно подсушился, пропала телесность в голосе. Конфигурация такая: Red c Cyan через i2s, затем Zafvino fusion MK2 в Michi и Wireworld eclipse 6 с такими же перемычками в Sonus Faber Sonetto V (не совсем типичные для sf алюминиевые диффузоры нч и при номинальных 4 ом провалы до 2.8 ом на 90-96 гц)
Есть ещё два кабеля - bi-wire Sамоплёт, с ним сцена шире, подача в целом комфортнее, но теряется микродинамика относительно WW. И bi-wire Harmonic Tech Reference 9 SE - сцена, голос и высокие все хорошо, но бас потерял в разрешении.
По вашему описанию похоже, что Мичи не вывозит Сонусы как положенно…звучит странно, но много ватт в ттх не всегда дают чудо…акустику такую вы врятли смените после этого, но усь я бы на пробу еще глянул, сравниться. Тем более вы в городе, где много собарников
По кабелям поговорите с ПЮ Черновым…
А причем тут кусок меди?)
Возвращайте хегель обратно)
У меня такие же колонки, там хоть пвс из магазина подключай, никуда бас не пропадет)
я менял WW oasis 8 biwire на Audioquest aspen biwire, там и по цене и по сечению, два разных кабеля - разницы 0)
Ради эксперимента даже одну колонку от муз центра тонкими проводами подключали, бас как был на месте, так и оставался, что можно посуду в шкафу на кухне двигать, при желании)
Я его слышал в салоне с разными АС, везде был тощий звук.
Дело не в количестве баса, его достаточно. Вопрос в собранности и разрешении. А Хегель так там пока рядом и стоит, вчера перетыкал и сравнивал в лоб с мичи) 190й хорош как комбайн, но как усилитель при раздельных компонентах, уже возникают вопросы. Он сам по себе не нейтральный, в отличии от старших моделей. Слегка темноват, приятно звучит с любым источником и проводами, откликается конечно на смену обвязки, но не так явно как мичи. Мне не хватало именно микродинамики, разрешения и голографичности. Условно, я могу заставить X5 звучать как H190 заменив источник с холо ред на дастример и выбрав там ядро 35W например, с акустическим Harmonic Tech Reference 9 SE звук примерно такой же и получается, но все равно чуть шире и объемнее сцена, чем с Хегелем, но так же с потерей микродинамики. А вот получить разделение сцену и объем от H190 у меня не получилось никаким способом. Но это и нормально, он все же к начальному уровню относится в линейке Hegel.
Попробуйте наш межкомпонентный не ниже Special Balanced iC, а также акустический, тоже из новых Special 2.0. Можете рассмотреть Классики второго поколения, они сейчас в разделе Распродажа на сайте магазина. Уверен будет отл прибавка в разрешении.
Чернов П.Ю.
У кого то был Ricable Invictus Speaker Reference MKII что можете сказать про этот кабель?
Обратил внимание, что у вас межблок - zavfino fusion (серебро) возможно, стоит сделать шаг назад на аркадиа (медь) на межблоке может компенсировать момент о которым вы говорите.
В целом думаю реально достать с менибеком.
У меня есть еще пара вариантов межблоков, посеребреный Samoplёт и медный Cardas.
Zavfino, как ни страно, вообще не имеет характерного звучания посеребренки.
Причина была в сильно окислившихся контактах на лопатках у ww eclipse. Хегель характерными зубчиками на терминалах его продавливал, а на мичи гладкие шайбы. Другого объяснения у меня нет, но после чистки все стало очень хорошо.
Мало того, у собарника приобрел акустические бивайр zavfino prima mk2. По сигнатуре звук очень сильно похож на ww eclipse 6, если сидеть не в свит споте, то разницу очень сложно заметить, а так сцена заметно шире и глубже, чем у ww. В общем, уже есть мысль закончить всю обвязку на zavfino. По крайней мере, для этой системы должно быть конечной.
Остается только порадоваться, что все разрешилось) у меня сейчас Arcadia + nova + majestic тоже решил, что пожалуй конечная :sweat_smile:
У друга сделал фото, верхние акустические Transparent. Выглядит очень внушительно.
есть…ПЫЛесос… а тут прям ТОКосос
Это не верхние, это какие-то высшие
