Это гораздо лучше.
Тогда малина+шляпа+ЦАП. По wifi.
Это гораздо лучше.
Хороший совет, какой цап рекомендуете? И по wi fi при передаче сигнала не будет потерь в качестве?
Достойных ЦАПов на рынке и вторичке сотни, надо знать ваши вкусы и бюджет. Малина 2-3, шляпа 502 или pi2AES, обо всём здесь есть на форуме.
Качество не пострадает (при правильной настройке).
Самый дешевый и самый эффективный способ проигрывания файлов - малина. Также легко управляется с компа через веб-морду в браузере (в случае с volumio). Проблему слабого вай фая в малине я решил вынесенным с помошью 3м удлиннителя usb wifi свистком, а заодно и убрал подальше от платы излучатель.
В вашем случае было бы разумно рассмотреть следующую топологию:
Малина - ЦАП с функцией предусилителя - мощник.
Цапы с регулировкой громкости и ДУ начинаются рублей эдак от 70 за новый.
Хороший ЦАП с регулировкой громкости в баре
Выходы на усилитель мощности RCA и XLR. По балансу можно на большие расстояния (докупить балансный УМ). Можно и по оптике. Есть и USB. Сквозной HDMI.
Я бы интегральник взял.
Ту же yamaha 960-тысяч 25-30.
А потом про цап подумать.
АС прикольные, для 35 метров что-то
подобрать огромная боль. Или деньги.
С малиной можно не спешить.
А сейчас вы с чего слушаете?
сейчас слушаю с ПК, стоит самая простая материнская плата ( MSI H61M-P21 (B3)) и самая простая звуковуха ( Audigy LS, Audigy 2 или что-то типа такого) для передачи цифры на цап. за последний месяц слушал Luxman L-504, A & D DA-U730 оба из 70-х, не понравилось , у первого плохо с низами, у второго есть низы, но больше ничего нет, подключены были как оконечники т.к. цап есть только на Ямахе. Еще было два однотактных ламповых усилителя и один двухтактный, однотактники мне очень понравились для спокойной музыки, двухтакт для металла, короче не универсальны.
сейчас как оконечник трудится Luxman L-430, с ним из всех перечисленных приятней всего. Но это не снимает вопроса реализации качественного стерео.
Своё имхо я уже озвучил.
Уважаемые эксперты, немного уточню ситуацию,
т.к. пробный вариант инсталляции делал я.
Сейчас вместо раздачи аудио с интегрированного чипа VIA VT1708S
(не самого худшего, к слову, ну для интегрированного звука, вестимо)
через 12 метровый кабель (скорее всего микрофонный, а не Hi-Res),
я сделал выход SPDIF через каоксиал и переходник на 3,5 джек.
Дальше это заведено на каоксиал в ресивер Yamaha DSP-A1, используя его ЦАП.
Никаких терминаторов на такую нехилую “линию” я пока не делал.
Дропов не слышно, цифровой сигнал передается без проблем.
После перехода на цифру сразу появилась “сцена”, да и верха стало заметно больше.
Treble - на 1,5~2 часа, Bass - на 2 часа.
Тонкомпенсатор пока отключил.
На первом этапе Клипши и ресивер порадовали.
На скользящем тоне было пару подъемов на мидексе - верхнем мидексе.
Один - довольно противный.
Основные проблемы - с низом.
Стояки и дребезжание мебели…
Раскрутил терминал на Клипше, зарисовал схему.
Индуктивности замерить не удалось - пока RLC - метр только спаян.
Не откалиброван, без корпуса и щупов.
На втором этапе планирую сделать для Клипша биампинг.
Самое простое - на выходы MAIN подключить кроссовер,
канал LO завести на входы MAIN, а HI подать на отдельный усилитель.
Чуйки что на вуферах, что на драйвере - 98дБ/Вт/м.
Вполне хватит однотактника.
Планирую попробовать МАГ 3,5
Для начала можно испытать старинный усь от магнитофона Phillips - SE на ECL86.
Он, правда моно… ну к нему в пару можно SE на 6Ф3П или 6Ф5П с ТВЗ 1-9 на выходе попробовать.
А для “гармонизации” звука между выходом с ресивера и кроссовером поставить каскад
на 6Н32П с нагрузкой на полевике и истоковым повторителем на выходе.
А следующей итерацией поиграться с ЦАПом и плейером на Малинке.
Скачал Volumio, поставлю на Pi3+ в связке с PCM2704.
Из бюджетных на мое привередливое ухо - один из самых “музыкальных”.
Закажу на Ali что то из PCM5102 (или 5122), либо ES9023(9038 Pro)
с i2c интерфейсом к Малине.
Хотя, на мой вкус, форматы выше 16/48кГц, на крайняк 24/48кГц
для меломанов - штука совершенно бесполезная,
а в отдельных тяжелых случаях - просто вредная.
Конечно с точки зрения маркетологов - все эти 96/192/384 кБ/с -
просто золотая жила для развода такой редкой породы “лохов”, как
“Audiophile Vulgaris” (Аудиофил Обыкновенный).
Да не, они все Необыкновенные, иначе Такое не объяснишь…
Блин, ребята, поверьте - никого не хочу обидеть!
Для человека, которого вы впервые здесь видите,
написанное выше - крайне неосмотрительное заявление.
Очень надеюсь, что с чувством юмора (ЧЮ) здесь у подавляющего большинства - всё ОК!
И меня не забросают в праведном гневе рваными тапками те, которые вдруг решат,
что я Их имел в виду.
Поверьте, человек я незлобливый и безконфликтный.
Сами скоро в этом убедитесь.
Никому не мешаю сходить с ума по своему.
Засим, пламенный привет всему уважаемому сообществу
от радиолюбителя с 50-летним стажем, старого лабуха,
владельца неплохой студии звукозаписи, прошедшего
недурственную школу по сведению и мастерингу,
до сих пор хранящего зачем-то кучу старого хлама
в виде винтажных динамиков, сотни ламп, от субминиатюрных
до ГУ-50, ГУ-19 и металлического монстра фирмы Тесла,
кучи пуш-пульных трансов и “чуда” советского лампостроения -
эстрадного усилителя 2*100Вт на 6П45С
(по 2 в плечо И БЕЗ ВСЯКОЙ ПОДСТРОЙКИ!!)
Новополоцкого завода “Измеритель”.
Идеальный способ уничтожения ламп!
Ребята, пардон за “многаслов”.
Надеюсь на первый раз простите убогого
Больше не повторится - дальше постараюсь по делу писать!
Уважаемые модераторы, если хотите - можете порезать пост, как надо.
Я по привычке “забэкапил” текст, так что можно его и по кускам выкладывать.
Так для восприятия оно удобнее.
Человек я здесь совсем новый, “устава” местного не знаю пока -
так что не стесняйтесь. Я человек адекватный - все пойму, приму, проникнусь.
И сделаю как надо! Не сумлевайтесь!
P.S. Спасибо за Руководство пользователя - я как истинный Сисадмин его только что заметил
Сохраню, вызубрю, как “Отче наш” и постараюсь не сильно нарушать…
Если акцент смещен НЕ в сторону постройки ДК ,то щитаю как минимум акустику и ресивер продать…так как музыки там нет,а попытки ее там найти рано или поздно приведут в тупик…
Алексей,а какая геометрия комнаты?как что где стоит ?набросай пожалуйста план здесь…
9 сообщений были перенесены в новую тему: Помогите @koil67 собрать систем
