Может тогда вообще мощник поискать?
Вот бюджетный ламповый Harman Kardon HK-250 на лампах 6L6GC Push Pull лампы все новые. Играет отлично
за 25 тыс.
Бюджетный транзисторный NVA Великобритания (ритейл $1200)
отдам за 20 тыс играет на 60 (2 по 50W)
И понеслось)))
Идеальую схему привел, на своей шкуре оттестированую.
Онкио 876 + маранц 8003 ( если бы смотрел кино не продавал бы.) но ушел на ноосферу. ( усь у меня вроде заберут на неделе)
Усь с входом мощника. В любом случае можно взять мощник и как пред использовать ресивер. Но Вам придется своими ушами слушать.
Нужно придумать схему по которой убирать слабые звенья до нужного результата, если сначала взять источник - на выходе будет кака, если взять усь - тожесамое)) ресивер всеравно нужен. его можно как усь использовать и первым делать потом менять источник. а усилитель будет шагом вперед но потом. имхо
Онкио музыкальнее, считаю хорошем уровнем, но при отсутствии финансов предложенный вариант @Mikkke тоже пойдет. преауты есть
Источник с ресивером нельзя выбирать, ничего нельзя будет понять, они все будут одинаково играть
И ресивер как преаут тоже не годится
Не соглашусь, на своем слышу разницу, последний вариант вчера только слушал кембридж из фонда. все слышно, на усилителе подтверждается. Источник нужно выбирать в любом случае. Его потом отдельно на усилитель и подключить. ( Вы не забывайте, что система бюджет…вывернуться тут тяжело. )
Просьба мне в резерв…
К сожалению перед вами уже попросили в резерв, даже не успел отписать. Если человек соскочит, тогда вас буду иметь в виду
Как раз я советовал очень бюджетный вариант интегральник NVA AP-50 20тыс (дешевле такого качества просто не найти) и докупает CD проигрыватель и всё. Ресивер он для кино свой оставляет
В бюджете около 30 тыс. на всю музыку без компромиссов не обойтись, запомнить громкость для просмотра фильмов несложно. Возможно какой-то девайсов умеет сам запоминать громкость на разных входах.
@Mikkke NVA AP-50 20тыс в этом бюджете идеально, но удобство будем сомнительным, т.к. у него ресивер без выходов.
ресивер менять в любом случае придется
я имел ввиду - что не соглашусь с тем, что ресиверы одинаковые и не играют:)
самая удобная схема - хороший источник> усилитель подключенный по преаутам к ресиверу и для кино пойдет, и колонки будут к усилителю подключены и с коммуникацией нет проблем
Хорошо звучащие CD проигрыватели
Nakamichi имеет ламповый выход
http://classicaudio.ru/forum/classifieds/item/4597-esoteric-p-700-220v/
К Teac P-700 есть хороший ламповый ЦАП
Для нормального управления нужно, чтобы это умел сам усилитель.
P.S. Я просто сам сейчас сижу в такой компромиссной системе и прекрасно представляю ее минусы.
Мое мнение: минимальный комплект, который будет комфортно эксплуатировать и будет возможность расти это:
- Ресивер с преаутами
- Интегральник с прямым входом на мощник
- Соответствующий уровню стереосистемы источник.
Так как топикстартер хочет обойтись малой стоимостью (и если ресивер его в целом устраивает) - проще всего вывести преауты самому, а ресурсы пустить на усилитель и\или источник.
если только он умеет держать паяльник:) и потом не будет проблем с согласованием выхода реса и входа уся
Проще всего тут продать этот Пионер с цифровыми усилителями, добавить те самые 30 тыс. и купить какой-нибудь околотоп-ресивер пятилетней давности. Возможно этого будет достаточно.
я именно это в начале и посоветовал, даже предложил онкио 876й:) считаю это идеальным вариантом
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/nad_d3020_usilitel_tsap_1486078224?slocation=621540
В баре иногда встречаются и такие предложения
Ну, я когда в свой рес полез - паяльник тоже держал в первый раз. На самом деле там работы с паяльником то только на словах, по факту - 4 провода спаять нужно.
Этот Пионер - обычный AB, в D-классе идут модели старше, SC…
У меня был подобный Пионер, VSX-924 даже пару лет продержался и кино смотрел на нем и музыку слушал. Потом надоело и распродал все это 7.1, только квартиру загромождает этот кинотеатр домашний, на стерео вполне норм смотреть.
самая проблемная штука в моем случае - это все коммуцировать. у меня проектор, спутниковый ресивер и медиаплеер если есть телек в котором достаточно hdmi и есть выход оптика или spdif то да, можно решить малой кровью и смотреть на стерео. Но в активных фильмах - ощущения конечно не совсем те. но смириться да можно:) ресивер удобен как селектор, да и места (если без саба) два тыла и центр много не занимают. а удовольствия добавляют
