хз, конечно, но тот же Supex SDT-77 головки 0,2мВ переусиливает, на мой слух, звучат грубовато… а с более низким выходом всё хоккей
Переусиливает, да. О чем черными буквами по белому написано в паспорте к изделию на фото выше. Небольшое переусиление меньшее зло недоусиления на половину.
вы перепутали, я о SDT-77, у него усиление чуть меньше ![]()
номинал входа корректора на моем усилителе - 4мВ
Наблюдаю тот же эффект у себя.
В фоно-секции преда есть регулировка gain 52-72dB. На 50% усиления(60-62dB) звук нормальный, при 100% становится грубее, на высоких уровнях громкости слушать неприятно. Регулятор громкости преда шаговый. Разница между 50% и 100% gain один шаг.
Взял на тест Denon AU-310 “в стоке”, с переключателем и оригинальным кабелем.
- По сравнению с ф/к преда, кратно меньшие шумы. То есть, если шум от преда на “одиннадцати часах” уже был ярковыраженным “зерном”, то с AU-310 на “двенадцати часах” только начинает прослушиваться и имел вид “легкой вуали”.
- Не режет динамику. Изменения есть, они слышны, но только в тех местах тех вещей, которые нужно знать и быть готовым.
- Soul Asylum Runaway Train всегда звучала ярковато, слишком звонко, за этой яркостью и звоном терялась картинка. С AU-310 - ок.
- Big log Планта - синтетическая, ядовитая вещица, в принципе трудно слушать, особенно гитару. С AU-310 никакой кислоты и синтетики, нормальная электроника.
- Since I don’t have you GNR - вступительный барабанный брейк с басом, самый эмоциональный момент здесь, произвел самое сильное впечатление. Переслушал пару раз.
Общие впечатления приятные, особенно учитывая, что настроен был скептически из-за цены, репутации и исполнения. Но, нет.
Предварительно погуглил-почитал, пишут, есть потенциал при незначительных и посильных изменениях - убирают переключатель, провод, ставят нормальные терминалы и подключают всё напрямую.
Решения пока не принял, думаю.
Несколько раз встречал упоминания, что замена родного провода на что-то кошерное частично убивала эмоциональность воспроизведения. Сам не проверял, но родной провод, конечно, не вызывает какого-то особого трепета. При прямом сравнении этого Denon и FRT-4 я остановился на FRT-4.
У меня в своё время был AU-320. Провод менял. Стало лучше. Объёмность возросла, просто интереснее зазвучало.
Пометил себе, спасибо.
Думаю, тот же, либо близкий, эффект был бы от замены провода на выходные терминалы и использование любого приличного провода от трансформатора до ф/к.
Так я как раз про приличный провод от транса до фонокора.
Опа, во дела 🚀 Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй 👍 👎 - #6385 от пользователя dmitre
Доброго времени суток!
Нужен совет понимающего в теме - для ZYX R100 Yatra (0,24mV) какой из трансов более-менее подошёл бы? Смущают её паспортные Load Impedance 100 Om и Internal Impedance 4 Om.
1:20 в самый раз.
Когда у самого встал такой вопрос взял на пробу у знакомого Tamura tks-27. Понравилось. Себе приобрел tks-20, т.к. в продаже 27 не оказалось. Оба варианта хороши, разницы в звуке не заметил
Работать будет даже наш зелёный ТАН)
TKS20 конечно лучше нашего ТАНа, но тоже компромисс и уж точно не лучше нормально скорректированного по нагрузке МС транса…
Благодарю за ответы. У меня ламповый фоник KIVsound и транзисторный Rexer Tokyo Sound, оба мм/мс. Всё вроде норм, просто подумал - надо ли дополнительно отдельный транс на будущее.
Если оба на борту имеют трансы то нет, но скорее всего у японца их нет
У японца как родное согласование по МС-входу для ZYX - 0,25мВ/100 Ом.
так оно активное или стоит трансформатор?
Hashimoto HM-3 подходят идеально (проверено)
