есть и общие темы, можно продолжить обсуждение там
Neorender сравнивал с Auralic Aries 2.1 Примерно один уровень и похожая подача, ауралик мне показалось чуть живее на серединке. Сомневаюсь, что вышеуказанные устройства способны на такое даже с хорошим ЛБП, тем более в основном их используют с ЛБП с Али.
i2s мне непонятно, что дает, если в источнике нет очень хорошего клока
Это “пилотная” версия фильтра с двумя группами розеток, на 2 А и на 5А. Выполнено в компактном корпусе, специально для тура. Соответственно, фильтры-распределители будут изготавливаться в полностью металлическом корпусе. Устройство не шумит и не греется при работе.
Я подобным фильтром пользуюсь уже 5 лет в своей системе, он постоянно подключен в сеть. Несколько раз пытался его обойти, но каждый раз результат слишком очевиден на мой слух. У меня в такой фильтр подключен даже усилитель мощности Primare A35.2 и под нагрузкой Dynaudio Contour 20i никаких проблем с динамикой не возникает.
Записывайтесь, голосуйте.
Земля любая это хорошо в данном случае. Даже без земли, улучшения есть.
5А фильтр подключен на две нижние розетки.
на каждую из двух верхних розеток подключен отдельно свой фильтр 2А.
в фильтре удалены предохранители и цепочка защиты от бросков напряжения, поэтому подключать мощные усилители без дополнительного УПП нельзя! В конечном устройстве опционально уже можно будет по запросу установить УПП с отдельной кнопки и на хорошем реле.
фильтр “постоянки” общий, на всю систему, убирает до 12 В.
Могу предложить в тур новинку Gustard U26, вероятно интересно обладателям R26 R30 X30 и т.д., а может кто и с беркли сравнит, драйвер KS вместо ASIO так же можно сравнить
Я бы с удовольствием записался, если будет такой тур, очень интересен U26. Могу сравнить со своим AudioGD DI20HE (Accusilicon Edition), а также с родными USB входами Gustard R30 и Laiv Harmony DAC. Нахожусь в вечном поиске лучшего DDC)))
