расписание по городам обычно строится, если город 1 то все ок,
создали Личку по логистике?
Да, я собрал ответы участников тура в личке, с учетом кому когда удобно.
Добавьте-ка меня туда. Надо проверить участников.;
@dmitre делаем тур с усилителем?
Предлагаю в тур Двухканальный Блок Питания для Raspberry и периферии Felix Audio PS-ge. Не такой, как все. Совсем не такой.
Конструктивные особенности:
- В БП применён специально намотанный для него трансформатор с низким значением индукции в сердечнике. Разнесение обмоток на расстояние 1,5 мм значительно снизило ёмкость между первичной и вторичной обмотками. Такой трансформатор не боится «постоянки» в сети, «кривого синуса» и является хорошим фильтром сетевых помех.
- Синхронный выпрямитель на транзисторах не имеет проблем, свойственных диодным выпрямителям, он полностью бесшумный, по форме сигнала идентичен кенотрону.
- Стабилизатор на германиевом транзисторе задаёт общий архетип звучания.
- В Блоке питания использованы конденсаторы Elna, Black Gate.
Технические характеристики:
- Мощность трансформатора 100 ватт.
- 2 независимых канала, 5 Вольт, 5 Ампер и 5 вольт, 2 Ампера.
- Размеры 140х209х90 мм
- Вес 3,45 кг
Цена 24000 рублей
Действительно, замечательный усилитель… у меня был когда-то он же, но интегральный…A21, а недавно купил современный A21, и кажется, что звук не тот уже, ну по воспоминаниям… у старого был «олдскульный» мэджик, он играл cd “аналогово»… новый как то попроще звучит. Отлично сочетается с колонками, которые принято пользовать с лампой… с Клипш хереси, или с Zu…)) При этом и трудных нагрузок не боится… тут, правда, я меньше экспериментировал… Пост запоздалый, да))
В тур бы эту легенду запустить
Я бы заценил
Я у Петра @yanpetr хоть и успел ее послушать, но на другом сетапе конечно, не то, что на своем. В туре бы тоже обстоятельно заценил )
Поддержу Олега.
Сделан ламповый фонокорректор. Готов отправить в Тур. Хотите послушать?
Вот краткое описание.
Фонокорректор MM/MC в таком же корпусе с таким же БП на кенотроне, как и ЦАП.
Форм фактор, размеры В х Ш х Г - 11х10х32см
Опишу немного принцип построения схемы:
Схема фонокорректора выполнена без применения ООС (отрицательной обратной связи).
Входной каскад собран на 6Н23П-ЕВ (Е88СС; 6922; 6DJ8 etc.) по каскадной схеме для снижения входной ёмкости.
Коррекция RIAA существляется частотозависимым делителем между 1-м и 2-м каскадами.
2-й каскад допускает установку ламп 6П14П-ЕВ (EL84); 6П18П (EL82) без подстройки режимов, при этом изменяется чувствительность корректора и субъективно тональный баланс.
В аппарате установлена лампа 6П18П (время наработки на отказ = 5000ч).
Связь между 1-м и 2-м каскадами - непосредственная.
Разделительныe конденсаторы установлены только на выходе устройства, эти конденсаторы влияют на Звук, поэтому существуют 4-е различных ревизии. Самая дорогая ИХМО самая интересная.
Выпрямитель анодного питания выполнен на кенотроне 6Ц4П-ЕВ (1970-х годов выпуска).
‘’МС’’ - секция построена на полевых транзисторах с p-n переходом 2SK170BL (Toshiba)
Выход “МС” подключается непосредственно ко входу ‘’ММ’’ секции с помощью сигнального реле (контакты реле позолочёные).
Набираем желающих:
- Хочу и буду
- Не хочу и не буду
0 голосов
Какя нагрузка для МС? Я бы послушал бы
6-ти ступенчатое изменение входного сопротивления в пределах 24 кОм – 90 кОм
Ждём тура!
А если нужно 100 ом?
С удовольствием послушаю!
24-90 кОм это конечно же переключение для головок MM.
Если используется вход для головок МС, то включается буфер усиления на входных полевых транзисторах.
Буфер имеет входное сопротивление около 100 Om, в Туровой версии могу сделать 200 или вообще 300 Ом.
Имею транзисторный от SanderZ ,чем очень доволен.
Но постоянно возникает желание послушать лампу. Если возможно, то с удовольствием послушаю.
Учитывая мой опыт с ЦАПом как у Пети, прям, жалею что нет вертушки и пластинок, и пролетаю мимо
Миша!
Ну это не порядок, вертушка должна быть хотя бы ради “приличия”!
Да и как же еще свой цифровой тракт время от времени не “разбавить” винилом
Это простительно только тем, у кого есть лента.
С удовольствием поучаствую! Вертак неплохой есть, небольшая, но тщательно подобранная коллекция винила - тоже, есть так же ламповый корректор Константина Запорожцева.
Миш, бери полочники и в гости
