Sovereign Baby Reference - полностью дискретный усилитель для наушников имеющий аккумуляторное питание. Дискретный дизайн, чистейшее аккумуляторное питание, отсутствие общей обратной связи, работа всех каскадов в чистом А классе и применение в цепях прохождения сигнала высококачественных комплектующих - делают этот усилитель уникальным и не имеющим аналогов на рынке. Интегральные микросхемы в конструкции усилителя используются только в схеме зарядного устройства для аккумуляторов и сервисной схеме контроля параметров усилителя - то есть исключены из цепи прохождения аудиосигнала. Отсутствие общей обратной связи и межкаскадных конденсаторов, а так же работа всех каскадов усиления только в чистом А классе позволяет этому небольшому усилителю без потерь передавать самые тончайшие нюансы фонограмм, отличный драйв и открытую динамику совместно с ударным басом, завидной энергетикой и масштабом звуковых образов при небольшом размере (225 x 225 x 63mm) и весе (2 кг). Из цепи прохождения сигнала полностью исключены не только разделительные(межкаскадные) конденсаторы, но и, за счет тщательного подбора компонентов и согласования каскадов, от схемы защиты. При включении и выключении усилителя не возникает мощных переходных процессов которые могли-бы повредить наушники или вызвать раздражение у слушателя неприятным громким щелчком. Входное сопротивление 50 kOm делает усилитель прозрачным для любых источника сигнала. В цепях прохождения сигнала применены только высококачественных комплектующие - преимущественно японского производства, в частности: транзисторы Toshiba и Hitachi, тщательно подобранные по параметрам; резисторы - Takman carbon films (20 шт. в каждом усилителе, во всех важных для звука местах схемы); потенциометр РГ - TOCOS; конденсаторы Sanyo; сигнальная проводка из меди сверхвысокой очистки Up-OCC(сигнальная - моножилой, силовая - многожильным проводом в тефлоновой изоляции); аккумуляторы Sanyo Ni-Mh 2700 mAh, AA. Корпус усилителя - полностью из алюминия с лицевой панелью толщиной 5мм. Ручка регулировки громкости выточенна из алюминия и имеет специально обработанную поверхность прикосновение к которой оставляет приятные тактильные ощущения… это вам не дешевый скользкий крашеный пластик
Sovereign Baby Reference - усилитель для наушников с аккумуляторным питанием
Входной импеданс: 50 кОм (потенциометр TOCOS - Tokyo Cosmos Electric Co. Ltd)
Выходная мощность: 0.7Вт, на нагрузке 32Ом
Частотный диапазон: 1,5 Гц - 50 кГц по уровню -1 дБ
Искажения : Кг < 0.1%, на полной выходной мощности
Оптимальный импеданс наушников: 16 - 300 Oм.
Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов - до 16-20 ч (зависит от громкости прослушивания и х-к наушников)
Габариты: 225х225х63мм
Вес: 2 кг
Для желающих приобрести этот усилитель есть следующая информация о возможной конфигурации:
усилитель с комплектов аккумуляторных батарей - 35000р (без комплекта аккумуляторных батарей - 32000р )
усилитель с только сетевым электропитанием и поканальной регулировкой громкости(две ручки) - 32000р
Находятся в Москве, возможна отправка по РФ.
Контакт: личка форума или 892656О656Ч, Александр
