Dieter
(Олег)
01.Июнь.2024 08:37:25
372
Прочёл много форумов, грешат именно на мконнект при недоигрывании
Bin
(Gennady)
01.Июнь.2024 08:51:35
373
Возможно, довольно долго использовал mconnect но как то не обращал внимание были ли проблемы с доигрыванием.
Dieter
(Олег)
01.Июнь.2024 09:10:05
374
Купил ipeng, а как начать работу в нем, ничего не понимаю
Bin
(Gennady)
01.Июнь.2024 09:46:54
375
У меня работало через mysqueezebox, сейчас на сколько я знаю его потушили,
спросите в этой теме
Последняя версия — piCorePlayer 4.1.0
История PiCorePlayer (PCP)
Чем PCP радикально отличается от Volumio, RuneAudio и Moode? PCP использует в качестве плеера Squeezelite (эмулятор плеера Squeezebox), а все остальные используют по умолчанию MPD плеер. Поэтому сигнатура звучания PCP своя, особенная! Squeezelite безинтерфейсный клиент к Logitech Media Server поддерживающий синхронизацию, проигрывание без пауз.
Другими словами, PCP стоит на плечах такого гиганта цифрового аудио как Logitech и использует и сейчас поддерживает всего его наработки (Logitech Media Server и Squeezelite).
Возможности
[изображение]
— Используется минималистичный дистрибутив TinyCore Linux, он полностью помещается в оперативной памяти.
— Поддерживается ядро, работающее в реальном времени (Experimental RealTime Kernel)
— Поддержка многочисленных плагинов Tidal, Deezer, Spotify
— Поддерживаются USB-цапы вплоть до 44.1/48/88.2/96/176.4/192k/352.8/384kHz
— Поддержаются I2S платы ЦАПов. Такие ЦАПЫ выполнены в виде плат расширения и насаживаются сверху на плату.
— Хитрая командая строка, которая позволяет отключать все неиспользуемые возможности!
— Есть простой веб интерфейс настройки PCP
Установка PCP
Как установить?
Настройка
Тонкая настройка параметров
PiCorePlayer установка параметров
Настройки Logitech Media Server
Установка LMS на родном языке. Включая установку на NAS Qnap.
Играем DSD
Настраиваем и граем DSD на PiCorePlayer
Запускаем TIDAL на LMS
Настройка плагина IckStream на LMS
Твики
Твик оптимизации ядер
Смотреть пункты с 1 по 4
Твик аналоговой ленты Добавить в config.txt :
force_turbo=1
avoid_pwm_pll=1
arm_freq=333
over_voltage=-7
core_freq=166
h264_freq=166
isp_freq=166
v3d_freq=166
gpu_freq=166
#sdram overclock
sdram_freq=166
sdram_schmoo=0x021e882c
over_voltage_sdram_p=5
over_voltage_sdram_i=3
over_voltage_sdram_c=-13
Добавить в cmdline.txt:
dwc_otg.microframe_schedule=0 dle=0 dwc_otg.nak_holdoff_enable=1 dwc_otg.fiq_fix_enable=0 smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.lpm_enable=0
Добавлять через команды по ssh:
sudo nano /boot/config.txt
sudo nano /boot/cmdline.txt
сохраняем изменения через Ctrl+X, перезагружаемся
Не забывает сохранять исходные файлы для восстановления настроек плеера по умолчанию.
Управление проигрыванием
Управление проигрывание проходит в браузере с любого вашего устройства (телефон, планшет, компьютер). Нужно набрать адрес сервера LMS и добавить порт 9000, например http://10.0.1.2:9000
Также можно управлять проигрывание через приложение iPeng для
iOS — iPeng on the App Store
Android
Вопросы и ответы!
СПРАШИВАЙТЕ
Dieter
(Олег)
01.Июнь.2024 10:01:58
376
У вас работает Ipeng сейчас? Как его запускать?
Пользую iPeng уже года 3.
Прекрасно работает с LMS.
Jhe
(Евгений)
21.Сентябрь.2024 17:50:59
378
JPLAY не обновляйте, теперь просит денег за подписку. Халява закончилась.
pavkir
(Кирилл)
21.Сентябрь.2024 18:07:51
381
Я уже оплатил год. Пришлось.
dark
(Дмитрий)
13.Февраль.2025 02:08:12
382
У меня такая проблема. на iPad, отключил фоновый режим для неиспользуемых приложений, вроде перестало.
Добрый день. Есть pro ject stream box s2. Брал в 2021. Что можно взять с более комфортным управлением и при этом хорошим звуком. Система из exposure 2020s2 и focal vestia. Это я к тому что бы не советовали стример за сотку)
Oracul
(Вадим, мизантроп )
04.Март.2025 19:59:13
384
Управление и звук это разные ипостаси. А еще у всех свое понимание и комфорта и звука.
Согласен. Но на про Джект по ощущением не самый лучший интерфейс. Поэтому звук не хуже по качеству а интерфейс лучше. Смотрю новое и авито. Смотрю в сторону bluesound ?
Oracul
(Вадим, мизантроп )
04.Март.2025 20:25:56
386
Bluesound (к примеру N130) известен как одно из лучших решений по управлению. Собственно он и был разработан изначально как управлялка и уж потом докинули железа.
А вот по звуку могут быть вопросики.
Толпы довольных всякими малинами и подходящими к ним кучкой плееров - все они на основе свободных линуксоподобных. Мне лично не особо они нравятся. Так что тут все индивидуально.
Есть всякие WiiM недорогие со своими управлялками. Есть Eversolo DMP-A6 - неплохой и функциональный транспорт с хорошим неглючным управлением и цапом даже
А это чем от n130 отличается ВLUESОUND NОDE 2i?
И что бы к звуку меньше вопросов?
Oracul
(Вадим, мизантроп )
04.Март.2025 20:30:42
389
В баре в каждой ветке девайсов буквально битвы идут на эту тему. Ответить однозначно невозможно. Да и субъективно это.
СвежеЕ по году разработки.
Audiolab, matrix, ifi audio, Yamaha, ,wiim
Josefff
(Сергей)
04.Март.2025 20:35:41
391
Лучшая управлялка, это Рун, на втором месте БлюОС. Остальное рядом не валялось. ( Про Аудионирвану не пишу, т.к. не пользовал) На Виимы после проджекта переходить не стоит, это шаг назад, хоть проджект и не топ. В остальном запаришся выбирать )
