Сергей, добрый день! планирую к покупке XLR межблок, какой посоветуете? связка будет Аудио Гад R8HE и китайский D-класс моноблоки. Акустика Дины Контур.
Константин здравствуйте!
Уточните звуковые предпочтения и прослушиваемые стили,а также примерный бюджет за кабель?
Слушаю Диану Кроликову, Дайр Стрейтс, Оззи, Carcass, Death, Slayer, Модерн Токинг ))) все подряд ))
кабель не самый дорогой. я тут на пути дауншифтинга.
Видел у вас интересный кабель rare earth )) какой он по звучанию? или не стоит?
Кабели серии Rare собраны из уникальных моножил.
По нашему заказу в лаборатории ( от Роскосмоса) металлы редкоземеньой группы в виде порошка спекаются в 1мм моножилы.
Звук абсолютно нейтральный без каких либо уклонов какие дают медь или серебро.
Возьмите на тест его и например такой из швейцарских медных многожил фирмы Ghotam ,он может подойти под Ваши стили
это как речная рыба без специй, наверное не мой вариант )) а который Siemens? он как по звучанию?
В отличии от медней моногожилы Ghotam с спокойным,мягким звуком y медной моножилы Siemens подача более драйвовая и динамичная.
Можно попробовать оба варианта и выбрать себе по душе
Всем добра!
Если кому интересно- есть инфо
наша фирма Art-cables.com в данный момент ведет подготовку к московской ежегодной осенней выставке Российский High End,обновляем линейки кабелей и выпускаем новые модели.
Представляю наш первый серийный кабель Ethernet/I2S .
Кабель изготовлен из высококачественных современных медных моножильных проводников Belden(США) прошедших
криогенную обработку, что в значительной степени улучшило свойства
проводимости кабеля.
Диаметр каждой проводящей жилы составляет 0.5мм (0.25мм2). Материал
диэлектрика вспененный полиэтилен.
Кабель имеет индивидуальное экранирование четырех витых пар и общий экран,
которые надежно защищают кабель от внешних помех и гарантируют высокую
скорость передачи цифровых данных без каких-либо ошибок. В качестве
демпфирующего материала используется натуральный хлопок.
Волновое сопротивление кабеля составляет 100 Ом, что соответствует стандарту
передачи цифрового сигнала данного типа.
Кабель укомплектован разъемами Telegartner J00026A2001 стандарта RJ45, которые
в свою очередь являются лучшим и самым надежным в Мире решением - надежные
механические контакты, опресовка контактных групп, золоченые контакты.
Область применения:
Соединение роутеров и аудио стримеров;
Соединение аудио стриммеров с цап;
Персональных компьютеров с цап;
Персональных компьютеров и профессиональных аудио интерфейсов и звуковых карт.
Также кабель способен осуществлять передачу I2S данных между цифровыми
транспортами и цап, при условии совместимости коннекторов с RJ45.
доп инфо на сайте ,возможно взять на тест. Также этот кабель представлен в разделе маркет данного форума
Кроме этого кабеля из новейших проводников выпущены межблочные балансные,цифровой AES-EBU и кабель наушников из винтажных проводников 70х годов фирм Neumann и Belden в тч с криообработкой .
Полная инфо на сайте ,также доступны к тестам,обращайтесь в лс .
Единственное пожелание- на встречные тесты подбирать брендовые кабели минимум в 2-2.5раза более дорогие,иначе не будет конкуренции.
PS как я ранее говорил - пересыл на тест сдэком ,ровно как и обратный пересыл( если кабель не устроит) за наш счет. Для форумчан скидка 7% от цен на сайте
Всем добра!
Что’то на форуме давно не было коллективных прослушек…
Желающих приглашаю на очередную прослушку в ближайшую субботу 13 сентября ко мне ,там же где обычно они раньше были
( Москва,Центральный округ,ул Госпитальный Вал).
Прослушка будет проходить с 15 до 19 ,чтоб можно было придти когда удобней.
Сегодня я закончил глобальную виброразвязку тракта в подписи( инфо в след посте) и теперь можно оценить звучание как акустического ,так и наушникового сетапа.
Наушники желающие приносите свои,а я со своей стороны продемонстрирую все модели изодинамических наушников Snorry в тч новейшую модификацию Snorry Trion MK3. Наша фирма art-cables.com его официальный представитель в Москве
Желающие придти ,а также если у кого есть вопросы и пожелания-пишите в эту ветку.
виброразвязку тракта.
Много экспериментиловал с виброопорами подвижными в двух осях X и У вместо стандартных конусов или шипов.
Тактильно такие опоры работают так,как будто бы аппарат стоит на прямоугольном желе,подвижность несколько мм по осям X и У.
По моим чертежам вытачивали из титана и авиационного дюраля несколько вариантов, пока в ходе экспериментов на тракте я не остановился на одном - верхнее и нижнее основания с радиусной выемкой под стальной шарик см фото на рупоре.
Под каждый аппарат( в тч под
рупоры и под блоки питания ) установил по 3 такие опоры
Вот только под акустику эти опоры не подошли.
Такая степень свободы для колонки весом порядка 110кг избыточна и черевата.
Тут купил отличный устойчивый вариант ,но не с одним ,а с шестью шариками в два ряда Hifistay Stella 60 Double Swing.
Все стойки и подиумы перевел на неподвижные шипы и конусы.
Результат по звуку значительный,на прослушке можно оценить
Может кому- то будет интересен мой опыт
Напоминаю о завтрашней прослушке.
Кто планирует придти?
Всем привет!
Давно я не делал и не публиковал сравнительных тестов наушников,но на днях мне из аудиосалона “Русский Звук” передали новую разработку фирмы Filin audio -изодинамические наушники Filin Audio Model 1 premium закрытого типа.
Характеристики:
Сопротивление, Ом - 35
Чувствительность, Дб - 91
Тип излучателей - изодинамические спроектированные и изготовленные Snorry по ТЗ Filin Audio с применением Системы AMTS.
Вес, гр. - 700
Частотный диапазон, ГЦ -от 20 Гц – до 20 КГц
Материал корпуса, чашек, оголовья - Алюминий, ценные породы дерева, карбон, кожа
Амбушюры - Серии Premium из натуральной кожи и ткани, индивидуальной разработки, пошив которых осуществляется вручную
Я решил их сравнить в данном тракте наушников со своми наилучшими брендовыми наушниками.
Источник-CD транспорт -CEC TL1
ЦАП -ламповый двухблочный DAC CS 4397(от Demograf)
Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf)
Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для Abyss)
Для чистоты эксперимента подобрал для Филинов наши (от art-cables.com )наилучшие кабели для изодинамики- из немецких проводников фирм Neumann и Telefunken.
Как говорится “ зашел с козырей”.
Для начала выставил в сравнение своих фаворитов - Abyss 1266 самой лучшей ревизии( такие в магазинах Москвы стоили порядка 1.5 млн руб).
Куда уж против них этим Филинам ,которые в 10 раз меньше стоят….
Результат конечно оказался предсказуем- “по всем осям”" Abyss превзошли конкурента ,но только с оговоркой- при использовании музыкалього материала с отличным или оч хорошим качеством записи.
При воспроизведении записей среднего качества или с нелучшим ремастерингом Abyss некомфортно слушать- они выдают все недостатки и искажения по полной программе.
С переходом на Филины,все это играет удобоворимо,не вызывая отторжения.
Фактически наушники дополняют дуруг друга.
Далее тест со вторыми моими фаворитами HD800 ( поздней ревизии).
800е несколько превзошли на половине треков , либо на другой половине выступили паритетно по детальности ,разрешению ,сцене на ряде легких жанров- классика,джаз,арт рок . Но при переходе на тяжелые стили они безоговорочно уступили Филинам.
Тогда пришлось подключать свою “тяжелую артиллерию”, для тяжа у меня для этой цели Denon AH D7000( мод c чашками увеличенного обьема).
Тут получилось наоборот.
По тяжу паритет,а по более легким стилям Филины лучше.
В общем интересные наушники Fpilin,заслуживают внимания.
По факту увы , ни одни из моих лучших наушников их вчистую так и не превзошли….
А все остальные мои наушники- mod LCD3,Victor dx1000,mod Sony mdr cd3000 и Isophone C к моему сожалению уступили. Разае только AKG K1000 на классике несколько интересней,на остальных жанрах также проиграли.
Oсобенно интересно бвло срвнегие с прямыми конкурентами Izofone C также изодинамическими закрытыми. Причем они в одной ценовой категории.
Тут по детальности ,сцене и прозрачности звучания мои Ски сильно уступили. Как и по качеству баса По количеству баса паритет.
Единственное в чем они выиграли- чуть лучше шумоизоляция
Filin пока мне оставили. Так что желающие могут у меня послушать,сравнить со своими наушниками или взять на тест в свой тракт
На ближайшей выставке High End Show в сокольниках они будут представлены
Вот их более подробное описание в разделе обьявления
В ближайшее время не планируете прослушек?
Здравствуйте Павел!
Можно организовать прослушку в ближайшую субботу например в 16 часов.
А что конкретно Вы хотели прослушать?
Всем привет!
Традиционно в ноябре мы отмечаем ежегодный некий День Кабельщика!
12 лет назад начала деятельность наша фирма Art-cables.com.
О результатах нашей деятельности можете судить вы- наши заказчики,буду рад если кто в эту ветку черкнет свое мнение…
Эта осень выдалась насыщенной.
В октябре наша фирма принимала участие в выставке Hi Fi & Hi End Show-2025 ,а в ноябре в выставке Российский High End-2025.
Заранее,еще до выставок к нам обратились представители ряда фирм-участниц с просьбой оснастить их выставочные тракты нашими кабелями.
Что и было сделано,тем более что на Российский High End мы уже несколько лет подряд являемся единственной чисто кабельной фирмой.
А пока будем рады ,если возьмете на тест,оцените наши кабели сравнив их с серьезными брендовыми. Единственное пожелание- брендовые кабели подбирать в среднем в 2.5 раза более дорогие ( для честной конкуренции)
Всем добра!
Хотел поделиться небольшим событием.
Имея 36ти летний опыт пользования и тестирования серьезных брендовых наушников я крайние годы укрепился в мысли про то- какие же наушники самые лушие в мире по звуку.
По моему мнению это Abyss AB1266 классические,самой первой ревизии.
Все прочие 1266 с приставками Lite,Phi TC ,СС это хорошие изделия, но не то…
Какие у сообщества мнения по этому поводу?
Давно имея 1266 rev1 из самых первых выпусков серийник 0125498 ,я сегодня приобрел вторые 1266 rev1 ближе к крайним выпускаемым этой ревизии серийник 9024353.
Смысл приобретения был в том что не хотел бы оказаться без таких наушников из за отказа драйверов,они к сожалению имеют определенный " цикл жизни".
Именно классических 1266 давно нет в продаже ни у нас ни за рубежом.
Тут повезло.
А как приятный бонус - оба экземпляра играют несколько по разному, каждый по своему интересен. Получился не запасной ,а второй рабочий вариант причем с подушечками Deconi на оголовье, сдедпвшими более удобную посадку.
PS в общем на двоих 1266 оставил один штатный кабель,а все остальные комплектные оригинальные аксессуары выставлены на продажу . Кому интересно -смотрите раздел обьявления данного форума
За всё сообщество не скажу, а сам первую версию ценю, да. Не сказал бы, что лучшие “всех времён и народов”, но для металла и электронщины - лучшие, на мой вкус.
Версии Фи более деталистые, конечно, но менее харизматичные.
А вот, эргономика - это боль
Но, аудиофил должен страдать ![]()
Да в целом так!
У кого какое мнение,насчет того- какие наушники для вас лучшие по звуку?
Без привязки к цене и эргономке
Пока больше слушаю Трионы и ЭДО. И звук и эргономика прекрасны! Выбрать из них двоих лучшие не возьмусь, подача разная, каждые хороши по-своему.
Но, я так и не сподобился послушать некоторые другие топы, например LCD5, Стелсы и может ещё что появилось интересного.
В туре понравились по звуку Эрзетич Харибдис. Особняком стоят электростаты. Для меня, они - “вещь в себе” ![]()
