QNAP, эффективное использование
Михаил, просвятите пожалуйста, что такое FW (в контексте "Да, обновите FW на NAS до крайней версии. И потом уже не трогайте.)
firmware, прошивку свежую накатите.
А вдруг в новых будет что-то действительно полезное? Может bitstream поток на USB добавят, а я на старой… У меня с весны уже несколько раз обновлялось (если это именно о них своевременно сигнализирует Qfinder).
Для вашей модели доступна 4.4.1.1086
Но учтите, скорость работы по сравнению с 4.2 или 4.3 несколько упадет - веб морды, сервисы, сеть.
Roon’овцы дали мне тест на месяц, но чем дальше - тем больше разочаровываюсь. Помимо отсутствия навигации по папкам он не понимает разбивку по трекам единого FLAC из листа CUE. И пока совершенно не понятно, есть ли возможность самостоятельно дополнить материалы названиями альбомов, исполнителей, треков… Пишет просто Unknown album/unknown artist(
Как-раз проапдейтили еще: http://joxi.ru/vAWelGLIgW0P1m?d=1
А зачем замораживать впоследствии? Что-то из ранее настроенного может отвалиться? Я за прогресс)
Новые возможности оттягивают на себя ресурсы, т.с. стимулируя к покупке более свежей техники
тревога-тревога
Михаил, чувствую себя навсегда отставшим от технологий( Пробую аккуратно следовать инструкции, застрял на шаге индексации и установки JRiver в отдельный контейнер. Итого, что я проделал:
  1. Поставил из AppCenter MinimServer: http://joxi.ru/12MxekZUle0MBm
  2. При установке он порекомендовал, а я согласился и установил нечто по названию схожее на Jriver) http://joxi.ru/Q2KqeXLfL5wL3r
  3. Запустил и сконфигурировал сервер (указал папку с музыкой) http://joxi.ru/52aenKvIEPbl82
Далее не понимаю:
по ссылке инструкция для установке чего-то под Windows. Видимо не про мой случай…
Если пропустить этот этот пункт, то начинаются руны, в которых мне нужна помощь(
Раздел. Жесткий хардкор - Ставим Jriver в контейнер Docker. (В HybridDesk не надо ставить MC, его оф поддержка закончилась там ошибок куча и последняя доступная версия 21 по моему.)
Первым делом если мы знаем зачем нам Jriver, надо убедится что у нас есть лицензия для Linux, как минимум.
Попробуем разжевать для меня и надеюсь для потомков пригодится?)
Ща… чуть разгребусь и пришлю более верный скрипт для установки, там все просто.
Ну а вы пока поставьте Putty на комп и познайте дзен терминальной сессии до вашего qnap. Иначе мы мир не завоюем.
Далее опишу установку и настройку двух контейнеров в которых можно запустить Jriver и использовать его на свое усмотрение.
Условие одно, установленный и работающий Container Station.
  1. Вариант. Менее удобный, но надежный.
    Ставим из консоли
    Первым дело создаем контейнер для сохранения настроек и базы:
     docker run \
     --name=jrivermc24--data-container \
     jatzoo/jrivermc24 \
     echo "Data-only container for JRiver Media Center 24
Потом ставим сам Jriver:
    docker run -d \
    --name=jrivermc24--latest \
    --net=host \
    --pid=host \
    -e UPDATE=yes \
    -e VNCPASS=jriver \
    --volumes-from jrivermc24--data-container \
    -v /share/Music:/mnt/Music \
    jatzoo/jrivermc24:latest
Далее расшифровка для некоторых строк скрипта:
jatzoo/jrivermc24 \
-уже есть готовый контейнер для 25 версии, так что смело можно менять в этой строке на ту версию под которую у вас есть ключ (24 как сервера вполне достаточно).
Тут очень важно указать вместо /share/Music путь именно до вашей директории с музыкой, но если вы создали общую папку с именем Music то путь можно не менять.
Доступ к контейнеру осуществляется через VNC клиент, можно использовать бесплатный RealVNC Viewer, набираем в строке IP адрес вашего NAS, вводим пароль (jriver) - настраиваем программу на работу в качестве сервера.
Главное включить DLNA сеть в настройках, задать роли сервера и контроллера, ну и в DLNA установить правильный режим отправки потока на рендер.
Это мои настройки не претендующие на истину.
Поясню - в данном случае, Jriver отправляет на рендер поток PCM 24bit если начинает проигрывать Flac или Ape формат, все остальные форматы он отправляет как есть, без изменений.
В моем случае это помогает правильно проигрывать DSD и при этом снижает нагрузку на рендер при проигрывании FLAC и прочие сжатые форматы.
Естественно, в настройках Genegal желательно повырубать все, чем вы не пользуетесь и поставить в меню View - Audio only mode
  1. Следующий вариант установки.
     docker run -d \
         --name=jrivermc24 \
         --net=host \
         --restart=always \
         -v /share/Public:/config \
         shiomax/jrivermc24
Тут так же существует возможность установить контейнер 25 версии, заменив в поле
shiomax/jrivermc24
Соответствующую цифру.
И тут так же важно в поле
Правильно указать имя вашей общей папки, по аналогии с инструкцией из пункта 1.
Для работы с этим контейнером уже не нужен VNC Viewer, все действия можно осуществлять прямо из окна браузера если перейти по ссылке вида
http://ip_вашего_NAS:5800/
Но… у меня лично этот контейнер иногда умирает, лечиться только пересборкой.
Все инструкции по настройке применить из пункта 1.
Михаил, спасибо огромное за терпение, надеюсь - еще немного - еще чуть-чуть и я освою этот гранит науки!)
Я немного неправильно подошел к курению мануала и стал делать все поступательно, не ознакомившись заранее со всем материалом. Но вроде-бы и после прочтения ничего страшного не совершил. Я не понимаю, должен ли мне сервер что-то отвечать после ввода команд - сейчас это выглядит так (в зеленой рамке): http://joxi.ru/v29yOwXCZ0qV72 и я не понимаю - поставился ли JRiver. Я, соответсвенно, нахожусь на этапе отчеркнутом зеленым на моем скрине. Далее, как я понимаю, нужно ставить VNC® Viewer - я это сделал, но далее тупик, не коннектится: http://joxi.ru/4AkEz18foPeQdm
Дык вы в Container Station в админке QNAP зайдите, там будет видно, создался контейнер или нет.
Там же его можно запустить.
Консоль может ни чего не отвечать при вводе второго абзаца, но на первом этапе, при создании Data container она должна как минимум сказать что она его создала.
docker run
–name=jrivermc24–data-container
jatzoo/jrivermc24
echo “Data-only container for JRiver Media Center 24”
По моему форум съел крайние скобки и в первом абздаце выполнение команды могло не пройти.
Спасибо!
Со второй попытки контейнер развернулся удачно: http://joxi.ru/12MxekZUlVOaOm
Двигаюсь осторожно, поэтому лучше спрошу:
  1. Теперь его нужно стартоватьи делать это после каждой перезагрузке NAS: http://joxi.ru/LmGpyR5Twx9ZN2 ?
  2. Какой будет строка к папке с музыкой (-v /share/Music:/mnt/Music ) в моем случае, если в проводнике такой путь: http://joxi.ru/J2bX4ZDt0kOMDr
  3. “уже есть готовый контейнер для 25 версии, так что смело можно менять в этой строке на ту версию под которую у вас есть ключ” — т.е. мне необходимо сначала приобрести лиц. ключ http://joxi.ru/brRneNQH7azoar для Linux? Если я приобрету его для актуальной версии, то смогу поставить ее в имеющийся контейнер? Вообще - требуется ли впоследствии апгрейдить контейнер и плеер?
И отдельный вопрос - вижу DAC с использованием передачи данных в стандарте i2s - теоретически и технически возможно направлять поток без перекодировки на имеющиеся в NAS HDMI или LAN порты по этому стандарту?
Хспдя, ну зачем вам это все…? При такой схеме включения цап…
Далее.
Чуть чуть кумеколку напрягаем и получаем удовольствие несравненно больше чем от развода однобарчанина на жидкую кашу с готовыми ответами без комочков.
Там все ваши решения на поверхности.
Do it.
Безмерно благодарен! Все получилось! Даже осилил поставить MC для выяснения корректного пути к папкам)
Молодца.
Коллеги, приветствую. Подскажите такой момент, собрался установить Roon server, на свой qnap. А оказывается, qnap обрезал кучу своих продуктов для возможности установки Руна. На мою версию (ts-233) в эпсах-нет приложения для установки, через веб магазин несколько версий пробовал качнуть- не ставятся. Есть ли вариант контейнером запихнуть и поднять Рун сервер? Тыкните номом как сделать)
а может qnap не просто так обрезал возможность установки Руна?
TS-233 это модель на ARM, а исходники руна (даже контейнерные) требуют x86-64.
Руновцы не имеют планов выпускать АРМ версию пакета, без относительно производителя. Так что увы, без замены железки рун туда не вкорячить.
