Ремонт усилителей — чиним сами или ищем мастера
Это как “повезет”… иногда только выходники и еще пара деталей, иногда столько, что в пору “сдувай” все подряд и меняй на новое… так как это быстрее выйдет, чем все прозванивать и сомневаться в исправности… так как бывает не сгоревшее, а подгоревшее…
Добрый вечер коллеги по HI-FI
Хотел бы свой усилитель отдать на профилактику хорошему мастеру!
  • периодически пропадает звук в левом канале при малой громкости
  • да и вообще настало время почистить его внутри
    Technics SU-MA 10 (1989 года рождения)
Отлично
Может кто подскажет , есть ли в Москве мастер знакомый с редким гостем в России Musetec ?
Со вчерашнего дня после включения через пару минут перестаёт работать регулятор громкости и кнопка standby на передней панели и с пульта тоже не работает. Музыка продолжает играть. ИИ пишет , что самая вероятная причина может быть с линейным стабилизатором питания процессора (LDO).
Написал письмо в Китай на фирму, может тоже что-то подскажут.
Если это и впрямь так, то аппарат лучше далее не включать, пока сам этот процессор следом не вылетел
Вопрос к коллективному разуму. Есть ламповый усилитель для наушников, однотактный триод с кенотронным питанием и транзисторным стабилизатором анодного напряжения. Накал - переменка 6,3. Собственно в нём и загвоздка (как я думаю), хотелось фон, хоть и не очень сильный, свести к нулю. Выходные лампы EL8 (Valvo), есть ЦАП где такие же лампы на выходе, но фон отсутствует как класс.
Что можно сделать? Организовать подпорную постоянку (скажем +50В) и подать через резисторы на накал лам? Видел такое решение на бумаге. Или еще варианты есть.
Выпрямлять накал не хотелось бы, уж больно заморочено (новый или отдельный транс, радиаторы, схему с кондерами, все это в сущ.корпус уже не уместить)
Там CLC фильтр в блоке питания? По моему опыту, фон в наушниковом усилителе бывает по двум основным причинам. Первая (самая частая) - недостаточная фильтрация в БП. Вторая наводка на выходные трансформаторы от силового. Маловероятно, что проблема в накале.
Скорее там конструктивные проблемы, земляная петля например. Усилитель для наушников, это не корректор, там фона по определению быть не должно от накала.
1- При стабилизированном анодном, по идее не должно быть недостатка. Хотя, не мешало бы знать номинал конденсатора после дросселя и замерить его. Может и с ним проблема, высох?
2- Открутить силовой и покрутить вокруг оси до 90 градусов.
Вполне может быть.
Не сидят ли разъемы на корпусе, контакт земли с корпусом (нужен обязательно, но в одной точке).
Отключить PE проводник в питании.
Продолжая обсуждение из темы Ремонт усилителей — чиним сами или ищем мастера:
Ребята, купил в мае усилитель ламповый Audio Research i/50, в сентябре заметил в начале проигрывания в левом канале щелчок и легкий гул (фон). Показал мастеру, подозрение на смещение токов в лампе, поменял местами лампы на левом канале и по регулировал резистры биас, вроде пока не щелкает, но он не уверен и просит электрическую схему. Завтра заберу усил буду гонять его. Что можно сделать, можно узнать?
Я не настоящий сварщик, но там ломаться нечему кроме ламп и конденсаторов, а он не старый, не 10 лет ему, рано вроде конденсаторам умирать.
Буду признателен, если напишете пару строк в соответствующей теме про звук сабжа. Успехов в лечении пациента, я думаю всё будет хорошо.
@markiz возможно
Неуловимый Джо получается.
Вот в наличии, нужно заранее написать продавцу какие два положить в комплект:
Но есть шанс нарваться на подделку :melting_face:
Может напрямую у Ямахи спрость запчасти?
100% так и будет :slight_smile:
Авито и Али забиты конденсаторами с надписями Ямаха, тоже наверное Ямаха поставляет :rofl: шутка
У продавца 98.9% положительных отзывов, 1.1млн проданных товаров, но эксперту конечно виднее
Полный хохотач :rofl:
Крупные компании держат склад запчастей около 20 лет после снятия модели, и если обратиться к дилеру или напрямую - запчасти реально купить.
Таким образом напрямую покупал детали для McIntosh, ATC и Bryston.
Да, да, в Китай мы верим :rofl:
Вами как всегда проведена очень глубокая аналитическая работа, простите, что сомневался сенсей.
100% подделка и барыгам с авито конденсаторы Ямаха тоже диллер продал :sweat_smile:
На ebey можно платить PayPal, может он как-то может помочь вернуть деньги, как считаете?
Ну что Вы, третья смена, запасы 20 летних неликвидов скупленных китайцами и т.д. и т.п., все это уже обсуждалось неоднократно до хрипоты :rofl: Каждый покупает и ставит, что считает нужным, да :vulcan_salute:
Это уже ваши тезисы, мои тезисы - в Китае много оригиналов, вообще любой продукции, но цена обычно не миска риса.
Поэтому с учетом защиты PayPal - можно брать.
И так же у дилера можно заказать, обычно проще всего написать дилеру из США - они охотно отправляют запчасти, проверено неоднократно.
К сожалению производитель не предусматривает самостоятельную регулировку тока покоя выходных ламп в вашем усилителе, что для меня является явным неудобством пользования этим усилителем. Но нет ни чего страшного. ток покоя данных выходных ламп устанавливается в пределах от 20 мА (что уводит точку в класс В, снижает нагрев лампы ) до 50- 55 мА ( уводит точку ближе к классу А) . Не знаю какой ток для вашего усилителя установил производитель и является нормой. Из опыта эксплуатации усилителей с выходными на 6550 (КТ88) оптимальным считаю ток покоя от 45 до 50 мА Так вот установить ток покоя в указанных пределах в данном усилителе можно измерив мультиметром падение напряжения на катодных резисторах ( на плате он большого размера, расположен не далеко от подстроечног резистора). Зная номинал сопротивления и величину напряжения падения на этом резисторе, легко определить ток покоя на данной выходной лампе. Подстроечником выставить необходимый ток. Ни чего сложного. По моим звуковым предпочтениям ток покоя 50мА мне нравиться больше.
