Реставрация Naim NAC 12
И о преде версии 2 с серийным номером 0515. Изначально было стремление сделать музейный экспонат с полным соответствием заводской спецификации. Все вроде удалось, но не хватало оригинальных ручек. Но кто ищет, тот найдет. И вот, собственно, результат (кликабельно для перехода на flickr и просмотра в максимальном разрешении):
DP3M0020 by yurivv69, on Flickr
DP3M0023 by yurivv69, on Flickr
DP3M0027 by yurivv69, on Flickr
DP3M0029 by yurivv69, on Flickr
Так что работу над этой частью проекта официально считаю законченной.
Может, вы думаете, что тема реставрации NAC 12 закончена, но нет. Если помните, я как-то писал о том, что хотел бы поэкспериментировать с продвинутым питанием этого преда, для чего мне требовался какой-то аппарат, желательно не по ажиотажной цене за этот набирающий популярность коллекционный раритет.
И вот как-то раз я увидел на ибэе вот такое чудо. Сразу устрашила передняя панель:
d70dcb3eafd1.jpg|1000pxx750px
Какой-то заботливый хозяин зачем-то проделал в ней отверстие и вставил тумблер, с неизвестной мне целью.
Косметически аппарат был далеко неидеален:
Более того, явно имел признаки нежелательного вмешательства:
9072845204da.jpg|1000pxx674px
Причем внутри все казалось еще хуже, чем снаружи:
И я погрузился в глубокие раздумья…
Четыре момента говорили «за».
  1. Аппарат был заявлен как «непроверенный и возможно неисправный», имел явные вмешательства в конструкцию, что автоматически отсеивало многих коллекционеров и обеспечивало относительно низкую цену торгов.
  2. Фотография внутренностей позволяла судить, что самое главное – платы усилителя – были не затронуты модификациями.
  1. Аппарат имел оригинальные ручки, которых мне так не хватало для завершения работы над проектом музейного экспоната.
  2. Серийный номер аппарата был 0097! Из всех известных мне по форумам, фотографиям и разговорам с реальными владельцами это был самый старый аппарат, выпуска, по прикидкам, 1973 или 1974 года.
Один момент говорил «против». Даже по имеющимся фотографиям нельзя было судить о степени пагубного влияния модификаций, и могло получиться так, что я не смог бы его восстановить.
Взвесив все “за” и “против”, я определился с суммой, которой был готов рискнуть, и, как обычно, за 3 секунды до конца аукциона, сделал свою ставку. И выиграл.
Когда пред до меня добрался, я сделал придирчивый осмотр.
Серийник оказался действительно 0097.
Платы оказались действительно в нетронутом состоянии.
Внутри все оказалось еще более перекопано, чем я думал.
Надо было приниматься за работу
Как это обычно бывает у англичан, внутри аппарат оказался чистым, как будто только что покинул фирму. Я тут же снял ручки и хорошенько отмыл их – они оказались практически в идеальном состоянии. Ручки я тут же переставил на «музейный» пред и тем самым завершил проект (см. выше).
В первую очередь меня интересовала работоспособность плат усилителя. Включать его в текущем состоянии я даже и не собирался. Но это не было проблемой, так как у меня имелся музейный пред – он точно такое же типа, просто чуть более поздний. Я переставил туда платы от «нового» преда и включил систему. Томительные 5 секунд ожидания включения реле, и… да! Всё заиграло! Платы оказались живыми. Значит, остальное дело техники, терпения и времени.
Первым делом я очистил аппарат от посторонних вмешательств. Пришлось его весь распаять и разделать на части.
Во-первых, все равно было все так наворочено, что нужно было делать всю разводку внутри заново. Пайка также была небрежная и кривая.
Во-вторых, я все части обязательно мою и очищаю изопропиловым спиртом, а так проще.
Избавившись от инородных деталей и проводов, получили примерно вот что:
Дальше последовала очистка основной платы от «соплей» припоя, оставленных британским рукожопом – дело кропотливое, но в принципе не такое уж сложное. Не буду утомлять вас описанием этой операции.
Оставалось собрать пред обратно. Здесь поджидало два не очень хороших момента:
  1. Не было одного разъема DIN (не беда, он уже ехал ко мне из UK)
  2. Не было оригинальных монтажных проводов.
Второй момент удалось разрешить с помощью имеющихся кусков межблочника, который использовал этот изобретатель и рационализатор. Распатронив один кабель, с решил, что он достаточно высокого качества (хотя бы даже по своей конструкции – внутри все было довольно солидно сделано – отдельный экран, оплетка, хлопковая прокладка, неплохая оболочка. Жаль не удалось определить марку кабеля. Для контроля звука с новым кабелем я всегда мог использовать имеющийся полностью оригинальный пред. Оставалось лишь спаять все воедино и собрать корпус.
Да, корпус. Во-первых, ножки у него были серые, на самоклейке. Пришлось их отдирать и ставить нормальные, черные, на винтах. Кстати, винты для сборки я использовал свои любимые – под шестигранную головку, взамен проржавевших оригинальных. Во-вторых, надо было что-то делать с дыркой на морде (назвать ее отверстием язык не поворачивается). Конечно, фарш невозможно провернуть назад, и переднюю панель восстановить в былое состояние уже невозможно, но меня несколько утешила черная заглушка для дверных коробок.
При сборке я принял решение исключить регулятор баланса, как это я делал на другом своем преде (см. выше). Резисторов Vishay у меня хватит еще на пяток подобных переделок.
В итоге получилось как-то так. Вымыто, очищено изопропанолом и спиртом, запаяно обратно расово верным припоем. Пока нет одного разъема, да.
19302008443_1f6d69e38d_o.jpgDSC_1514 by yurivv69, on Flickr
19896763026_1e590ea551_o.jpgDSC_1513 by yurivv69, on Flickr
19734970110_febf7d5412_o.jpgDSC_1515 by yurivv69, on Flickr
19300369564_a3381e2a9d_o.jpgDSC_1512 by yurivv69, on Flickr
19300370754_5e9b9d869c_o.jpgDSC_1505 by yurivv69, on Flickr
19300370434_89dfd3982a_o.jpgDSC_1510 by yurivv69, on Flickr
19896763896_87affef21e_o.jpgDSC_1509 by yurivv69, on Flickr
19915430022_b524efd979_o.jpgDSC_1508 by yurivv69, on Flickr
19734972190_4c5ee8162e_o.jpgDSC_1507 by yurivv69, on Flickr
При укладке проводов я ориентировался на оригинальную документацию Naim Audio:
Продолжение (надеюсь) следует.
19 лайков
Пульт бы еще к тому инвалиду)
Аж слезу проронил. Как давно это все было!
Пульт точно не нужен. Не тот подход.
Получаю этетическое и душевное удовлетворение, после прочтения подобных отчетов по восстановлению (качественному и аутентичному) аппаратов, незаслуженно перекопанных или перекопанных без понимания сути происходящего! Жду продолжение легенды. :star_struck: А остальным “изобретателям” думаю это будет хорошее наглядное пособие по правильному подходу к технике! Подобные “ту ду” надо показывать в школе на уроках труда, и мы вырастим не одном поколение талантливых людей. Таких как @Chief.Physician, @SanderZ и многих других! :pray:
Наверное не совсем по теме, но в этом топике несколько раз упоминался обход регулятора баланса преда NAC 12. У меня NAC 72 и наличие регулятора баланса немного напрягает, думаю что без него должно быть чуть интереснее. Мне и переключатель режима выхода на запись tape не нужен. Но в 72 эти регуляторы сидят прямо на плате. Я был бы очень благодарен если кто-то подсказал или дал ссылку как цивилизовано обойти эти регуляторы, не перерезать же дорожки на плате)). Фото не конкретно моего аппарата, но все точно также:
Если очень хочется - можно снять регулятор, разобрать, отключить контакты в нем самом, установить обратно на место, поскольку на чем-то должна держаться ручка.
Под ним, с обратной стороны платы, на его выводах поставить два сопоставимых резистора. Всё будет выглядеть штатно и обратимо.
И правда.
Судя по всему придется пройти подобный путь :slight_smile: Но нигде не нашел, где Юрий покупал эти замечательные новые ручки для 12го? Очень хочу такие же. Может кто поделится ссылкой, если есть такая информация?
Бренд ручек называется KILO, а вот полноценной ссылки нет. Я их раньше до известных событий находил на забугорных сайтах, сейчас проблематично
Спасибо! А может накинете сайтов, где примерно можно поискать? Я сейчас на одном английском смотрел, там нет таких. У меня товарищ как то через казахов заказывает, вдруг получится привезти.
Спасибо!
