зря))))
Если раздуплюсь с делами, постараюсь вписаться. У меня ведь еще Аббасов ЦАП через неделю-две по плану. Если ничего не случится.
аббасов цап весьма хорош, я рекомендую вписаться, т.к. железка совсем не похожа на то, что тут было в туре на базе малин.
В цап уже вписался. В безраздельное владение. ) Я кстати шляпы еще вообще не турил.
NAS Synology ds215 -> Edel NMR -> W4S DAC2
Слушаю файлы с НАСа или Tidal напрямую
Я использую мак мини вместо нас по сети, есть малинка+502 от зарядки, цапы есть и aes и spdif
Приветствую. А edel NMR как у Вас подключен к цапу спдиф или квадратная шина? Как вам по звуку edel NMR, бесшовные треки играет? Просто тоже присматриваюсь к этой платке.
Spdif, бесшовно не играет, но возможно это проблема minimserver, который на него поток гонит. По звуку он мне понравился больше, чем комп + edel usb.
Если управляеете бублеупнп, там в настройках чтото было про бесшовность. У меня апрендерер и минимсервер играет бесшовно. Возможно дело ни в сервере.
ИНСТРУКЦИЯ:
- Не отключать питание пока Вы не нажмете кнопку POWER OFF в вэб интерфейсе и в течении 10 секунд не будет гореть красный диод на лицевой панели.
- В случае “слета” прошивки связаться со мной и я дам ссылку на настроенный образ прошивки, НЕ ШИТЬ СТОРОННИЙ СОФТ.
- В комплекте есть фильтр-громозащита РГ-6, Вы можете послушать как с ним, так и без него (отзывы по этому пункту отдельно напишите пожалуйста).
- Фаза на проводе питания должна быть СТРОГО СПРАВА(если смотреть спереди на штекер).
- Если чувствуете, что провод питания легко вставляется в терминал питания, то разберите вилку у провода и подожмите в нем контакты.
- Пока устройство у Вас не надо его отключать от сети, (внутри конденсаторы, которые требуют времени на выход в режим).
- Пожалуйста, при отправке устройства следующему участнику тура, старайтесь упаковать его как можно качественнее.
- НЕ МЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ ВНУТРИ ФАЙЛОВ CONFIG и CMDLINE.
- В своих отзывах пишите пожалуйста какое использовалось хранилище файлов.
Всем приятного прослушивания.
ПС: @dmitre перенеси плз в шапку темы.
Для этого есть тема. Лучше писать там.
Получил. Работает. Руслан помог с настройками и первым включением. Управляю с телефона через браузер APlayer.
Есть некоторые нюансы к которым я не привык, нюансы настроек и управления. Для меня все таки это сложно и ново. Ну то ладно.
Сравнил на скорую руку с диги\малина\БП импульс\Волумио на двух треках.
По первым впечатлением подача более открытая, больше баса количественно, хорошо это или плохо не понял еще, с другим диапазоном тоже не разобрался. Слушаю музыку. Слушать ее интереснее чем разбирать по частям и сравнивать. Первое впечатление еще, что играет динамичнее аппарат Руслана и собственно интереснее и яснее. Да и еще. На втором треке второго диска из этого бокса Steve Hackett - 2018 - Broken Skies Outspread Wings (6CD +2DVD Box Set InsideOut Music)
я обратил внимание что там два солиста
до этого только обратил до жути на знакомый голос солистки. А на RPI TS1 (Black Wolf) четко слышно что там мужчина и женщина и это очень слышно. Т.е. можно уже предположить что подача яснее.
Разрешение… Но надо отметить, что Дмитрий слушает с флешки в ЮСБ, ( не лучший вариант мягко говоря).
Попробуйте еще в разные юсб входы флэшку поставить.
я читал что эта дырка для юсб устройств по питанию самая звучащая. в нее и тыкаю всегда и там и там. уже обсуждали. дырка близкая к патч входу или как там ее.
Да, и стоит отметить что у меня хэдфай тракт из
транспорт —> AN Sogon50 Coax RCA —> AN DAC 2.1x Signature —> AN Isis RCA —> OTL Abbas Audio —> HD800s
Дима, ну как там?
передал дальше.
Собственно могу добавить к написанному мною выше, что в моей хэд-фай системе, звук
с BW напомнил мне звук системы построенной на ДинАудио С1 с проводами НБС и источником и усилением Крелл (вот почему то так показалось).
Перетыков с BW на обычную диги+\малинка\бп имп не было, потому что я так и не подружился с устройством(BW). От силы послушал три вечера по часу-полтора.
Когда не удавалось запустить BW слушал дигу\малину\имп, заметно было упрощение тембров и более низкое разрешение. Музыку слушал разную, от арт-рока и блюза, до джаза.
Спасибо Руслану за помощь.
Резюмирую:
Да, я хотел бы такое устройство у себя дома. Но кмк по цене выйдет совсем не баргин.
Это как? С ними не знаком, можно как-то по конкретней?
холодный тембр, кристально чистый звук, высокое разрешение, глубокий бас.
PS: Ах, да! Еще один важный момент. в диги\мал\имп стоит Волумио, в BW стояла димаса сборка. Разница в звуке еще и из-за софта скорее всего была.
Между волюмио и сборкой разница в звуке пропасть.
ну вот так тогда)
