Сегодня мой день - подключил наконец топовый лбп фарад к бриджу линксис. Вах! Вот это приход! Причем в выделенку, где система, мне понравилось чуть больше, чем в стену. Завтра будем пробовать эзереген. А затем клок на него со вторым фарадом. Спасибо добрым людям
ЗЫ заодно заменил патчкорд FTP на UTP, не выслушивал, но дыцыэс одобряет)))
А что до этого бриджи питало?
позвонил в Ростелеком , они не против и сторонних роутеров , но нужен переходник с оптики на обычный RJ , они их не продают , но дают в аренду (80р в мес), но не известно его влияние , может проще купить на грязный берег их роутер Хуавей (смущает скорость по 5 ГГц до 300мб , хватит ли для просмотра по wi fi 4к фильмов с Наса) . У асуса 59 (кот будет на чистом берегу) скорость 5 ГГц до 1467 Мбит. Или я что-то не правильно понимаю?
Возьмите роутер провайдера и отдельно точку доступа или второй роутер (работающий в режиме точки доступа) по вкусу. И 4к на ac может не потянуть. Можно что то с ax (Wi Fi 6) попробовать.
Ещё раз спасибо за пинок в нужном направлении — радикально всё изменилось в лучшую сторону.
Вообще ощущение после, что всё лучше, чем по проводам.
Удивлён как-то даже…
штатный бп питал
Поэтому вы ушли надолго из нашей ветки
Ну если там десятислойный БД… то может да
а так 48гб на 1.5 часа это всего 71 мбит/сек (и вроде в формате прописано что не более 100мбит пиковый битрейт)
Это даже на 2.4ггц может нормально работать или на N стандарте 5ггц уж точно. А на двух потоках (двух антеннах) AC формата это вообще не нагрузка.
На практике дома у меня не бывает ниже 250мбит на ноутбуке никогда, а в среднем 350мбит. И это не с nas а из большой глобальной паутины. На ноутбуке 15го года выпуска без длинных антенн и прочего всего, что есть у роутера.
У меня такой бридж сразу запитался ЛБП Teradak с индивидуальным фильтром. Даже не хочется далее экспериментировать… А тут Jcat duo 3, но ценник запредельный даже за б/у. Даже не знаю… С другой стороны - 2 в 1.
Тоже думал про Фарад Супер 3 или Кекес П8, тем более, что др. Фольк сам рекомендовал настоятельно для своего свича.
У меня тоже такой бридж с фарадом, но я думал, ему это сильно жирно, просто под рукой нет ничего на 12В. Ждем отзывов по езерегену. А что за внешний клок? И чем реген будет питаться.
А у меня на БигСюр так и не получилось перепрошить на Америку Экспрес, что только не делал
. Выдаёт ошибки встроенной библиотеки, так что Экспрессу не дали Гринкарту
. А родной(или перепрошитый) американец реально классная машинка. Вам реально повезло с версией ОС для перепрошивки, у вас XCODE нужный встал.
В чем проблема поставить вторую систему временно, можно на пару поколений назад поставить. Инструкции в инете есть. Главное скачанную с инета ОС потом обновить через терминал, иначе загрузочная флешка выдаст ошибку, там какие-то сертификаты актуальные должны быть, детали позабыл.
Ну а как, поставил бридж, стало слегка получше, без хорошего лбп чего мусолить дальше))
У меня 2 фарада, один с синержистиком Оранж и родиевым инлетом фурутек, второй обычный, 2 кабеля питания DC от фарад второго уровня, серебро и медь. Клок китайский 10Мгц))) Оба лбп на 9В, бридж спокойно работает, даже греется чуть меньше. Коробочек много, тут надо все очень плавно делать, чтобы неврозы на перетыках не словить))))
Один точно буду думать чтобы купить теперь, на ощупь приятный, тяжёлый, компактный. Ты новым заказывал или бу выхватил? Прайс за полный апгрейд конечно жирный… У LPS 1.2 тоже суперконеденсаторы, но там хвост с ибп болтается. А в фарад я силтек SPX-30mk2 запихнул, свободный)))
Реген и клок в итоге я запитаю фарадами, а бридж воткну в стену.
А что конкретно за клок (где покупали)?
Улучшение в общем звучании при подключении этого клока к etherregen услышали?
Без понятия, набор не мой, дали погонять. Еще не подключал ни реген, ни клок. Ввожу коробки постепенно, что бы была какая-то ясность. Надо же еще шнурки, розетки подобрать. Сегодня надеюсь доберусь до регена.
Возможно слегка оффтоп, но может кто сталкивался - сделал wi-fi мост, точнее не мост (в роутере нет такой функции, но поет красиво), а репитер. Отключил ассоциацию с беспроводными клиентами, т.е. в теории должен point-to-point работать. По IP прописанному я в принимающий роутер захожу, всё прекрасно, но вот бигль подключенный по проводу не видит. А тот бешено мигает синей лампочкой… Как бы еще понять, что wi-fi на принимающем работает…
А, теперь фраза про добрых людей понятна
Может кто-то в теме посоветует внешний клок для ээеррегена? Чтобы давал улучшение звучания.
как проверю, могу сфоткать клок, но мне кажется он ноунейм мэйд ин чайна. Цена вроде до 100 баксов))
