что именно?
тогда 30-30-30 можно пропустить. но после прошивки через утилиту - сделать еще раз сброс.
проверил также 5ггц. все работает без нареканий.
Можно еще раз по ИБП пробежаться.
Тут всем известный Ганс, кроме того, что топит за ИБП вместо ЛБП для роутеров и свичей рассказывает, что ИБП бывают разных грейдов и AV грейд для нашего дела даже лучше Medical грейда.
Так ли это?
Есть пример AV грейда?
Грейды ставятся законодательно по нормам защиты в тч от пробоя высоким напряжением и допуска токов утечки на электрическую модель человека. AV грейда не существует юридически, насколько мне известно.
Вообще ибп или лбп, это условно тип стабилизации и понижения напряжения. Не более того. И в общем и целом не может быть никакого преимущества среди первичных блоков питния. ИБП над ЛБП, так и наоборот. Это вопрос исключительно баланса цена/вес/кпд/размер. Слишком грубое обобщение у Ганса. Поверхностный журнализм как он есть - я так это вижу.
Нууу… он же еще жонглирует микровольтами шумов двух конкретных устройств. Гонка цифр.
Типа ifi он считает малошумным?
Это реально печалька. Шумы с пульсациями перепутал это раз. Да и взял бы да померил в широком спектре с учетом синфазной составляющей что там с шумом. Перестал бы пересказывать маркетинговые сказки своим слушателям.
Ну так он приводит в широкой полосе замеры. Красиво-ступенчатые. )
ИБП AV грейда идет в комплекте к English Electric 8port switch.
The AV-grade power adaptor has been designed to reduce electrical noise from AC power and prevent mains quality issues from affecting the network signals. It also boasts high power efficiency, a no-load power consumption < 0.075W and protection from short circuit, overload and over-voltage.
Switches require high speed power supplies so we could not opt for a linear power source due to their speed limitations. We set about improving the power signal by using an extremely high-quality wall supply.
Medical грейд EMI EN 55011
AV грейд EMI EN 55022 или более новый EN55032
Где? Я пропустил.
12:45 и далее
Значит я не пропустил. Это не замеры.
Это он порылся в документах на допустимые максимальные помехи и шумы в рамках тех или иных стандартов. Измерених никаких он не делал
Если реальный бп шумит или излучает вполовину или даже десятую часть допустого максимума то в аудио ему делать нечего, какому бы классу бы он не удовлетворял.
А реальные излучения зависят от режима работы и характера нагрузки. Для сертификации проверяется номинальный режим. Так что вообще нет смысла сравнивать 25вт медицинский и 90вт бытовой БП опираясь на грейды. Второй может на 10вт реальной нагрузки быть в 5-10 раз тише, хотя оба сертифицированные и первый по более жесткому стандарту.
Ага. Есть мультимедиа грейд. Вижу. Не знал.
Посмотрел доки. Грейд как и любой другой - крайне не жесткий. Допускает треш и не сильно отличается от других.
Вот один из допусков для AV класс А
А вот такой же допуск для Медицинского класс B
Видим, что в этом частном случае медицинский грейд более строгий.
Это к тому что сам по себе AV без учета классов даже не более жесткий чем другие (а с учетом классов - разница незначительна и не имеет отношения к реальным режимам).
И что самое веселое - в аудио полосе шумы и излучение вообще не регламентированы 🤷🏻
На грейд вообще смотреть есть смысл только если выбирается бп у одного производителя схожих линеек и одинаковой мощности. И то как косвенный признак не более.
Сергей, спасибо!
Четко и по делу.
Эх. Вот это извините меня, прям цепляет.
Высказывание не выдерживает никакой критики.
Миф про высокую скорость импульсника имеет отношение к реальности только когда речь идет про нестабилизированное линейное питание в сочетании с высоким потреблением, например в усилителе мощности это все действительно так. Просто потому что импульсное питание всегда стабилизированное, а линейное - от случая к случаю. (В усилителях 99% как правило нестабилизированное из-за соображений тепловыделения и КПД).
В схеме (как со свитчем) - со стабилизатором и невысоким потреблением «Скорость» определяется на 99.99999% конечным стабилизатором в самом устройстве и шунтирующими емкостями.
А в любом устройстве, где внешний бп подключен кабелем длиной более 10 сантиметров ни о какой скорости нельзя говорить просто из-за индуктивности самого кабеля.
Добавляем к этому «вишенку» что неуправляемый свитч потребляет от внешнего БП практически постоянный по величине ток без каких либо всплесков и скачков (то есть ему не нужна вообще никакая «скорость»)
и тогда… вообще вопрос - на кого этот маркетинговый
(вставьте ваше недоброе слово здесь) текст расчитан? 🤷🏻
Вам нравится когда вам врут в лицо? Мне очень это не нравится.
Наверное скачки потребления все-таки могут быть, например, zyxel es105a умеет снижать энергопотребление:
Регулирование энергопотребления
Коммутатор регулирует свое энергопотребление в зависимости от состояния соединения и длины подключенных кабелей Ethernet. Если ES-105A v3 обнаруживает, что никакие данные сейчас не передаются, то он переходит в режим пониженного энергопотребления.
- Источник питания
- Вход: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Hz
- Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
- Энергопотребление (на стороне постоянного тока): максимум 0.92 Ватт
Это не скачок. Это когда вы перестаете использовать какое-то из подключеннх устройств или подключаете дополнительное - от этого зависит потребление.
Но в процессе работы оно постоянное.
На зикселе конкретно я не проверял, но не вижу причин доя сюрпризов - у него внутри все тоже самое.
Но на малыше впаивал последовательно к БП токоизмерительный резистор 50мОм и смотрел развертку осциллографом. Потребление абсолютно постоянное. Свитч фактически неотличим от резистора!
Если добавить еще подключенных активных устройств, то в момент подключения потребление меняется. А потом также постоянное.
Накину ка я на вентилятор о “фильских” коммутаторах (роутерах) и их влиянии на звук.
Тут обзор Амира с объективными замерами (использовался анализатор Audio Precision APx555 в т.ч. для замера джетера и других помех). Есть и субъективное сравнение при прослушивании фильского и бытового свитча…
Субьективное от Амира? У него все усилки одинаково звучат. Не говоря про кабели уже…
На пресижне нельзя сколь либо точно измерить джиттер ниже 10гц (1/f фазовый шум)
Когда с помехами в ЛАН совсем плохо, то уже можно измерить и он же сам показал этот механизм влияния. Только там не свитч был, а медицинский трансформатор-изолятор. Что как по мне еще показательнее, потому это история не про «джиттер данных по лан», а чисто про помехи.
Сегодня вернул на грязный берег стоковый БП, а на чистый поставил Meanwell. Каких-либо существенных изменений не заметил, видимо, мост сам по себе уже выбрал весь запас улучшений )) Теперь бы еще ЛБП попробовать.
Кстати, у всех Meanwell издает высокочастотный писк? Достаточно заметный, сантиметров с 30-ти.
У меня два гст90, ни один из них не пищит. 🤷🏻
Быть может. Но там есть еще некоторые хар-ки звука, независимые друг от друга. По разрешению и аналоговочти может уже потолок, а по басу например можно еще получить что-то. Или наоборот. Стоит попробовать если есть возможность с хорошим бп и со свитчем после моста.
